bei dem, was du beschreibst, ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass sich da die steuerung über dein netzwerk irgendwie verschluckt hat, weil die daten nicht nachgekommen sind.
so was die richtung hatte ich auch vermutet
Neues Benutzerkonto erstellenbei dem, was du beschreibst, ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass sich da die steuerung über dein netzwerk irgendwie verschluckt hat, weil die daten nicht nachgekommen sind.
router ab hat nichts gebracht. Softwareversion hatte ich leider nicht nachgeschaut. auf jeden fall nicht die von vorletzter Woche.
das pult ist von Donnerstag nachmittag bei Außentemteraturen sonne und nachts in einem Zelt bis zum Absturz durchgelaufen.
Moin!
mir ist gestern eine SQ6 eingefroren. hatte jemand schon mal ein Problem damit?
setup war grob SQ6 mit dante karte (control net link on), Endstufen mit dante, DX168 stageboxen und WLAN-router mit SQ app und mixpad.
hatte schon den ganzen tag probleme mit der SQ app, hab dann später noch mal mixingstation versucht, dann ist auch das pult abgeschmiert.
Aber das audio lief weiter.
der Router hatte sich zwischenzeitlich auch schon mal aufgehängt un dann war angeblich das Wlan Passwort falsch.
war alles komisch.
meine ehrliche Meinung zu lackierten Traversen und deren Erdung (Potentialausgleich / PA) :
besser man macht es, aber es richtig zu machen ist schwer und aufwendig.
Das gefahrenpotential ist ja eher das sich eine Leitung an einem Pin oder Splint aufreißt und dann da rein kontaktiert. Dann ist an der graden immer noch keine Gefahr, aber an den Pins der Verbindung. Das ein Kabel an der lackierten Fläche kontaktiert sehe ich als unwahrscheinlich da 1. lackiert und 2. alles runde teile.
an Nicht lackierten traversen bin ich der Meinung das PA immer ausgeführt werden muss, wenn strom im spiel ist (min 6qmm flexibel) und das VOR dem anschließen irgendwelcher Stromkabel auf oder an der traverse.
also muss der PA eigentlich gemacht werden wenn die Truss gebaut wurde Bevor da irgendwelche motorenkabel dran kommen
Das wäre doch jetzt der Punkt mal einheitliche chassis in die Kisten einzubauen 🤔
Yo, GFK kennt in der VA-Branche niemand, es werden oft einfach die Stecker Addiert. Und Stromverbrauchsmessungen mit schrieb macht auch keiner (ist ja auch nicht ganz trivial und billig)
aber das ich mit 0,7 gerechnet hab und am ende es eher 0,2 waren ist mir oft genug schon selbst passiert
mehr als 250A ist bei 120qmm H07rn-F nicht drin. (Laut tabelle) (din vde 0298-4 tabelle 13)
für 400A brauchts schon 240qmm.
aber mal im ernst, wer braucht 400A ?
250A -> 172KVA Dauerleistung
400A -> 276KVA Dauerleistung
und zum Thema Defender: da haste eher ein Problem mit abwärme.
pfeiffe dein Setup ist schon wild, aber es funktioniert, wie ich schon ein (zwei) mal mitbekommen konnte. das ist aber schon recht einzigartig ![]()
Rein Interessehalber - wie sichert Ihr das ein?
danke, das wollte ich auch grad schreiben. ich hab da zufälligerweise die Woche mehrere Stunden in das Thema Powerlock gesteckt inklusive ausgiebigem Hersteller Telefonat mit rückfragen bis in die konstruktion
den true one mit dem gleichen Gehäuse
oder, weil ich's grad nicht Beschwören kann, maximal mit nem Zangenschlüssel als Werkzeug. den hab ich immer einstecken, und ich merke immer erst was fehlt, wenn er mal nicht da ist
design by lager ist ja auch nicht falsch, aber halt mit hirn wie du schon geschriebn hast.
und: wenn du cooles material hast, deinen Azubis vermittelst warum du das machst dann schaffen die das auch mit unter 800 stunden.
der punkt mit dem * ist mal was das ich hören wollte. denn der zeigt, das du dir gedanken machst
Mit geht eigentlich auch nicht mehr so wirklich
Huch? ich bekomm die per hand auf?
