  2. RogerK
Beiträge von RogerK
  • Amping für zwei Seeburg K1801
    • RogerK
    • 24. Juni 2024 um 21:43
    Update: Es ist eine gebrauchte PKN C XE 10000 geworden. Budget leicht überschritten, aber dafür bin ich absolut zufrieden. Limiterfunktion kinderleicht, extrem leicht, 1HE und Upgrade auf vier K Subs ist auch ohne Einschränkungen möglich.
    • RogerK
    • 14. April 2024 um 20:11
    Ich biete kostenfreies grillen mit bis zu 3500 w pro chassis ;)
    In Hannover
    Auf wunsch auch mit sinusgenerator bei 38hz 🤣
    Das kann ich mit einem langen Rechtecksignal mit weniger Leistung und einfacheren Mitteln zu Hause machen, dafür muss ich nicht nach Hannover kommen ;), heute war übrigens schönes Grillwetter.
    Gibt es produktivere Vorschläge?
    • RogerK
    • 14. April 2024 um 19:54
    Ok - kein Overamping, d.h. mehr Optionen. Bei der Recherche zur XD-5002 gab es auf einer Seite falsche Angaben, dies sind 980W/8 Ohm pro Kanal - schade. Leider ist der Gebrauchtmarkt begrenzt, hat sonst jemand Empfehlungen? Danke für Eure Antworten.
    • RogerK
    • 14. April 2024 um 14:34
    Also warum hier immer die mittlere Lebensdauer eines ls von 10 auf 2 Jahre reduziert werden muss?
    Der pegelgewinn von 1kw auf 2kw ist 3db, also eher überschaubar.
    Nimm einen amp der 1-1500w hat und gut.
    Den komprimierst und limitierst ihn dann so das der nicht ins clippen kommt, fertig.
    Ich habe über 10jahre 4 seeburg infra an einer qsc pl 4 betrieben. Leistungsdaten gibts unter google
    Wer sagt denn, dass ich die Ls am äußeren Limit fahren möchte. Es geht mir primär darum nicht ins Clipping zu kommen und die amps nicht am Rand fahren möchte. Das 3db den Kohl nicht fett machen ist richtig. Danke für den Tipp der Pl 4.
    • RogerK
    • 13. April 2024 um 20:54
    Moin zusammen,
    aktuell suche ich nach einer oder zwei passende(n) Endstufe(n) für zwei K1801 Subs (1500/4500 Watt AES/Peak 8Ohm; B&C 18TBW100-8).
    Presets konnte ich mir bei Seeburg einholen, EQ, Limiter etc. wird alles mit DSP konfiguriert - kein Thema.
    Probleme sind die hohen geforderten Leistungen:
    Es soll genügend Headroom (>= 2x2kW/8Ohm) bieten, (im Idealfall) leicht + platzsparend (2HE, Kompromiss 4HE) und Zuverlässig sein.
    Das Budget bemisst sich auf 1500€ (+/-). Das klingt nach einen Traum - ist es auch, daher kommen nur Gebrauchtgeräte in den Sinn und auch das wird ggf. knapp.
    Folgende Modelle kommen (m.E.) in Frage:
    -2x Dynacord SL2400 (Brückenbetrieb 2,4kW/8Ohm; 2+2HE)
    -2x QSC PL 340 (Brückenbetrieb 2,6kW/8 Ohm; 2+2HE)
    -2x QSC PLX 3602 (Brückenbetrieb 2,6kW/8 Ohm; 2+2HE)
    -2x Powersoft DIGAM M20D (Brückenbetrieb 2,0kW/8 Ohm; 1+1HE)
    -1x PL Audio D14K2 (2x2,4kw/8 Ohm; 2HE)
    -1x PKN XD-5002 (2x1,8kW/8 Ohm; 1HE)
    -2x MC2 Audio T1500 (2x2,05kW/8Ohm; 2+2HE)
    -[1x LD Systems SP46K (2x2kW/8Ohm, 2HE)]
    Zur Zeit sehe ich die Dynacord (günstiger, dafür schwer, 4HE, Produkt wird noch produziert) und die Powersoft (ges. 2HE, hohe Dämpfung, leicht, aber alt) in der engeren Auswahl. Die QSC können eine Option sein, PL Audio sagt mir nichts, die PKN wäre schön gewesen, wird aber zu schwachbrüstig sein. Die LD ist mir neulich sehr günstig durch die Lappen gegangen, darüber ärgere ich mich immer noch...
    Vielleicht hat/hatte jemand eins der Modelle und kann etwas dazu sagen oder hat einen anderen Vorschlag?
    (T.Amp u. LAB Clonen traue ich allerdings nicht)
    Für Vorschläge/ Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar :) .
    Schönen Abend und freundliche Grüße
    Roger
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
