  2. JeTo
Beiträge von JeTo
  • Lavalier-Mikro für Sprecher
    • JeTo
    • 11. August 2025 um 00:11
    Zur Verstärkung von Sprache in einem akustisch anspruchsvollen Raum bin ich auf der Suche nach einem passenden Mikrofon. Der geübte Sprecher wünscht sich ein Lavalier, damit es schnell und unauffällig angelegt werden kann.
    Vorhanden sind Sennheiser ew Funkstrecken.
    Das Sennheiser ME 4 ist ganz ok, es dürfte aber gerne etwas besser klingen. Außerdem taugt die Klammer nicht viel.
    Das Sennheiser MKE 2 klingt prima, aber die Kugel neigt in der schwierigen Location zu sehr zur Rückkopplung.
    Habt ihr Vorschläge, die man mal ausprobieren sollte?
  • (Kabel-)Packliste für kleinere VA erstellen
    • JeTo
    • 2. Juli 2025 um 18:45
    Im Titel des Threads steht ja *kleinere* VA. :)
    Ich hab 2 Standard-Kabel-Kisten - 1 x Signalleitungen, 1 x Strom - die für kleinere Standard-VAs immer ausreichen; damit hab ich einen großen Teil meiner Aufträge abgedeckt.
    Wenn man vorher merkt, dass es größer wird (mehr Kanäle, größere Entfernungen, ...), dann muss man doch mal vor dem Packen rechnen.
    Eine Packliste mache ich trotzdem immer. (Die Idee von MuellerSound, beim Erstellen der Liste in Gedanken den Signalweg nachzuverfolgen, werde ich mir merken.)
    Die Liste hilft nicht nur beim Einladen. Sondern auch beim Check vor der Rückfahrt. Und bei der nächsten ähnlichen Gelegenheit.
  • Pult-Kopfhörerausgang an Taschensender möglich?
    • JeTo
    • 13. Juni 2025 um 14:20
    Tip im EW-Stecker gegen Masse kurzgeschlossen? Wenn nicht, dann kann es rauschen.
    Ja, Tipp und Sleeve sind im ew-Stecker verbunden.
    Ich hab auch mal ein ew-Gitarrenkabel an dem Kopfhörerausgang ausprobiert; das rauscht genauso.
    • JeTo
    • 13. Juni 2025 um 13:31
    So, inzwischen habe ich mir den oben beschriebenen Adapter gelötet. Und ... grundsätzlch funktioniert das so.
    ABER:
    Bei Verwendung des Adapters am Kopfhörerausgang eines Mischpultes (als Beispiele habe ein kleines digitaltes und ein kleines analoges Pult hier) kommt es zu heftigem Rauschen auf der Funkstrecke.
    Hingegen: Bei Verwendung des Adapters inklusive Funkstrecke an meinem Audio-Interface funktioniert die Übertragung perfekt. Und zwar sowohl an dessen Line-Ausgang als auch an dessen Kopfhörer-Ausgang.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    Und vielleicht sogar eine Lösung, was man anpassen könnte?
  • Säulen-PA Beratung (Singer-Songwriter)
    • JeTo
    • 10. Juni 2025 um 16:59
    Zitat von DerGitarrenfanatiker
    Ich bin Solo Singer-Songwriter (Gitarre & Vocals), [...]
    Bei dieser Anforderung würde ich nicht zuerst an Säulen denken. Einen Subwoofer braucht man weder für Gitarre noch für Stimme; der fällt ohnehin dem Lowcut zum Opfer.
    Also - auch wenn es überhaupt nicht mehr zur Überschrift des Threads passt: ich würde für diesen Bedarf 1 bis 2 schöne kleine Tops bis maximal 10 Zoll auf hohen Stativen nehmen.
    Diese grundsätzliche Sache ist hier (in #7, #9 und #15) zwar schon mal zur Sprache gekommen, aber irgendwie wieder untergegangen.
  • Empfehlung für PA-Anlage für Proberaum (20m²) gesucht
    • JeTo
    • 28. Mai 2025 um 14:31
    Zitat von lowrider46
    Unsere Hauptnutzung wäre das Singen (ein Mikro), das würde für den Anfang reichen.
    Ich wäre da bei Tomy.
    Bei dem beschriebenen Ziel würde ich nur mit einem Topteil in 8 oder 10 Zoll anfangen - falls nicht InEar die passendere Lösung ist.
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • JeTo
    • 27. Mai 2025 um 22:43
    Zitat von Experience
    Der Seeburg Sub mag gut sein wird aber wahrscheinlich außerhalb des Budgets liegen...
