  2. Lampenschubser
Beiträge von Lampenschubser
  • Neue PA aber welche?
    • Lampenschubser
    • 3. Juli 2024 um 22:46
    Wenn schon tw Audio dann doch bitte mit B30. Das ist im Bezug zur größe und Gewicht schon beachtlich was da raus kommt. Ober er zwei Q Subs ausspielen kann - keine Ahnung, eher nicht. Aber vom Gewichts-leistungsverhältnis immer wieder erstaunlich. Klanglich auch völlig ok dafür*
  • dB-Grenzwerte beim Festival
    • Lampenschubser
    • 3. Juli 2024 um 13:58
    Was will man machen wenn kein Budget vorhanden ist, man nich zum Messen beauftragt wird und die Besucher die eh schon viel zu wenigen Subs, die an der Kotzgrenze laufen, als Bartisch missbrauchen. Völlig ausgeschlossen das man hier die Werte in irgendeiner Form einhalten kann.
    • Lampenschubser
    • 3. Juli 2024 um 11:00
    Ja gut aber so ein 4HE Amprack passt ja immer irgendwo hin.
    Ich werde von Fohhn übrigens nicht bezahlt.
    Aber wenn es kompakter als 4x QSub sein soll … schwierig. Der ist halt winzig mit nicht mal 50cm Höhe.
    Vlt noch ein TW Sys One
  • Warnex verwenden - wie jetzt?
    • Lampenschubser
    • 3. Juli 2024 um 10:09
    Einfach mit einem Stativflansch oder beim sub mit der m20 Öse auf ein Stativ
    Dann geht das Wunderbar am Stück
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 21:06
    Wenn gebraucht möglich ist, dann scheint mir Fohhn PT 70 und ein PS9 Sub das Leistungsstärkste zu sein was man z.B. in einen Ford Focus passt.
    Vom Budget sollte das auch passen.
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 20:42
    Naja, das system das du dir da geliehen hast ist schon sehr gut vom Größe Pegelverhältnis.
    Welches Budget hast du dir den gesetzt?
    Neu oder gebraucht?
  • YAMAHA DM7
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 20:34
    Ich musste/durfte einmal auf der DM Mischen. Die ganze Bedienung hat mich mehr an eine Ilive R72 erinnert als an eine CL. Da ich das Touch and turn gewohnt bin hat mich das aber nicht ausgebremst. Der Screen könnte etwas besser mit meinen Fingern zusammenpassen… keine Ahnung manchmal hängts. Hab ich bei der ILive nicht…
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 20:27
    Zitat von Licht_01
    Jetzt werd nicht frech, Jever ist eines der besten Biere ;)
    Wusste ich doch das mindestens einer darauf anspringt :*
    Wir haben hier halt eine andere Bierkultur
    Dieses Eisendrei… zeugs hilft bei mir recht gut. Da brauchts aber ein paar KG weil ja immer nachgelegt werden muss
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 19:25
    Das Bier trinken wir lieber als das es die Schnecken bekommen… wobei, um a Jever wärs ned schad
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 19:24
    Wenn die Vergleichsgetäte die beiden Thomanndinger sind, dann ist das C7 doch schon ganz fein.
    Ich bin ja in dem Bereich klar Fan vom PT7 von Fohhn … aber das ist halt doch ein völlig anderes Kaliber.
  • Aktives Top
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 19:19
    Es geht einfach darum das sich neue Lautsprecher am in den ersten BH klanglich verändern. Und das meistens zum besseren.
    Das hat nix mit esoterik oder gelesen zu tun.
    Da aber viele bessere Hersteller lassen ihre LS im Werk einlaufen. Da gibt es dann natürlich keine Änderungen mehr.
  • Aktives Top
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 16:26
    Im gewissen Rahmen kann das schon passieren.
    Klar es wird nicht aus einer Berg und Talfahrt plötzlich ein ebener Frequenzgang.
    Aber es passiert durchaus, dass das nach einer gewissen Zeit deutlich gefälliger klingt
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 16:22
    Ich fahr einfach mit der Kehrmaschine. Das dezimiert die Schnecken ordentlich.
    Ansonsten sind Enten zu empfehlen. Wenn garnichts mehr geht kann man immer noch Schneckenkorn verwenden.
  • Aktives Top
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 11:24
    Neue Lautsprecher ändern in den ersten Betriebsstunden ihren Sound … das ist völlig normal
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 11:21
    Jup, C7 ist immer noch was sehr gut brauchbares. Ein D12 sollte aber dann schon dazu
    • Lampenschubser
    • 2. Juli 2024 um 11:16
    135db Peak kommen bei mir eh nie vor, da ich in der Summe immer einen Passend zur Dynamik der Anwendung eingestellten limiter hängen hab.
  • Der Fahrzeuge Thread
    • Lampenschubser
    • 1. Juli 2024 um 16:55
    Ein Jammer mit den Druckluftbremsen.
    Allerdings hab ich so wenigstens keinen Grund meine teils 30J alten Hänger zu tauschen. Die sind immer gut gewartet top in Schuss. Wichtig ist halt das man die Auflaufeinrichtung auch schmiert und einstellt.
    • Lampenschubser
    • 1. Juli 2024 um 14:24
    Und als die Motoren noch Hubraum und die Achsuntersetzungen noch kürzer waren war auch der selbe Gang rauf wie runter eine Regel. Mit so einem 2l Rasenmähermotor geht das natürlich nicht mehr…
    • Lampenschubser
    • 1. Juli 2024 um 12:57
    Das Sonntagsfahrverbot wird hoer im Prinzip völlig ignoriert im Veranstaltungstechnik bereich. Ich kenne auch niemanden der Probleme hatte. Ist aber natürlich keine Empfehlung …
    • Lampenschubser
    • 1. Juli 2024 um 06:47
    Mit 4x 208er/seite kommt da auch ordentlich was unter 200hz raus
