  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Einstellung VPL-Limiter (LAB-Clone): Peak/RMS-Voltage
    • VTLS
    • 16. März 2026 um 01:02
    es ist nur der impedanzverlauf des chassis IM gehäuse relevant. der ist SEHR unterschiedlich von der freifeld impedanz.
  • Verflixte neue Sennheiser Mikroklemmen!
    • VTLS
    • 12. März 2026 um 02:59
    USA
    schau dir die Amerikanische webpresänz von K&M an. da hat alles 5/8" UNF gewinde.
  • Wer gehört zu wem ?
    • VTLS
    • 12. März 2026 um 02:53
    weil du dann Entwicklungsarbeit und Wissen teilen kannst.
    schau dir die stageboxen der DX/DT und A Serie an.
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • VTLS
    • 11. März 2026 um 08:30
    ich glaube zunächst wäe es sinnvoll den preslichen rahmen zu definieren. :)
    und ich würde AUF JEDEN FALL darauf achten das die Geräte auch sACN unterstützen. das funktioniert meiner Erfahrung nach besser.
    die swisson geräte sind ganz gut, da gibts auch eins von cameo was von Swisson gebaut wird.
    die kleinen 2er vom botex sollen auch okay sein.
  • d&b V-Sub
    • VTLS
    • 9. März 2026 um 12:58
    ob das ohne den zweiten bass so gut funktioniert?
    Aber bei den Monitoren wiederum darf man mit doofen Pin1->1+2 -Adaptern herumfuhrwerken, wenn man mit NL8-Unterverteilungen arbeitet...
    es gibt die sysboxen von Sommer. 4x buchsen die mit 1/1 2/2 3/3 4/4 beschaltet sind und 2 Buchsen mit signal 1/2 beziehungsweise 3/4 beschaltet sind. Ideal für D&B und TWaudio
    • VTLS
    • 9. März 2026 um 02:03
    manchmal hilft es auch na ner dsgvo Auskunft mit anschließender Löschung zu fragen
    • VTLS
    • 7. März 2026 um 07:28
    IDN:
    mit ner popligen zeck A202 (130W an 4ohm) grad 3x 50Watt Hochlastwiederstände hochgejagt. Das schlimmste darann: Brandflecken im Holzboden. sehr ärgerlich
    die alte macht einfach 190W an 3,3Ω (Clipfrei, nur ein Kanal)
    Zweikanalige Messung fällt dann erstmal aus.
    Schade.
    RE: Zeck A-202
  • LEaTX, München, 04. & 05.03.2026, jemand?
    • VTLS
    • 3. März 2026 um 02:53
    ich versuch donnerstag vorbei zu schauen
  • Subwoofer Aufstellung gesucht
    • VTLS
    • 23. Februar 2026 um 00:13
    ist Vor die bühne ein 3er CSA eine option? also würde vom pegel ein 3er stack langen und passt das optisch da hin? dann hast du fast 180° abstrahlung und gute dämpfung. wichtig ist halt, das es kompakt steht sonst hast du zu viel richtwirkung nach vorne.
    eine andere Möglichkeit wäre ein mono Stack Rechts ODER Links der bühne.
  • Alte PA ersetzen, max. 4000€ Budget
    • VTLS
    • 23. Februar 2026 um 00:06
    sehe ich ähnlich. Eventuell will man noch den mitteltüner gegen einen Fetten hochtöner tauschen und die Ringradiatoren in rente schicken.
    wenn ich denke für die 4K kann man nen "edel" DSP kaufen zwei neue Highend Hochtöner und 2-3 Arbeitstage von nem guten techniker bezahlen.
    vorraussetzung ist natürlich das die amps und die pappen funktionieren. da muss eventuell mal ein service gemacht werden. da denke ich aber 90% wäre schon mal Die komplett zu reinigen.
  • TW Audio und Powersoft System - Fragen über Fragen :-)
    • VTLS
    • 22. Februar 2026 um 23:00
    an einer X4 sollte kein brückenmodus notwendig sein.
