  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • UHF Frequenzen checken
    • VTLS
    • 14. Februar 2026 um 18:31
    wen der Kunde™️ genug Geld hat mich in der Schweiz Einzuquartieren dann wird's da auch genug Geld geben für korrekte funken im korrekten Frequenzbereich. corn*
    • VTLS
    • 14. Februar 2026 um 18:15
    es soll sogar so sein, das Mikrofone in verbotenen Frequenzbereichen auch noch funktionieren… hab ich gehört.
  • TW Audio und Powersoft System - Fragen über Fragen :-)
    • VTLS
    • 10. Februar 2026 um 01:26
    das schöne an der menge an technik die du da hast ist ja: du kannst erstmal die ganzen Lautsprecher so anschließen wie Licht_01 das vorgeschlagen hat. T24p Hat eh nur das Cut Preset.
    denk dran das du für die Bässe 4Pol Kabel brauchst! Aber ich gehe davon aus du hast Manuals und Presetguides gelesen.
    Ich würde vielleicht die B21 je an eienem Kanal laufen lassen, dann hast du 8 statt 6 Kanäle im Betrieb. Hast du Für die Endstufen eigentlich Patchpanel für die Ausgänge? das wäre vermutlich noch praktisch.
  • A&H iDR4, Knistern und Knackser
    • VTLS
    • 10. Februar 2026 um 00:31
    also, wenn man das selber reparieren Will, sollte man da mal die ganzen Spannungen kontrollieren, am besten mit nem Oszi.
    Wenn der Wunsch nach einer wirtschaftlichen Lösung mit Zukunft besteht, dann wird es vermutlich sinnvoller sein mal die Anforderungen zu definieren. Dann kann damit geschaut werden ob ein Austausch gegen eine AHM sinnvoll ist, oder sogar was ganz anderes.
  • ISE 2026 Neuheiten, etc. Wer geht hin?
    • VTLS
    • 4. Februar 2026 um 15:10
    Zitat von Schenk
    Da wir bei tw audio sind: die haben ein neues großes LineArray, oder gibt es das schon länger Shocked
    Da sollen noch mehr infos zu kommen, ich hörte bei der Leat X in München soll es was geben.
  • Trace-book.org/ -
    • VTLS
    • 4. Februar 2026 um 00:10
    mein Privates material ist in schuss und gemessen.
    aber ich repariere alles mögliche an Lautsprecher. TW weils einige Kollegen (und ich auch) hab.
    D&B und auch dB tech.
    Aber auch HK und ähnliche. Eigentlich alles was nicht bei 3 aufm baum ist wird gemessen. (und gespichert)
    viele meiner messungen haben starke einflüsse des raumes. trotzdem konnte ich ein zwei Messungen erkennnenund vergleichen. (nicht nur die F1220)
    • VTLS
    • 4. Februar 2026 um 00:01
    ich sag mal so, der Kollege der die b21 Hat sollte bei einigen TW Nutzern Bekannt sein. BSX hatte Er meines wissens nie. ist halt einfach zu Teuer und unhandlich gewesen. effektiv hats pro BSX eine K3 gebraucht oder später ne halbe X4.
    im B21 ist ein 8Ω chassis drin im BSX zwei 4Ω einzeln angefahren.
    • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 22:38
    Zitat von Licht_01
    Kann einer von den dort anwesenden was zum Setup T24N mit B30 und B21 sagen?
    habe das ganze Live noch nicht zu hören bekommen und der B21 ist ja wenn es passt eine super Erweiterung :)
    Herr Nink
    Kannst du bei TW eventuell vorbeischauen und was zu den neuigkeiten drehen? eventuell mit Höreindruck aus deiner Perspektive?
    Kollege hat wohl schon 4 im lager aber ich hatte noch keine zeit zum hören und spielen.
    Auf der PLS hab ichs mal gehört, war nicht schlecht aber hab jetzt nicht so wirklich gemerkt ob das nun tiefer spielt oder so. hat halt gut gespielt mit den 4 b21 und 8 b30
  • Trace-book.org/ -
    • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 22:32
    ah ich glaube warum ich das ding so feier ist: ist die box die ich hier hab defekt und wenn ja was beziehungsweise ist sie nach meinem service wieder ganz.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 13:14
    na, wenn du ein Messystem Da hast, schließ dich am besten vorher mit einem aktiven und einem passiven Bass irgendwo ein und misst. beziehungsweise vielleicht am besten draußen irgendwo wo du platz hast.
    Den passiven neben den Aktiven Stellen, Messmikro in 1-2m davon entfernt Mittig zwischen die Bässe auf den Boden, Mikrofonständer drüber das keiner rein läuft.
    am besten Lässt du beide Signale durch deinen DSP laufen.
    Erst misst du erst den Aktiven und dann den Passiven ohne Weiche und vergleichst die Kurven. legst die erstmal so übernander das die Im nutzbereich gleichlaut sind.
    dann probier einfach die LP und HP aus bis die Kurven Des Pegels und der Phase deckungsgleich sind. eventuell ist beim Aktivbass noch ein bisschen ein Boost oder Cut um 3-4 DB irgendwo drin.
    eventuell willst du beim aktive den Hicut auch auf 200Hz stellen um alle Bässe Wiederholgenau nach oben hin zu trennen.
    dann musst du am veranstaltungstag nur noch diene Tops mit den Bässen verheiraten.
    ich hoffe das wirre geschreibse bringt dich irgendwie Weiter
  • Leistung JBL PA
    • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 13:01
    Ja JBL konnte früher gute Chassis entwickeln.
