  2. Schmiedsj
Beiträge von Schmiedsj
  • Nach defektem lüfter geht t.amp TSA 4-300 nur noch in Fault-Modus
    • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 18:39
    Elko ist getauscht, nun klackert die Kiste nicht mehr, sondern hat nur noch ein angestrengtes Brummen. Iss wohl echt hinüber das Teil.
    • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 10:14
    Zitat von yamaha4711
    Dann ersetz die defekten Lüfter und schau ob der Amp dann startet. Evtl. hilft es ja auch einen entsprechenden Widerstand als Lüftersimulator dran zu klemmen. Sobald da entsprechend Strom fließt, sprich ein Verbraucher dran hängt wird das die Elektronik merken und den Amp freischalten.
    Wie schon geschrieben, hatte ich dies getan. Geht dennoch nicht.
    • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 09:57
    Läuft sie hoch, wenn alle Lüfter abgesteckt sind?
    Hab nun mal nur einen Lüfter angesteckt. Die Endstufe eingeschaltet und es hat nur paar Sekunden gedauert, dann hats einen Elko zerrissen.
    • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 09:14
    Wie alt ist das Ding? Bei jünger als 3 Jahre: https://www.thomann.de/de/helpdesk_warranty.html
    Die Endstufe iss nagelneu. Ich hab blöderweise nicht aufgepasst und mir ist was in die Lüfteröffnung gekommen und hat den Lüfter blockiert. Da ein Lüfter nicht die Welt kostet hab ich den selbst getauscht. Hat leider nicht geholfen. Und bei eigenverschulden iss mit Garantie nix mehr, vor allem, da die Kiste nun ja schon von mir geöffnet wurde.
    • Schmiedsj
    • 19. Januar 2024 um 09:12
    Nein, da macht sie das gleiche. Nach meinen Recherchen nach, ist das wohl aber bei dem Modell normal. Ohne angeschlossene Lüfter startet die nicht.
    • Schmiedsj
    • 18. Januar 2024 um 12:59
    ich habe eine TSA 4-300 Endstufe mit temperaturgesteuerten Lüftern, bei der ein Lüfter defekt ging und diese nun nicht mehr richtig einschaltet. Die Endstufe läuft nach dem einschalten direkt in Fault und Klackert ab und an. Ich hatte den defekten Lüfter mit einem gleichen Modell ausgetauscht. 2 der Lüfter fangen an zu drehen, allerdings auch zu langsam, der 3. Zuckt nur ein wenig, wenn die Endstufe klackert. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, ob man da was noch sinnvoll reparieren lassen kann, oder vielleicht selbst ein Bauteil aus und wieder einlöten kann?
    Danke!
    Jürgen
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