    Zitat von Sxndrx
    Preis spielt erst mal keine Rolle.
    • JeTo
    • 26. Mai 2025 um 22:18
    Im Ausgangspost stand nicht nur "zu schwer" sondern auch "überdimensioniert".
    Es gibt also wohl Einsätze, bei denen schlichtweg weniger gebraucht wird. Also nicht 4 kleine statt 2 großer Subs. Sondern nur 1 kleiner.
    Und für diesen Anlass steht in #3 mit dem Seeburg 1201 schon eine top Lösung. 17,5 KG.
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • JeTo
    • 19. Mai 2025 um 22:52
    Danke für eure schnellen Rückmeldungen!
    Vorteil interner dsp: kann man programmieren und dann für den dj verriegeln :)
    Das Problem mit dem Missbrauch durch DJs habe ich eher nicht. Meine Anlage geht eigentlich nur an Musiker bzw. deren Techniker. Meistens bin ich das selber. ;)
    man kann auch exakt auf den amp abgestimmte presets erstellen. Verkabelungsfehler fallen aus.
    Ich denke, ich würde die beiden 1 HE-Geräte gemeinsam in 1 Rack schrauben. Dann sollte bei der Verkabelung selten was geändert werden müssen.
    Was man übrigens nicht vergessen sollte ist der Umstand, dass man bei den DSP Endstufen u.U. noch das Signal irgendwie splitten muss.
    Einen externen DSP finde ich eigentlich ganz sympathisch. Auch die beiden zusätzlichen Kanäle kann man immer mal gut gebrauchen - z.B. für eine Delayline oder ein Frontfill oder so.
    Kennt einer die beiden DSPs - also intern und extern - im Vergleich? Die Software ist ja eine andere, wenn ich das richtig sehe. Welche kann mehr? Oder fühlt sich besser an?
    • JeTo
    • 19. Mai 2025 um 19:11
    Wie ist eigentlich das DSP in den Endstufen im Vergleich zu einem Versadrive SC-26X?
    Also wie wäre der Vergleich zwischen externem und internem DSP?
    DP4035F vs
    DP4035 und Versadrive SC-26X
    Offensichtliche Unterschiede:
    • 1 statt 2 HE
    • 8 statt 12 Kg
    • 4 statt 6 Kanäle im DSP
    • etwas günstiger
  • Welche Boxen?
    • JeTo
    • 1. Mai 2025 um 19:24
    Hier im Thread hab ich gar nicht gefunden, für was die Lautsprecher eigentlich eingesetzt werden sollen.
    • JeTo
    • 24. April 2025 um 18:46
    so, ich habe mal wieder eine frage an die runde:
    ich habe für das label die funktion "Active -> Config -> Name" ausgewählt - aber ich bekomme es nicht hin, dass dieses label den kanalnamen anzeigt...?
    was mache ich denn falsch?
    Im "Label" solltest du noch "[chname]" angeben. Dann sollte das klappen.
  • Behringer DCX2496 - Eigene Erfahrungen bitte
    • JeTo
    • 14. April 2025 um 18:36
    Heute würde ich jetzt eher keinen DCX mehr kaufen, weil mir das mit dem RS232 einfach zuuuu sehr von gestern ist.
    Ohne jetzt zu sehr off-topic zu werden:
    Was würdest du denn stattdessen heute kaufen, wenn du 6 Outputs bräuchtest und - sagen wir mal - unter 500 Euro bleiben möchtest?
  • Suche gute Tops in 8 Zoll, möglichst Holz
    • JeTo
    • 6. März 2025 um 12:40
    Zitat von david kammerer
    [...] Die müssen vorher von Seeburg für dich gemacht werden. Ist aber kein Hexenwerk. [...]
    Danke für die Erklärung David!
    Hier habe ich also eine Abhängigkeit vom Support des Herstellers. Auch wenn das aktuell reibungslos klappt, würde ich das im Sinne der längerfristigen Flexibilität als Minuspunkt der dp++-Variante einordnen. Bei den anderen beiden Varianten (Tops self-powered, Processing im Endstufen-Rack) hat man diese Abhängigkeit nicht.
    • JeTo
    • 2. März 2025 um 22:10
    Zitat von robert müller
    Oder du kaufst dir gleich ein IEM - da ist der KH dann auch in Stereo.
    Das wäre ne gute Lösung.
    Aber ein Klinkenkabel löten ist deutlich günstiger als eine IEM-Strecke kaufen.
    (Funkstrecken habe ich reichlich. Da könnte ich sogar 2 nehmen; dann habe ich Stereo. ;) )
    • JeTo
    • 2. März 2025 um 21:29
    Danke!
