  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Anlage aufrüsten
    • VTLS
    • 25. Januar 2026 um 16:24
    Zitat von PaLess
    Welcher Controller?
    Reicht die Frequenzweiche nicht?
    doch die dbx 223XL langt erstmal und sollte so zwischen 90 und 120Hz eingestellt werden. Da könnt ihr ausprobieren was euch gefällt.
    die ø taste invertiert das Signal. die solltet ihr mal bei den Bässen ausprobieren und schauen was euch besser gefällt.
    Der Originale K&F controller Hat halt noch nen Leichten EQ und nen Limiter drinnen. Wenn also Mal so ein C2 Controler mit CA1215 karten gebraucht und günstig angeboten wird, könnt Ihr da ruhig zuschlagen. ist aber erstmal nicht nötig.
    vermutlich wollt ihr die QSC für die Tops und die Yorkville für die bässe benutzen. (wenn ihr mehr auf betriebssicherheit als auf Pegel steht vielleicht auch Zoff für tops und QSC für die bässe)
    viel spass
    PS:
    das gilt trotzdem! 8)
    kauft euch den Millenium MCT-20 Kabeltester oder ein baugleichen, checkt mal alle Lautsprecherkabel, alle XLR Kabel, erneuert eventuell defektes material. tauscht schlechte Stecker. testet mal die verschiedenen Endstufen an den Lautsprechern vielleicht gibt sich das ja was.
  • Hilfe - Ducking mit Behringer MDX2600 V2 funktioniert nicht
    • VTLS
    • 25. Januar 2026 um 15:53
    Zitat von NiceKype
    Das Y Kabel musste ich einfach umgekehrt einstecken. Z.B. Rot war im In und Weiß war im Output. Das umgekehrt eingesteckt und es funktionierte
    ah du meinst das insert Kabel?
    Da muss man wissen:
    Tip ist send -> das sollte bei einem korrekten Kabel auf links = weiß ankommen und muss in den input vom zu insertirenden gerät.
    Ring ist Return -> das sollte bei einem korrekten Kabel auf Rechts = Rot ankommen und muss in den output vom zu insertirenden gerät. um das Signal ins Pult zurück zu führen.
    ich hab mir damals die S / R einfach mit aufs Kabel geschrieben und die Kabel gleich durchnummeriert
      • 433,16 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Passende PA für Veranstaltugen gesucht
    • VTLS
    • 25. Januar 2026 um 00:35
    ich bin ja grad am überlegen wie ich das in meinem fiktiven kino machen würde.
    und ich würde glaub ich auch die Kino PA nutzen wollen. dafür wäre halt interessant was da an Processing verbaut ist.
    weil für die 2000€ könnte man auch nen bypassswitch und einen Mischer einbauen der im "mediamodus" das signal ausm controller mit deinem signal von den miKrofonen oder sogar nem externen mischpult mischt.
    und für reines kino "KLACK" wieder bypass modus
    aber vielleicht kann man da auch einfach ein Cinch einstecken und dann spass haben. (dann will man halt noch nen line isolator zwischen dem Pult und dem Processor haben.
    just my 2c
  • Anlage aufrüsten
    • VTLS
    • 24. Januar 2026 um 21:51
    Dann viel Spass damit!
    Berichte doch gerne mal nach der Saison wie es euch gefällt.
  • Trace-book.org/ -
    • VTLS
    • 24. Januar 2026 um 18:30
    hab mich da gestern Abend mal durchgewühlt, das ist ziemlich gut alles.
    was mich ein bisschen traurig macht, ist das ich in mein Smaart v8 viele der "anderen" Kurvenformate nicht importieren kann.
    aber das sie die Möglichkeit haben mehrere Messungen Übernander zu legen macht die Website schon sehr wertvoll
    Edit:
    offensichtlich kann man die textfiles als ASCII importieren dann gehts.