    Die X4 hat an 8Ω 1600 Watt
    Max unclipped output voltage @8 Ω175 V peak
    Current130 A peak
    die 602 hat an 8Ω 1300 Watt
    Max unclipped output voltage @8 Ω145 V peak
    Current100 A peak
    dein Problem sind nicht die 300W die die T602 weniger hat sondern die 30V weniger
    vor allem die Spannung ist wichtig. die 175V bei 8ohm sind 3800W
    die 145V bei 8 ohm geben dir "nur" 2600W.
    was halt total große Nummern sind wenn du bedenkst das was in der Größenordnung von 360W DAUERleistung das B21 Chassis ziemlich sicher zerstören.
    aber: wir wollen Ja kurzzeitig große Luftmengen verschieben weil so ist das bei der meisten Musik.
    • VTLS
    • 22. Februar 2026 um 13:14
    Zitat von Insomnia
    Ich denke, Julian fand eher den Schreibfehler amüsant. Das Ding hieß Floodlight, hat nix mit "Essen" zu tun.
    na wie gut das ich nicht lesen Kann :) der tippfehler ist natürlich amüsant :P
    • VTLS
    • 22. Februar 2026 um 13:10
    IDN:
    gehste am Wochenende in nen Verein um da mal zu schauen ob ich da vielleicht mitmachen will erstmal zwei zukünftige Kabelbrände gefunden.
    1. 2,5mm2 Parallel in Hauptschalter getüdelt und mit 50A gesichert.
    2. Dunkle Verfärbung und Geschmolzenes Plastik in der Küchenverteilung.
    und natürlich nirgends Doku.
    Naja, hab ich gleich noch nen Auftrag gewonnen
    • VTLS
    • 21. Februar 2026 um 22:37
    naja, halt gut und muss drücken ;)
    • VTLS
    • 21. Februar 2026 um 22:27
    dieser gnaze thread ist voll für die füße. 4 lautsprecher wegen ausfallsicherheit aber dann jabraheadset, das ist alles so haarsträubend. wenns eh nix kosten darf halt irgendwelche aktiv plastekisten im 600€ rahmen. ist aber auch egal
    • VTLS
    • 20. Februar 2026 um 00:00
    2 stück X6 (oder in der liga) und das gesparte geld in K&M hardware, nen System-amp und ein kleines AH ZED investieren. dann feststellen das man für das Geld auch 6x mieten kann. und nen Kompetenten Techniker hat. oder 15 Veranstaltungen Dry-hire machen kann…
    dabei muss man das material nicht pflegen und nicht Lagern.
  • Welche 12" Chassis könnte ich als Subunterstützung kaufen?
    • VTLS
    • 17. Februar 2026 um 18:58
    ich hab noch nicht das BAsshorn vom T in der hand gehab aber die "br variante"
    https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_212_sub_a.htm
    (in aktiv)
    die spielen von 40-85Hz (-3dB) / 35-95Hz (-6dB) ich glaub mit dem Preset für die 15"er Tops.
    kann mit vorstellen das die hörner das auch können.
    ich würde aber auch gleiche bässe bevorzugen.
  • Powersoft K Firmware Update Smartkarte
    • VTLS
    • 17. Februar 2026 um 18:36
    Vielleicht ne naive frage, aber das müsste doch eigentlich über armonia(+) gehen wenn es AESop+DSP amps sind? die haben doch Netzwerk und darüber müsste man updaten können
    • VTLS
    • 15. Februar 2026 um 20:30
    ich hab zwar keine Smartcard, aber vielleicht ist das servicemanual für die interessant.
    Außerdem schreibt powersoft:
    Zitat von Servicemanual powersoft K2_K3:
    K amps without DSP DO NOT NEED TO BE
    UPGRADED.
    http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/%23pro_audio/Powersoft/powersoft_k2_k3_service_info.pdf
    Seite 11
    https://www.huss-licht-ton.de/images/products_download/Bedienungsanleitung_7931_1.pdf
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • VTLS
    • 14. Februar 2026 um 23:04
    btw. - Die bauen noch interessante Adapter bei Roxtone:
    https://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=867
    dagegen*
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
