  2. DerWernerson
Beiträge von DerWernerson
  • Limiter Berechnung
    • DerWernerson
    • 15. Februar 2024 um 15:56
    Zitat von yamaha4711
    Also gut, deine Endstufe bringt nach Internet 1350 W @ 8 Ohm
    Wenn du das in den Rechner eingibst, dann kommt für volle Leistung an den Chassis, also max. 1200 W ein Wert von -20.51 dBfs raus. Das passt soweit.
    Jetzt soll schon bei 1000 W schluss sein, also soll das Chassis nicht mehr als 1000 W @ 8 Ohm bekommen. Also schwups die 1200 W auf 1000 W geändert und dann stehen 21.31 dBfs und das ist auch wieder plausibel. Das ist wirklich keine Raktenwissenschaft, vor allem wenn alle Werte die der Rechner braucht vorhanden sind.
    Auf dieses Ergebnis kam ich ja auch schon. So weit so gut. Jetzt zur Frage. Die Treshold Werte vom Limiter DSP206 werden in dBU angegeben. Bedeutet bei 1000W Limitierung: -21.31 dBfs und -1.31 dBU.
    Dann müsste ich doch die -1.31 dBU eintragen oder?
    • DerWernerson
    • 15. Februar 2024 um 10:18
    Kuckst du hier... Selber machen ist super und lehrrreich.
    https://www.jobst-audio.de/tool/helfer/limiter-rechner
    Was nicht alles für Herstellerbezeichnungen auf ein- und denselben Blechkastenklon, welcher vom selben Band beim selben Asiaten fällt gezimmert wird.
    Ja, den Rechner von Jobst habe ich natürlich auch, mich irritieren nur die unterschiedlichen Ergebnisse oder bzw die einzustellenden Werte.
    Ich bräuchte mal jemanden der anhand meines Setups das mal kurz durchrechnet. Wäre subber
    • DerWernerson
    • 15. Februar 2024 um 00:22
    brauche Hilfe von euch bzgl. Limiter Berechnung.
    Ich habe eine Prokustk FP10000Q Amp.
    Außerdem habe ich einen DSP 206 von Thomann (Bezugspunkt +20 dBu)
    Ich habe 4 Subs mit a 1200W RMS an 8Ohm.
    Ich möchte gerne die Subs auf 1000W limitieren. Welchen Treshold Wert müsste ich eingeben im DSP?
    Ich weiß nicht ob die Eingangsempfindlichkeit von 0.775V vom Amp korrekt ist.
    Danke vorab
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
