  2. derTonmann
Beiträge von derTonmann
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • derTonmann
    • 3. August 2024 um 20:32
    Die 60ghz sind ein Gedanke um 200m zu überbrücken. Es geht ja darum mit möglichst wenig Mann Stunden das ganze umzusetzen. Ein und ausbuddeln ist halt nicht ohne. Vor allem: das Kabel muss komplett wieder raus!
    Ja, aber das ist aber eher ein Wunschgedanke. Die Frequenz ist so hoch, dass das Signal schon stark durch Luftmoleküle gedämpft wird. Wenn noch Regen dazu kommt (geschweige denn, dass mal eine Person oder vielleicht ein Vogel in den Link kommt) kann die Verbindung schon abreißen. Das ist nichts, was man mal eben so irgendwo hinwirft und deswegen nutzt das nämlich auch kaum jemand bzw. wenn, dann mit 5 GHz als Backup. Deswegen mein Rat, lieber gleich auf 5 GHz zu setzen.
    • derTonmann
    • 3. August 2024 um 00:02
    Edith:
    SSID nicht verstecken. Auf gar keinen Fall DLAN verwenden, damit störst du insbesondere auf dem Land Amateur und Militärfunk und man hetzt dir die Bundesnetzagentur auf den Hals ;)
    • derTonmann
    • 2. August 2024 um 23:51
    Seid ihr sicher, dass ihr 60 GHz und nicht 6 GHz meint? 6 GHz gibt es seit WiFi 6E und ist noch komplett frei. 60 GHz geht nicht sehr weit bzw. nur mit Richtfunk und Sichtverbindung. Ist eher was für dauerhafte Installationen bzw. selbst da schon wieder auf dem Rückmarsch.
    Ich würde auch zu 5 GHz raten. Vorzugsweise Kanal 100 (dazu musst du den APs ggf. beibringen, dass sie sich in Deutschland befinden). Antennen senkrecht ausrichten, sofern möglich. Maximale Sendeleistung, also 1W bzw. 30 dBm.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
