  2. pohl_aktiv
Beiträge von pohl_aktiv
  • XLR Not-Aus Schalter – Mute für Kanäle mit 12VDC & 230VAC Steuersignal
    • pohl_aktiv
    • 1. Februar 2025 um 02:08
    ich möchte einen Not-Aus-Schalter für XLR-Audioverbindungen bauen, der entweder mit 12V oder 230V aktiviert wird. Sobald Spannung anliegt, sollen die XLR-Kanäle gemutet werden.
    Zur Sicherheit habe ich am 12V-Eingang zwei Dioden als Verpolschutz sowie einen Kondensator zur Glättung, falls die Spannung nicht sauber ist.
    Meine Fragen dazu:
    1. Ist meine Methode korrekt, Hot und Cold beim XLR zu brücken, damit das Signal wirklich stumm ist? Ich habe gehört, dass einfaches Ziehen auf Ground nicht zuverlässig funktioniert.
    2. Funktioniert meine Schaltung auch mit XLR-Kanälen, die Phantomspannung nutzen, oder mute ich nur Signale ohne Phantomspannung?
    Ich habe meinen Schaltplan im Anhang beigefügt und freue mich auf eure Einschätzungen und Verbesserungsvorschläge.
    y3Ad2kG
    Danke im Voraus!
    Viele Grüße
    Jan Pohl
  • Mackie Thump 15A - Tieftontreiber Problem
    • pohl_aktiv
    • 16. Dezember 2023 um 00:25
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich habe eine Frage zur Mackie Thump 15A, die ich seit 2016 besitze. Diese Lautsprecher sind wirklich robust gebaut wie ein Panzer. Das einzige Problem, das ich habe, betrifft den Tieftontreiber. Ich habe ihn bereits etwa fünfmal austauschen müssen, da er jedes Mal niederohmigen wird und die Endstufe dann in den Schutzmodus geht. Der Fehler tritt folgendermaßen auf: Die Musik läuft bis zu einer bestimmten Lautstärke, dann schaltet sich die Endstufe ab. Wenn man die Lautstärke verringert, ist alles wieder in Ordnung.
    Gibt es eine Möglichkeit, rückwärts von den Originaltreibern alternative Modelle zu berechnen? Der Treiber hat keine Daten darauf vermerkt.
    Oder habt ihr Tipps? Ich habe gehört, dass in früheren Zeiten Glimmlämpchen als Schutz bei den Hochtönern verwendet wurden.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • dB Technologies DVA S30N (Funktionsprinzip)
    • pohl_aktiv
    • 16. Dezember 2023 um 00:15
    ich habe mir vor 4 Monaten zwei dB Technologies DVA S30N mit 8x DVA T4 gekauft und bin komplett zufrieden. Allerdings habe ich zwei Fragen, die ich mir nicht selbst oder durch Googeln beantworten kann. Der S30N wird als Bassreflex-Horn-Hybrid angegeben, manche meinen, das stimmt nicht, andere meinen, es stimmt. Wie genau ist das mit den Horn-Bässen und wo liegt der Unterschied?
    Die andere Frage betrifft die Aufstellung der Subwoofer. Gibt es Leitfäden, wie man Subs am besten aufstellt? Ich habe oft erlebt, dass ich sie hinstelle und es klingt nicht gut. Nach mehrmaligem Umstellen klingt es dann plötzlich gut. Habt ihr Tipps oder Ratschläge zur optimalen Positionierung?
    PS: Übrigens würde mich auch eure Meinung zum DVA S30N interessieren. verlegen*
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
