  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Merkwürdige Flugschiene
    • VTLS
    • 10. April 2025 um 19:39
    so sehen die originalen Einsätze zu der Schiene aus. die werden mit ca 15° eingedreht auf die schiene gesetzt und dann eingerastet
  • Reparatur von einer Ta2400
    • VTLS
    • 7. März 2025 um 16:18
    Ich würd sie ja nehmen aber wirtschaftlich wird die Reparatur wohl nicht werden.
  • 19" Rack Router
    • VTLS
    • 2. März 2025 um 20:12
    zwei LED-Platinchen für je vorne und hinten mit allen LED und je 5 D-Löcher für Ethercon Cat(6a) Buchsen vorne und hinten. Die Buchsen plus kurzes Patchkabel kann der Kunde dann vorne oder hinten einbauen.
  • Sinbosen Fp10000X im dauermute
    • VTLS
    • 2. März 2025 um 19:33
    ja einfach nicht Bridge betreiben den Kübel. ja, Du hast dann 4db weniger Endpegel, sofern deine bässe überhaupt 5KW verkraften. ach so, uns sinnvollerweise den vpl auf 150V hoch schalten
  • Riedel Rocknet
    • VTLS
    • 28. Februar 2025 um 12:02
    as nobody answerd now, il suggest, either buy an Used one for about 1000€ net
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-870432-RIED…Net+100+RN101IO
    or get someone with deep knowledge of microcontrollers and a J-tag or what ever is needed for that device.
    im sorry that i could not help directly, i've never touched rocknet.
  • Outline Formula Modulo Road System Subs - wie bestücken?
    • VTLS
    • 22. Februar 2025 um 12:18
    und was ich mich frage: ist das ferrofluid überhaupt noch gut?
    siehe
    • VTLS
    • 21. Februar 2025 um 14:45
    Zitat von skyper
    Ein Boxenflansch ist zwar dran, die Zulieferindustrie übt sich in dieser Gewichtsklasse beim Thema Stative und Distanzstangen aber in vornehmer Zurückhaltung...
    K&M 213
    K&M 21302
    K&M 21467
    und so weiter.
    ich bin mir aber sicher das skyper da was Hübsches bastelt
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • VTLS
    • 21. Februar 2025 um 14:36
    eigentlich nicht dumm. und über nen 2 pol wechselschalter kann einfach eine umschaltung reihe/parallel gebaut werden
    • VTLS
    • 20. Februar 2025 um 15:31
    Zitat von st3f0n
    Ich war jetzt so frei und habe die Stufe mal aufgeschraubt und es sind 2x 24V 80mm Lüfter verbaut mit dem Titel: Sunon PF80252B1-1000U-A99. Dabei handelt es sich um 2 Adrige Lüfter es können also keine PWM Lüfter sein. Ich schaue jetzt nach ähnlichen 24V 80mm Lüftern, die im besten Fall leiser laufen. Von Noctua habe ich bisher keine 24V 80mm Lüfter gefunden. Zumindest keine, die noch verkauft werden.
    ich bin immer mit pabst lüftern zufrieden gewesen, du musst halt die datenblätter anschauen
    • VTLS
    • 20. Februar 2025 um 02:33
    Zitat von e-on
    wo sind denn hier die DGUV Aufkleber ?
    Beim Großhändler. ich pflege die Prüfung nur über die inventarnummer zu dokumentieren.
  • LED-Pinspot IP6x mit mehr als 10W gesucht
    • VTLS
    • 20. Februar 2025 um 01:22
    Zitat von 4Art
    https://www.discokugel-shop.de/High-Power-Pin…ltweiss/v-26490
    und dann ist da son 90° ip20 Schuko dran!
    • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 13:43
    Ah ja, das ist Hübsch!
    • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 12:46
    Hihi, passt 👍
    OI, das sieht nach ganz schön viel Kabel aus. ich glaub, ich würd mir da was custom bauen
    so hab ich das bei mir gelöst. Und ja, das hält und ist sicher.
  • Not-Halt von Lasern und deren Verdrahtung
    • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 01:06
    kling für mich ziemlich nach Musterlösung 1+ mit sternchen
  • Umfrage Errichterprüfung 2025
    • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 01:04
    ch habe einen Kollegen der hatte mal ein 5g4 50m Kabel. Darauf angesprochen kam dann zur Antwort das er das schon immer so nutze und es deswegen in Ordnung sei 😎
    ich hab auch ein 40m 5G4 kabel …… mit CEE 16A
    • VTLS
    • 19. Februar 2025 um 00:01
    Zitat von Felix Z
    Dafür gibt es ja Dienstleister die die Prüfungen für dich Übernehmen?
    Absetzbare Betriebsausgaben.
    alle solche firmen die ich bis jetzt gesehen habe, taugten nichts
    • VTLS
    • 18. Februar 2025 um 17:34
    schade das keien mehrfachauswahl möglich ist.
    bei großen fliegenden Bauten wird lückenlos gemessen. sonst nach Lust und Zeit. wenn der Kunde das will, so wie so, aber dann zahlt der auch andere Stundensätze. auch wenn ich "wenig" messe, so messe ich doch gefühlt mehr als die meisten. Und ich den Installationstester eigentlich immer im Auto. wenn also eine Grenzsituation abzusehen ist oder das optisch schon alles schlimm ist, wird gemessen.
    Gemessen wird: der Netzinnenwiederstand und der Schleifenwiederstand über PE und dann noch die Auslösezeit der FI.
  • RCF KX?
    • VTLS
    • 18. Februar 2025 um 12:34
    das tt+ GTX hab ich letztes Jahr nur in Frankfurt zur PLS gehört, da war es mit KV2 einfach für mich das Beste system.
  • RCF KX?
    • VTLS
    • 18. Februar 2025 um 12:33
    LK 8 (und andere pinnungen) sind schon extrem gute stecker. sehr teuer mit grob 50-80€ pro stück aber sehr gut.
    Zitat von madmax
    Egal wohin man kommt; bei den 4er oder heutzutage auch 8er Peitschen gucken Drähte hinten raus, weil die Zugentlastungen längst aufgegeben haben. Was oft daran liegt, das KS28 keine Cardio Buchse hat und der Schwanz um die Ecken gezerrt wird.
    Das Beim Franzosen die "Systemverkablung" nur außerhalb der box stattfindet ist ein L' Problem und kein speakon Problem. genauso das scheinbar einige Kollegen schlecht mit dem material umgehen.
    die stecker gibt es aber auch in metall.
    trotzdem funktioniert speakon nicht mit dreck. leider.
  • Endstufe für LD System CURV I500 Subwoofer
    • VTLS
    • 17. Februar 2025 um 15:32
    Deckenmontage für den Sub scheidet komplett aus? ich hätte in richtung der kleien Achat subs geschielt.
    die XTi-2 Serie hat die Möglichkeit limiter einzustellen. sollte also kein Problem sein.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