( Ja sie sind etwas nasty)
Materialauswahl - erstmal Design by Lagerbestand, ist ja alles Steckerfertiges Zeug, wir setzen außerdem keine Zählerkästen und Anschlüsse, starten also erst dort wo es bereits was gibt.
ja genau und dann hirntot für die 6 KW 150m 2,5er 16A Planen und das an die leider üblichen C16 Automaten anstecken, der verteiler steht dann an einem Punkt mit 0,7Ω Zi. super!
Prüfen und Messen elektrischer Anlagen, also u.a. Geräteprüfungen und Schleifen- und erdungsmessung. Auch da ist der Zeitaufwand endlich. Oder unendlich, wenn man als korrekte Maßnahme auf die Messung passend untersichert oder Verteiler mit schwächeren Automaten aus dem Lager holen muss, weil es doch nicht hinhaut.
und da liegt eigentlich der Hase begraben.
Hand auf's Herz, wer hat nen Instalationstester in der Firma und wer hat ih dieses Jahr schon benutzt. und be wem ist die letzte Kalibration weniger als 5 Jahre her?
es gibt in der Branche Grad im Thema Elektrik noch einiges an " hat schon immer geklappt" und "naja egal". und das gepaart mit "hab ich keinen zeit zu".
aber ohne das bewustsein für die technik wird auch in 10 jahren der C Automat noch nicht gestorben sein.
Adamson E 12 und 15 (bei der neuen VGT Serie würde ich da fast auch von ausgehen, Coda AiRay, Electrovoice X2, JBL VTX A8 und A12, L Acoustics K1 und K2, Meyersound Leo, Lyon, Leopard Panther (bei den älteren Systemen weiß ich das gerade nicht mehr), RCF HDL Serie, TT + GTX 12, Voice Acoustic Ikarray 12 um da mal ein paar zu nennen. Das sind alles Systeme bei denen es mindestens den kleiner ein Grad Winkel der nicht null ist gibt.
oha, das sind ja echt ne ganze menge. dann hatte ich das einfach nicht auf dem schirm (shame on me). ich habe halt bis jetzt eher mit kleineren systemen gearbeitet ( das schlimmste sind 0 oder 2,5° beim T4 von dbtech) und kannte nur die 0,3° von den Vera20 / 36 von TW (ist halt hier im kollegenkreis verbreitet)
danke für die erklärungen
selbst beim TW ella sind "waveguides" auf den Hochtonkalotten. ich hab damals leider versäumt mir das erklären zu lassen, hat aber wohl für ne Masterarbeit gelangt. und klingen tuts auch gut.
dass das natürlich was komplett anderes ist als ein Waveguide vor einem Kompressionstreiber ist (mir) klar.
da der Hersteller in dem Falle jeden einzelnen Winkel kennt, zerstörerische 0 Grad Winkel by default ausgeklammert sind, und man somit alles was die Wellenkrümmung beeinflusst selbst in der Hand hat und ggf. korrigieren kann.
moin. wenn das so schlimm ist wie du sagst (und die vorschusslorbeeren hast du) warum gibt es dann so wenige systeme mit 0,3 oder 0,5° winkeln am markt? die hersteller müssten doch auch schon auf den trichter gekommen sein?
Wenn es beispielsweise um Potentialausgleich geht und man hat die aktuelle Norm dazu nicht gelesen ->keine EFK
Wenn man seit 3 Jahren keinen Potentialausgleich mehr gemacht hat-> keine EFK
ich bin aber in der lage mir die norm draufzuschaffen, Zack wieder EFK.
wir messen ja alle immer die schleifenwiderstände
ich mach das ja tatsächlich un das immer öfters. vorallem wenn ich größere Sachen mache, wie zuletzt letzte Woche. Inklusive Verteilerkästen Anklemmen NH's dimensionieren und selektivität berechenen
Mich kribbelt es ja schon, wenn in einer sogenannten Wiederholungsunterwerweisung Inhalte angeboten werden wie: "100-701&702, rechtliche Hintergründe und Anforderungen (BGVs)" - 1. die 0100 701 nennt Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Orte mit Badewanne oder Dusche; 2. wahrscheinlich ist damit die alte DIN VDE 0701-0702 gemeint, die letztes Jahr wieder getrennt wurde in die DIN EN 50678 (VDE 0701) und die DIN EN 50699 (VDE 0702) 3. es gibt seit 10 Jahren komplett neue Bezeichungen und die alten BGV nennen sich jetzt DGUV Vorschrift.
ich muss gestehen die aktuelle norm noch nicht gelesen zu haben, aber um den Dozenten zu zitieren: "Der Normtext der norm vormals BGV-A3 ist bis heute ( stand vor 6 Jahren) der gleiche."