    • VTLS
    • 23. Januar 2026 um 20:15
    bei der Deckenhöhe würde ich ja schon zum fliegen der lautsprecher Tendieren. allerdings wird ein vernünftiges stativ + Schwenkbügel wohl das sein, wo es am schluss drauf hinausläuft.
    aber es wäre schon gut mal zu sehen wo Denn der ort des geschehens ist.
  • Anlage aufrüsten
    • VTLS
    • 22. Januar 2026 um 13:13
    ich würde auch eher die gebrauchten K&F nehmen, vorausgesetzt sie funktionieren.
    Die Jungs und Mädels von LD machen gutes Zeug, keine Frage.
    Es ist auch Größenordnungen besser als das vorhandene Material. Auch keine Frage.
    Aber ich würde zu K&F tendieren.
  • Akkustikschaum Frontschaum 20mm
    • VTLS
    • 22. Januar 2026 um 13:07
    https://www.adamhall.com/shop/de/lautsp…l-bespannstoffe
    das wäre mal meine erste quelle wo ich schauen würde.
    Lass dich nicht von dem filz verwirren, das brauchst du natürlich nicht.
    • VTLS
    • 20. Januar 2026 um 19:19
    Zitat von Marian Humann
    Wenn ich als Lichtsystemer die Qualifikation zur Elektrofachkraft vorweisen muss, warum muss ich eine Unterrichtswoche mit Elektrotechnik nochmal verschwenden?
    was ich alles schon als Techniker oder Azubis gesehen hab die sich EF(fk) schimpfen sollten.
    Zitat von niggles
    Der Praxisteil ist da teilweise mehr als dürftig. Mir persönlich wäre es da ehrlich gesagt lieber wenn die Berufsschulen das gar nicht mehr selbst machen würden sondern diesen Teil der Ausbildung inkl. der dazugehörigen Prüfung (!) an darauf spezialisierte Einrichtungen wie z.B. die Lehrwerkstätten von Stadtwerken abgeben. Aber das kostet halt Geld das vom Kultusministerium nicht budgetiert wurde...
    das wiederum als 4x 1 Woche (oder was auch immer der gesammtteil der Elektrik der Ausbildung ist(viel kann es ja nicht sein)) oder so fänd ich richtig gut.
    bisschen Motorsteuerung und sauberes arbeiten mit Elektrik, Halbleiter im groben hätte schon einigen helfen können
  • Anlage aufrüsten
    • VTLS
    • 17. Januar 2026 um 00:56
    spart euch das Geld.
    sofern die HK alle noch funktionieren wird sich das nicht viel geben mit den DAP oder Samson.
    es ist alles die preislich die gleiche Liga. spielt lieber mal ein bisschen mit aufstellung und der weiche rum.
    ob ihr nun zoff oder qsc für die tops nutzt
    oder Die yorkville oder die QSC für die bässe ist lautstärketechnisch auch egal.
    spielt lieber mal mit dem Kram. kauft euch den Millenium MCT-20 Kabeltester oder ein baugleichen, checkt mal alle Lautsprecherkabel, alle XLR Kabel, erneuert eventuell defektes material. tauscht schlechte Stecker. testet mal die verschiedenen Endstufen an den Lautsprechern vielleicht gibt sich das ja was.
    das bringt alles mehr als die nächste box der untersten Liga zu kaufen.
    viel spaß beim Auschecken!
    wenn wäre vielleicht noch interessant die weiche gegen nen dsp zu tauschen wenn dann mal knowhow da ist :)
  • Neu: U-Serie von d&b audiotechnik
    • VTLS
    • 16. Januar 2026 um 21:08
    dank ki jetzt neu mit 6pol Netzwerksteckern im clip
      • 54,31 kB
      • 1.610 × 1.200
    • VTLS
    • 14. Januar 2026 um 12:42
    Spätstens nach der Katastrophe in den USA sollte eigentlich bei Noppenschaum bei jedem die Alarmglocken klingeln.
