  2. Sinuswelle
Beiträge von Sinuswelle
  • cobranet my16-cII 01V96
    • Sinuswelle
    • 13. März 2024 um 09:46
    Hey Ihr lieben, danke für die Rückmeldung, dann wird wohl die Karte wohl durch sein, eventuell ist es ja die SMD Sicherung, werde mal schauen ob ich das Schaltbild finde und die umzulöten.
    Ich gebe gerne dann Feedback,
    Liebe Grüße
    Sinus
    • Sinuswelle
    • 12. März 2024 um 13:26
    Hi hi.. für ein Hobby Projekt habe ich diverse Audiosignale zu verbinden, dabei bin ich auf das gute uralte Cobranet gestośen was ehrlich gesagt nach Recherche ziemlich gut klingt.
    Wer das noch kennt wird vermutlich Schmunzeln 😂😂😂
    Ich habe voller Elan mir eine my16-cIi für mein 01V96 v2 besorgt, nur leider bekommt die Karte einfach keine Spannung, in der Regel müsste die LED beim Cat 5 Kabel ja leuchten, aber genau das kriege ich nicht hin , eventuell gibt es hier jemand der jemand kennt der das mal betrieben hat, weil auf der Seite von Yamaha steht das die Kombi bedenkenlos zu nutzen ist, in den Bedienungsanleitungen habe ich keine Info dazu bekommen wo rann es lieben kann wenn keine Led leuchtet, nur wenn sie blinken, orange oder ohne Kabel weiter Leuchten
    Ansonsten so als Info, da es ja doch ein Recht altes System ist, mag es für einige uninteressant sein, aber falls sich jemand dazu austauschen mag könnten wir eventuell das hier machen.
    Euch allen eine angenehme Woche und viel Erfolg beim rumbastelln , verkabeln und schrauben
    Lg
    Euer Sinus
  • Sub Aktiv und Pasiv betreiben
    • Sinuswelle
    • 12. März 2024 um 11:50
    Hey Ihr lieben, schonmal danke für die Infos, die Idee mit dem Relais klingt im Moment am elegantesten @3816-yamaha4711 , ich werde mal recherchieren wie das überhaupt geht weil im Moment ich halt das aktive Modul und die nl4 Speakons habe, das muss ich ja denke ich mal bei 230v parallel zum Modul schalten und das bei Versorgung erst die beiden Pole zum Chassis aktiviert werden, also so wie ich es verstehe brauche ich einen doppelten durchnag bei Netzspannung, und solange der keine Versorgung bekommt ist der Weg getrennt.
    Euch weiterhin viel Erfolg, wenn ich fündig werde melde ich mich mit ein Feedback ob das so geklappt hat
    Lg
    Sinus
    • Sinuswelle
    • 11. März 2024 um 23:29
    Hallo Zusammen, ich bin nach meiner Suche nicht genau Fündig geworden, falls das Thema schon besprochen wurden ist bitte Threat link teilen und Schließen.
    Als erstes möchte ich ein großes Hallo und Danke für das tolle Forum ausrichten.
    Ich habe mich angemeldet weil ich gerade 2 Subs am bauen bin und ich eine vermutlich retorische Frage habe aber keine genaue Infos dazu bekomme, undzwar:
    Ich habe 2 x 350 RMS Watt Lautsprechen mit 8 Ohm Impedanz in einer Muschell mit Bass Rutsche. DIese habe betreibe ich jeweils mit einem Aktiven Modul. Soweit alles fein, jetzt ist es aber leider so das die Aktiven Module die ich nutze nicht die gesamt Leistung der Speakers wiedergeben, für viele Einsätze vollkommen ausreichend jedoch um die Lautsprecher bei Bedarf voll auszureizen habe ich vor dem einbau der Aktiv Module ein AMP und Freuqenzweiche genutzt mit den die Lautsprecher deutlich mehr safft hatten.
    Nun Meine Idee, ich habe mir überlegt die Chassis doppelt zu belegen, so das ich sowohl die aktiv Module und Speakon doppelbelege.
    Nun habe ich aber bedenken und ich finde dazu keine direkte Info ob wenn ich das ohne trennung betreibe, der Externe Amp ja die Spannung mit an den Ausgang des aktiv Moduls mit befeuert, ich vermute das dadurch ich mir das Aktiv Modul zerschieße. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? und wenn Ja wäre meine Frage ob es reicht wenn ich ein Kippschalter auf der Heiße Phase setze oder ob ich beide trennen muss. Falls mir jemand dazu eine kurze Rückmeldung gäbe wäre ich dankbar.
    Liebe Grüße
    Sinus
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
