  2. Alfredo-Alfon
Beiträge von Alfredo-Alfon
  • Butterfly-Verschluss justieren am 19´ Winkelrack
    • Alfredo-Alfon
    • 14. Juni 2024 um 18:51
    danke, ich befürchte, dass ich noch nicht für Fotos freigeschaltet bin.
    • Alfredo-Alfon
    • 12. Juni 2024 um 07:44
    Ja genau - Danke. Er meinte, ich muss die große Feder, rechts u. links, unten, (an Scharniere) mit Spitzzange heraus nehmen, dann kann ich dass ohne Nieten oder Schrauben tauschen. Wenn die keine Schnapper mehr haben, werde ich das dann so machen müssen.
    Wie füge ich denn hier ein Bild ein?
    • Alfredo-Alfon
    • 11. Juni 2024 um 12:27
    Habe gerade mit dem Casebauer gesprochen (Schild war am Case).
    Er sagte, man könne auch den Schnapper tauschen - da wo die große Feder als Scharnier angebracht ist. Er überprüft, ob sie noch welche da ha ben, und sendet mir diese zu.
    Er sagte, das Problem könnte gewesen sein, dass jemand das Case mehrmals falsch geschlossen hat und der Deckel und die Front nicht richtig aufgesetzt haben.
    • Alfredo-Alfon
    • 11. Juni 2024 um 07:15
    Danke für die Antworten. Da es insgesamt 6 Beschläge sind, wäre der Aufwand die zu tauschen recht hoch. Zumal ich keine Nietenzange habe.
    Werde versuchen, die etwas zu biegen.
    Bin ja selber schuld. Habe beim Kauf die Verschlüsse nicht überprüft.
    • Alfredo-Alfon
    • 10. Juni 2024 um 22:00
    Hallo und guten Abend,
    dies ist mein erster Tread. Habe auf Google nichts gefunden und bin aber so auf dieses Forum aufmerksam geworden.
    Habe mir ein gebrauchtes Rack für mein Mischpult gekauft. Mir ist aufgefallen, dass die Butterflyverschlüsse zwar schließen, jedoch sehr viel spiel haben - die Deckel wackeln leicht, wenn man an diese zieht und sie sind sehr leichtgängig.
    Kann man die Verschlüsse nachjustieren, ohne dass man mit Gewalt das Metall zurecht biegt?
    Danke und Grüße
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