    mein lieber, ich bin nun auch 30, also nicht mehr ganz Blut jung.
    aber bis ich mir eben mal den ganzen faden durchgelesen hab, war mir das mit dem Schaumstoff nicht bewusst.
    obwohl ich weiß das Oberfläche extrem wichtig ist für Entflammbarkeit. obwohl ich um die Brennbarkeit von Staubflusen weiß. obwohl ich weiß das PVC kabel im Veranstaltungsbereich wegen der Topfgefahr nicht verwendet werden dürfen (hartingkabel aus ölflex anyone?).
    aber davon auszugehen das jeder einen Brand in den USA von vor 22 Jahren kennt…
    Mich hat das ganze jedenfalls nachdenklich gestimmt.
  • Wandbuchse True1 Wasserdicht
    • VTLS
    • 13. Januar 2026 um 19:07
    ne da gibts iirc auch ein 55er adapter mit klappdeckel
    edit:
    das ist er
    https://katalog.gira.de/de_DE/datenbla…n=4010337463641
    • VTLS
    • 13. Januar 2026 um 18:40
    die große transparente Federklappe von neutrik passt nicht
  • Car HIFI
    • VTLS
    • 13. Januar 2026 um 18:39
    ich hab damals™️ beim kumpel gute erfahrung mit nem geschlossenen gehäuse gemacht. verbaut war so ne 12" carhifi-pappe.
    leitung haben wir plus und minus direkt zur batterie geführt. ich glaub wir haben damals 16Qmm verbaut. mit 60A gesichert sind das immerhin 600W. das sollte eigentlich langen.
    vielleicht hat desicherungskasten an der batterie ja noch platz für ne MiDi fuse
    • VTLS
    • 13. Januar 2026 um 18:24
    so hab ich das bei mir gelöst.
    das ist eine ein Edelstahlteil und ein 55mm Adapterrahmen für TX44 von Gira
    • VTLS
    • 25. Dezember 2025 um 19:57
    Zitat von steffen r
    Das ist eine Einstellung!
    Surface-Preferences > Processing Screens Follow Surface
    Ich verstehe allerdings auch nicht, warum das immer aus geschaltet ist.
    jap. schalte ich auf fremden SQ Pulten immer an.
  • Symmetrisch zu unsymmetrisch
    • VTLS
    • 14. Dezember 2025 um 13:54
    Moin!
    hat das geklappt auf der Veranstaltung?
    und warum hat Scheinbar niemand für sowas line Isolatoren (pli02 zum Beispiel) da. hab den Vorschlag nur einmal gelesen. ich benutze die ständig für alles mögliche
  • Umbau alte 15" mufu zu Coax
    • VTLS
    • 7. Dezember 2025 um 00:03
    Zitat von Fux
    Zeitgemäß?
    Kurze Spitzen kommen durch, da das Erhitzen der Glühwendel und damit die Erhöhung des Widerstandes nicht schlagartig geht, damit entspricht das auch den thermischen Problemen des Treibers und funktioniert.
    Es ist einfach, seit Jahrzehnten erprobt, funktioniert tadellos, warum sollte man es nicht so machen?
    ja okay macht sinn. aber in deiner Variante ist nicht die Birne drin die BMS verschreibt. bei BMS ist halt so ne Blinkerbirne mit bajonetsockel muss ich mal überlegen wie ich das dann baue.
    nochmal Thema Weichenbauteile: mir ist aufgefallen das du die QS4 Serie verbaut hast. hat das bestimmte gründe?
    • VTLS
    • 6. Dezember 2025 um 23:16
    Zitat von Blancblue
    Wie siehts mit 2-Wege Aktiv Betrieb aus? Die ganzen passiven Bauteile schlucken einiges an Leistung und kosten auch ne Stange Geld, während DSP und Amping ja quasi nichts mehr kosten.
    wenn dein amping Labgruppen PLM+ ist würde ich lieber passiv trennen
    außerdem hab ich den ehrgeiz.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