    Diese ganzen 12 und 15" 2204 2205 2206 2226 sind super
    und die Hochtöner sind auch viel verwendet worden.
    2426 2445 2446 2450 das ist ja quasi von d&B über meyer über SA überall eingesetzt worden.
    teilweise wurden diese Chassis aus den 80er bis 2015 beworben.
    • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 12:45
    Zitat von lisa f.
    Wieviele Pulte braucht es für 1 Tag Festival - aka Digico, anyone?
    Sehe Ich da beim Ersten Bild einen Transparenten Mennekes CEE Blau?
  • Leistung JBL PA
    • VTLS
    • 2. Februar 2026 um 17:55
    Zitat von Gitarrenfanatiker
    Da ich selber auch 4x SRX718s besitze …
    … und den VRX918s Presets vom Performance Manager kommt da gut was raus.
    Ah Der srx718s ist die nicht Flugfähige version vom vrx918. TIL.
    und zum 918 gibts Prestes: https://jblpro.com/en/products/vrx918s#downloads
    Ich hab neulich einen 728s als Ersatzteillager gekauft und mit dem VT4880 preset mit angepasstem limiter spielen die schon sehr gut.
    Warum nutzt du nicht die "korrekten" presets zu den bässen? hat das einen Tieferen Grund?
    Ich muss gestehen das ich bis jetzt immer viel Abstand zu Crown Endstufen hatte. keine Ahnung wie da die software ist.
    für mich war es nur naherliegnd Crown zu erwähnen
  • Probleme mit Thomann DSP 206
    • VTLS
    • 31. Januar 2026 um 14:02
    wurde eigentlich irgend wann mal Gesagt um welche Endstufe es sich handelt?
  • Horn-Subwoofer Identifikation Hilfe
    • VTLS
    • 30. Januar 2026 um 13:59
    Oh herzlichen glückwunsch.
    PHL Macht Gute Chassis, die beliefern auch L'acoustics.
    ich würde mir die Anschlüsse noch auf Speakon umbauen, (meine Religion sagt Pin2)
    Wenn die Kammer mit dem Magnet Geschlossen ist, Limitier Die auf RMS 300W und Peak vielleicht so 1200W oder so. wenn der Magnet belüftet ist geht vielleicht auch etwas mehr Power. aber besser konservativ limitieren :)
  • Leistung JBL PA
    • VTLS
    • 29. Januar 2026 um 22:40
    JBL SRX-Serie inkl. Crown Amping XTi
    die Profis die das zeug damals neu hatten meinen übrigens, das die XTI4000 eher nicht das wahre für diese bässe sind.
  • Leistung JBL PA
    • VTLS
    • 29. Januar 2026 um 22:33
    was für endstufen hast du denn genau?
    und was hast du vor für musik mit was für pegeln?
    ich kann mir ausm Bauch raus mit guten Limiten 300Tanzende plus 300 an der bar vorstellen. mehr aber nicht.
    wichtiger wäre mir, das da vernünftige eingestelle Limiter davor sind und das Die Lautsprecher gut entzerrt sind.
    Original gehört zu den SP215-9 ein DSC 260 oder 280 dazu.
    Wenn die in nem guten zustand sind, sind das gute Lautsprecher, obwohl sie jetzt Ca 28 Jahre alt sind. (die JBL2226 in den tops sind schon was gutes)
    die SRX bässe gehören glaub ich original an XTI4000, 6000 oder so.
    dann kann man da schon was reißen mit
  • Trace-book.org/ -
    • VTLS
    • 27. Januar 2026 um 14:48
    naja, der Messaufbau ist schon standardisiert.
    https://trace-book.org/faq
    desswegen find ich gut das du darauf hinweist das nicht alles 1 zu 1 übertragbar ist.
  • Trace-book.org/ -
    • VTLS
    • 27. Januar 2026 um 13:18
    Zitat von gert
    Naja, wenn Ihr das gut findet dürft Ihr Euch aber auch nicht darüber beschweren wenn Hersteller alle verschieden messen. Mit den Angaben dort kann man Systeme auch nicht vergleichen.
    vielleicht kann ich an den Messungen nicht System A von Hersteller A mit System b Von Hersteller B vergleichen (vielleicht aber auch doch)
    das ich aber gut kann, ist eigene Messungen Vom gleichen System vergleichen um entweder festzustellen (und bescheid zu sagen) das die vorhandene Messung Schrott ist, oder das meine box service braucht.
    oder ich kann sehen das hersteller über verschiedene Iterationen der presets diese mit allpassfiltern Phasenmäßig an neuere Systeme angepasst Haben.
    Oder das Hersteller keinen Fick auf gleiche Phasenhänge über verschiedene Serien Hinweg geben.
  • Anlage aufrüsten
    • VTLS
    • 25. Januar 2026 um 21:57
    mit Original controller ist Quasi egal ob die endstufe zu groß ist. Der controller sieht ja das ausgangssignal der endstufe und regelt entsprechend.
    Kling & Freitag C2 System Controller | 295 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Kling & Freitag C2 system controller Order now: https://cuesale.com/product/kling-freitag-c2-system-controller/ Select the variation for input cards…
    mit 1215-6 Karte und B5 karte. (die b5 kannst du auch für die Behringer Bässe nehmen, da ist eh alles egal)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
