  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • sommer flaute: Titel bei dem die PA kaputt geht weil Laien sie zu laut aufrehen
    • VTLS
    • 14. August 2025 um 19:39
    das ding?
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • VTLS
    • 14. August 2025 um 19:00
    ich schmunzele ja immer noch über die 100 CHF für die kabel.
    ich hab grad mal beim Thomann geschaut. ein 4x2,5 günstiger ausführung kostet bei 15m schon 50 CHF. dann noch ne verbindung zum top, 3m, 30 chf
    wenn dann das deutlich hochwertigere kabel in der 4x4qmm variante sein soll (das lässt sich nämlich deutlich besser wicheln :) dann kostet das schon alleine 120CHF (90CHF für 10m) und son fertiges Panel kostet auch 150 CHF, kurze XLR fürs rack ich komm da auf 500 Franken. und du hast noch kein Rack keine stative Keine Distanzstangen. Gravity Von adam hall tuts da, aber kostet auch Geld.
    und bei der 4pol Verkabelung musst du noch die Bässe Auf +/-2 umbauen.
    Aber dann hast du ein system.
    aktiv verkabelung für das RCF system mit 2.2 konfiguration sind übrigens nur 250 Franken allerdings mit reichlich XLR und ohne 13A stecker auf powercon T1
      • 52,96 kB
      • 1.342 × 1.200
    • VTLS
    • 14. August 2025 um 18:02
    Wenn man Trycicle am Anfang auf Partylautstärke aufdreht, erlebt man bei Sekunde 19 auch eine Überraschung.
    von welchem Interpret ist das denn?
  • 2x Abgerockte D&B F2
    • VTLS
    • 2. August 2025 um 02:00
    du kannst auch mal schuen ob dir das hier taugt. das ist ein F2 Nachbau mit den gliechen RCF+L12P110K
    Spoiler anzeigen
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-972169-MLAu…W+RMS+Die+Waffe
  • Sinbosen Fp10000 speakon Belegung komisch?
    • VTLS
    • 1. August 2025 um 18:55
    die Elkos der positiven und negativen rails werden für impulse auf einem Kanalpaar gleichmäßig belastet, außerdem ist der Brücken modus minimal einfacher u beschalten wenn ein kanal schon invertiert läuft
    • VTLS
    • 1. August 2025 um 18:29
    ja das machen manche Hersteller so. wichtig ist das am Ausgang bei 4-kanalbetrieb alles phasengleich ist. Dabei Gilt: phasengang nicht gleich polarität.
    Wichtig ist nur, das bei positiver halbwelle im eingang am "+" terminal im vergleich zum "-" terminal ne positive Halbwelle rauskommt.
  • Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
    • VTLS
    • 1. August 2025 um 16:53
    die AH produkte Können auch ne Starup Scene :)
    ich persönlich sehe in so anwendungen gerne Ne AHM mit IP6. das kann nämlich so eingestellt werden das es JEDER bedienen kann und es gibt kein tablet was wegkommen kann.
    einfache bedienung kann bei der AHM 16 und 32 Auch vorne am gerät programmiert werden. auch gut.
  • Berater für DMX-SPI-Artnet in Frankfurt (Main) gesucht
    • VTLS
    • 1. August 2025 um 16:42
    moin, ich komme aus der region FFM und mache so KNX-DMX haussteruerungs Geschichten. Ich weiß aber nicht ob das ganz auf eure anforderungen passt :)
    auch Artnet /sAcn kann man nutzen. mit spi hab ich persönlich noch nicht hantiert, aber Kollegen von mir.
    melde dich gene mal per dm mit plänen und vielleicht nem namen der location
    • VTLS
    • 28. Juli 2025 um 15:57
    KLÖNG
  • Das "Nova-Corps", XPS-1400 und XPS-3600.
    • VTLS
    • 28. Juli 2025 um 15:53
    eventuell hilft auch ein schuss pulmotin salbe. zwar nicht gegen den abgebrochenen aber gegen oxidation
  • F218 MK2
    • VTLS
    • 27. Juli 2025 um 22:02
    das stimmt zwar so, aber ohne EQ vielleicht besser nicht verwenden.
    mit EQ können die Topteile sehr gut klingen. aber die settings sind ein guter startpunkt. der rest ist dann per ohr und Messgerät auszutüfeln
  • F218 MK2
    • VTLS
    • 25. Juli 2025 um 11:58
    sehr interessanten Diskussioin!
    hab in der letzten zeit viel KS28 und KS21 gehört und war meist eher enttäuscht oder traurig bei dem was Klanglich rauskam. ich weiß aber leider nicht was da fürn garbage rein ist oder obs einach murx aufgestellt war.
    es hat geschoben wie sau, aber wo da der basslauf und die Basedrum anfing und aufgehört hat konnte man mit Glück am Signal 2 Oktaven oben drüber erahnen.
    Das danley zeug hingegen brachial und mit allen Transienten.
    ich selbst hab schon ein paar mal mit den F121 Vom Engländer und entsprechenden tops dazu gearbeitet, das war nach ein wenig Einstellung (vor allem im MT/HT) immer sehr zur Zufriedenheit aller.
    und die F121 sind zu zweit echt entspannt zu handlen.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • VTLS
    • 7. Juli 2025 um 22:39
    ich wollte eigentlich nur noch Sommer binary 234 PUR neu kaufen. maximal flexibel in der Anwendung und Qualitativ echt super.
    Reines "analogkabel" werde ich nicht mehr neu kaufen
    • VTLS
    • 7. Juli 2025 um 22:35
    Zitat von skyper
    Google mal nach 400032,
    Das war zumindest das Pendant zur mk1 Version.
    Auf dem Bild bei sommer zur MK2 scheinen die zwei baumwollfäden als Füllmaterial zu fehlen
    Die 400021 ist noch dünner, hat aber auch schon 2*0,22mm. Lässt sich ebenfalls gut verarbeiten, hat statt dem Vlies eine Folie und nur ein Beilaufdrahtbündel.
    und da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren…
    wobei die PUR-versionen im Katalog des zulieferers fehlen
  • Allen & Heath AHM
    • VTLS
    • 23. Juni 2025 um 15:50
    in der AHM gibt es keine abo-lösung wie z.b. für die SQ. wenn man die AHM kauft, sind alle funktionen vorhanden.
    abo ist nicht das gleiche wie add-on ;)
    • VTLS
    • 23. Juni 2025 um 15:44
    tausch gleich die Potis vorne mit die machen laut nem kollegen immer probleme ( der hat insgesamt 15 DXP3200 und XPS3600)
  • Concert Audio V8
    • VTLS
    • 27. Mai 2025 um 15:34
    18sound XD120 und 8mb400 bestück
    wenn der Wüstner das gebaut hat, wundert es mich nicht, das in der TW-M8 8mb400 und entweder ND1020 oder ND1030 verbaut sind.
  • Concert Audio V8
    • VTLS
    • 26. Mai 2025 um 02:03
    zum TW-M8 kann ich sagen das sie gut funktioniert, das Zubehör auch.
    von concert audio hatte ich leider noch nichts in der Hand.
  • Amping für Stage Accompany 4519
    • VTLS
    • 26. Mai 2025 um 02:00
    naja von der 4 kanal T-amp quadro-DSP endstufe bis zu Powersoft X4 / LAB plm12k44 / hölstern kannst du dir alles nach budget zusammen suchen. ;P
  • Wer kennt diese Lautsprecher (DAVS HT26N)
    • VTLS
    • 20. Mai 2025 um 21:30
    vermutlich die gleiche wie den originalbeitrag dagegen*
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