    • JeTo
    • 2. März 2025 um 21:06
    Das klingt ja vielversprechend.
    An der ew-Miniklinke würde ich also den Ring für das Signal nutzen (Tip und Sleeve für Masse).
    An der Mischpult-Seite dann eine Stereo-Klinke, bei der das Signal an Tip ODER Ring anliegt (der andere der beiden ungenutzt, Sleeve für Masse).
    Meintest du das so?
    • JeTo
    • 2. März 2025 um 20:44
    Nochmal eine Frage zu dem Subwoofer mit dp++:
    In der Anleitung finde ich, dass man dort
    • die Lautstärke anpassen kann ("Level") und
    • die Übergangsfrequenzen auswählen kann ("Presets")
    Jedoch finde ich keinerlei Hinweis, dass man dem Subwoofer mitteilen kann, dass eine A3 angeschlossen ist - und er bitte die entsprechen EQ-Korrekturen auf Kanal 2 und 3 anwenden soll.
    Entweder fehlen die Infos in der Doku. Oder ich bin zu blöd, sie zu finden. Dann wäre ich für einen Stups in die richtige Richtung dankbar.
    Kann der Sub solche Anpassungen gar nicht? Oder kann man das selber im Network-Manager für den Sub konfigurieren? Oder braucht man dafür eine vom Hersteller erstellte WAV-Datei, die man in den Sub einspielt?
    Kann bitte jemand mit Seeburg-Erfahrung dazu was sagen?
    • JeTo
    • 2. März 2025 um 16:33
    Ok, der Titel klingt vielleicht etwas merkwürdig. Daher eine Erklärung der Situation.
    Am Wochenende hatte ich mal wieder einen Einsatz, wo das Mischpult am Bühnenrand stand. Inzwischen bin ich bei sowas recht entspannt, suche mir einen schönen Platz irgendwo im Publikum. Kleiner Tisch, 2 Tablets, Faderwing.
    Dann noch Leitungen zum Mischpult für LAN, Kopfhörer, Talkback. Und damit kann man dann schon einen guten Abend verbringen.
    Nun war es aber in diesem Saal völlig unmöglich, eine Kabelverbindung herzustellen. Ohne LAN und Talkback bin gut zurechtgekommen. Aber den Kopfhörer habe ich schmerzlich vermisst. Und so hab ich mich gefragt, ob das nicht per Funk gehen müsste. Die InEar-Strecken waren alle bei der Band im Einsatz, aber Strecken mit Taschensender wären noch verfügbar.
    Also die konkrete Frage:
    Kann man aus dem Kopfhörer-Ausgang des Mischpultes in einen Taschensender gehen? Und wie müsste ein ensprechendes Kabel gebaut sein?
    Die Strecken wären übrigens Sennheiser ew100 bis 500, also mit Miniklinken-Eingang, wo üblicherweise ein Kondensator-Mikro oder eine Gitarre reinkommt.
    • JeTo
    • 22. Januar 2025 um 13:49
    Zitat von VTLS
    ich Persönlich find Selfpowerd hauptsächlich deshalb segsy weil ich keine externen Komponenten für "minimalstsysteme" also eine box und ein micro brauche.
    Sehe ich auch so. Ein paar self-powered LS kann man für "mal eben schnell" immer gut gebrauchen.
    Daher würde ich die vorhandenen auch nicht ersetzen wollen. Sondern um ein neues besseres Set ergänzen.
    Zitat von VTLS
    dann frag ich mal ignorant, warum dann nicht gleich als komplett passives System mit 4 Kanal Systemendstufe?
    Das ist ein berechtiger Einwand. Vom Handling sind separate Endstufen eigentlich noch praktischer und auch vielseitiger als die Endstufen im Subwoofer.
    Bei den Systemendstufen geht es mit der S3 aber erst jenseits von 3K Euro los. Das sprengt mein Budget. Kann man mit Endstufen anderer Hersteller (Crown XTi vielleicht?) ähnliches erreichen? Wie viel DSP brauchen die Seeburg Tops wirklich? Und kommt man an die Werte, wenn man nicht das DSP von Seeburg verwendet?
    Zitat von Sep
    Die Qual der Wahl. Mit dp bekommst Du beim Top Dank bi-amp sogar ein minimal besseres Ergebniss als sogar mit Systemamp... die Varianten mit dp++ sind P/L toll, aber nicht um sonnst deutlich günstiger als mit den genannten Systemamps.
    Da die LS am oberen Ende meiner anvisierten Preislage sind, da würde ich bei den Endstufen eher einen der günstigeren Wege wählen wollen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
