Eine Sonderanfertigung dürfte teurer sein, als ein gebrauchtes Pult samt Netzteil.
Ja das angebot lag bei 370€. Schade wir hättens gerne genutzt.
Neues Benutzerkonto erstellenEine Sonderanfertigung dürfte teurer sein, als ein gebrauchtes Pult samt Netzteil.
Du brauchst aber auch die Anschlussbelegung. Das Netzteil liefert sicher einige zig Watt und verschiedene Spannungen. Ich würde erstmal nach dem ursprünglichen Netzteil suchen. Ist ja groß genug um nicht in der Sofaritze zu verschwinden. Wenn du da irgend ein Netzteil einsteckst ist das der sichere Tod des Pults.
Wenn du basteln willst, müsste sich die Anschlussbelegung in der Bedienungsanleitung finden lassen. Diese lässt sich sicher online finden.
Ja leider haben wir die Soundtracs Source (Name eben erwähnter CPS für diese Pultreihe) leider nie bekommen. War damals ein Fehler des Verkäufers welchen wir auch zu spät bemerkt haben. Er hatte uns die falsche mitgegeben für ein gänzlich anderes Pult. Nene irgendein x beliebiges kommt mir da auch nicht ran, meine Hoffnung war nur das hier wer vielleicht genaue Namen/Spezifikationen parat hat. Ansonsten wäre mir nur eingefallen bei Blue Dog Power Supplies eine anfertigen zu lassen aber da weiß am Ende ja auch nicht ob die wirklich genau dafür ist....
Aber Danke auf jeden Fall
Was bitteschön ist CPS ?
CPS steht für Console Power Supply.
Ist doch ganz einfach. Ist ne Kaltgerätebuchse oder ähnliches dran, brauchst du ein Kaltgerätekabel. Ist ein Multipin-Stecker dran, brauchst du das Netzteil. So wie ich das Sehe braucht dieses Pult ein externes Netzteil. Das hat ungefähr die Größe einer PA-Endstufe klassischer Bauart.
Ja soweit bin ich auch gekommen, meine Frage ist bloß wieviel Leistung müsste das Externe Netzteil erbringen, und wie heißt der Stecker an dem Pult genau? DAs wenn da ein C13 ist ich nen C13 brauche ist klar. Nur kenne ich eben den Stecker dort nicht und mein 7Pin Kabel vor Ort hat eben nicht gepasst.
MfG Nuki
Aaaaaalso, mein erster Post hier so bear with me.
Ich und ein Kollege von mir haben ein altes Pult im Proberaum liegen, noch vom Vater hat damals wohl funktioniert.
Es scheint ein Soundtracs Solo 32-4-2 zu sein, jetzt haben wir aber das Problem das wir kein Kabel oder CPS dazu haben und ich echt nicht rausfinde ob ich dafür überhaupt eien CPS brauche oder welches Kabel. Wenn das hier jemand weiß würde ich mich enorm um Hilfe freuen.
Wir wollen das mal wieder zum laufen bringen, falls notwendig können wir auch löten.
Vielen Dank schonmal ![]()
