  2. otto.f
Beiträge von otto.f
  • Passende Endstufe für kleine PA
    • otto.f
    • 14. Januar 2025 um 10:12
    Vielen Dank schonmal für die Antwort! :)
    Das Ziel ist: Klangliche Verbesserung, keine Unterversorgung der LS und besser Aufgestellt zu sein für den Fall das mal andere LS kommen in Zukunft
    Final sollen zwei Endstufen gekauft werden, allerdings steht jetzt nicht genug Kapital für zwei 6002 zur Verfügung. Alle vier LS über eine 6002 laufen zulassen wäre nur die Notlösung, falls die andre Endstufe vor Erneuerung kaputt geht. Mono ist nicht das Ziel.
    Ich hatte gelesen, dass die SRX, erst jenseits ihrer 800w richtig gut klingen; als wir dann kurz eine alte QSC Endstufe angeschlossen hatten die weniger Leistung bringt klang es sehr dünn.
    Damit ist aber gar nicht unbedingt zu rechnen obwohl die LS mit 150w zu wenig versorgt werden?
    Die alte ES befindet sich auch in Reparatur, da ist allerdings die Frage ob es sich preislich lohnt.
    Wir testen das alles vorher mit einer geliehenen 6002
    Ich hab den Eindruck das ich Prios nicht richtig setzt?
    • otto.f
    • 13. Januar 2025 um 15:00
    Hallo!
    Ich bin neu beim PA-Forum und nicht ganz sicher, ob das das richtige Brett ist, allerdings sehe mich als Amateur & fand dieses Brett deshalb am passendsten.
    Es geht um folgendes:
    Ich betreue in meiner Freizeit die Audio-Techik in einem kleinen Kulturzentrum (100-150 PAX) wo Konzerte und Partys veranstaltet werden.
    Das System besteht aus:
    2x SRX712m / 800w 8Ohm
    2x SRX718s / 800w 8Ohm
    2x Crown XTi 4000 / 650w 8Ohm
    Nun ist eine der schon sehr betagten Endstufen von uns gegangen und wir brauchen Ersatz. Für uns in Frage kommen dabei die XTi4002 (650w 8Ohm) oder XTi6002 (1200w 8Ohm; 2100w 4Ohm).
    Mein Vorschlag war es die XTi6002 zu holen, da sie von den Werten eigentlich besser passt, man besser aufgestellt ist für die Zukunft & auch Erfahrungsberichten zufolge soll die SRX700 mit mehr Leistung besser klingen (JBL schreibt sie sollen mit 800-1600w betrieben werden).
    Ein weiterer Hintergedanke von mir war, sollte in naher Zukunft die zweite Endstufe den Geist aufgeben könnte man auf einem Chanel der 6002 die Tops laufen lassen und auf dem zweiten die Bässe, bis man diese ersetzt werden kann.
    Ich würde also stand jetzt, die Tops mit der 6002 betreiben und die Subs weiter mit der alten 4000, bis eine zweite 6002 geholt werden kann.
    (Ich würde bewusst die 6002 für die Tops und nicht für die Bässe nehmen, da über dem Kulturzentrum ein Wohnprojekt, weswegen die Bässe sowie so ein bisschen Runtergedreht sind & ich deshalb den Fokus mehr auf die Tops gebe, oder da eben mehr spielraumsehe etwas zu verbessern)
    Nun zu meiner eigentlichen Frage, ist die Grundsätzliche Idee, alle vier LS über eine 6002 laufen zulassen grundlegend eine schlechte Idee?
    Preislich sehe ich es so. dass für ca. 2000 Euro zwei 4002 angeschafft werden können oder eine 6002.
    2000 Euro muss ich allerdings so oder so Ausgeben, weil ewig halten wird die andere Endstufe nicht.
    Hier nochmal zwei Links mit Datenblättern:
    https://jblpro.com/de/site_elements/srx700-users-guide
    https://www.crownaudio.com/en/product_doc…i_datasheet-pdf
    https://www.crownaudio.com/en/product_doc…e8-50725cbcdf07
    Vielen Dank schon mal falls jemand helfen kann oder jemand Feedback hat, würde es mich voll freuen was zulernen!
    Nils :)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
