  2. krennsation
Beiträge von krennsation
  • Verkabelung Mischpult -> AKTIVE LS
    • krennsation
    • 30. Januar 2024 um 23:52
    yamaha4711 Danke für die Erklärung!
    LS stehen Rechts und Links von meinem DJ Stand ca. 2m auseinander.
    zirc ich hab nie gesagt das es nur laut war..
    An der Lautstärke hat sich nicht wirklich was getan bzw so viel Pegel brauch ich gar nicht aber es war gefühlt Mono etwas Druckvoller
    • krennsation
    • 25. Januar 2024 um 01:23
    Ja hat ganz gut geklungen - und mono löscht ja nicht aus was ich gelernt habe...
    • krennsation
    • 22. Januar 2024 um 19:59
    Vielen Dank!
    Ich hab heute alle Varianten durchgespielt und Probegehört..
    Am besten hat mir eigentlich mono gefallen auch wenn die Subs rechts und Links stehen und die Tops via Distanstangen dranhängen...
    Trennfrequenzen laufen automatisiert über den eingebauten DSP da ich dort oder über die app angeben kann welche top/sub kombi ich nutze.
    Christoph
    • krennsation
    • 20. Januar 2024 um 00:28
    Frage am Rande: Welcher Pioneer-Mixer hat denn nur Cinch-Ausgänge?
    DJM-350 in meinem Fall - privat und für kleine VA's reichen mir die seit gut 10 Jahren völlig aus... Im club oder auf größeren VA's spiel ich eh mit Leih oder Clubequipment aber da nutz ich auch meine PA nicht...
    Zitat von yamaha4711
    Genau so.
    Wenn der DSP in den Tops das Signal an deren Ausgang vom Hochtonsignal bereinigt ausgeben kann, dann kann man die Tops auch direkt per Chinch anfahren und vom Top aus weiter zum Sub.
    Wenn die Strippe zu den LS länger als 10m wird sollte man das Signal per Lineübertrager symetrieren.
    Fazit: RTFM
    Die Tops schleifen das Signal durch, die Subs bereinigen sowieso selbst...
    Aber ich hab jetzt zwei verschiedene Aussagen :
    Mixer -> Top -> Sub
    Oder
    Mixer -> Sub -> Top
    Kabellänge zum LS max 5m
    Und gleich noch eine Frage:
    Chinch auf 1x XLR und dann per Y-Adapter Re/Li aufteilen und die LS Mono betreiben?
    oder
    Chinch Re/Li direkt in die Eingänge der LS je Re/Li und Stereo nutzen?
    • krennsation
    • 19. Januar 2024 um 01:47
    Liebe Gemeinde!
    Ich brauche euren Rat - ich spiele regelmäßig kleine Feste und Hochzeiten.
    Setup: Pioneer 2ch Mixer
    2x EV ELX200-10p
    2x EV ELX200-12sp
    Wie gehe ich von einem chinch ausgang am besten zu den Tops (xlr eingang + ausgang) und dann weiter zu den subs (xlr in)?
    Danke & LG
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
