  2. VJK-Event
Beiträge von VJK-Event
  • B2 infra Nachbau Treiber defekt
    • VJK-Event
    • 21. August 2024 um 20:10
    He noch ein kleiner Nachtrag , habe heut die Kiste aufgeschraubt. Griffschalen ab, um an die Treiber zum ausbauen zu kommen. Bin kurz überrascht gewesen denn statt der b&c PZB kamen 2 18sound 18w1300 zum Vorschein...
    Reconen wird es wahrscheinlich dennoch. Hatte mich dann tatsächlich auch erinnert das eine b2 Kiste die pzb's drinnen hat und der 2.te dann die 18sound bekommen hat. War damals als Vertriebspartner beim deutschlandvertrieb gelistet (xmax glaub ich damals) und auch beim b&c vertrieb. Hatte quasi beide Treiber ausprobiert. Der w1300 hat ja lediglich 10mm xmax oder 5mm beide Richtungen.
    Die 18sound sind qualitativ auf dem level von b&c speakers. Warum kommen eigentlich viele der pro audio Lautsprecher Hersteller aus Italien?
    Ingenieursmässig gewachsen oder irgendwann hingezogen weil günstigeres wirtschaftliches Umfeld?
    Grüsse
    • VJK-Event
    • 20. August 2024 um 18:45
    Danke sieht aktuell nach reconen aus, habe einen Dienstleister in der nähe der macht einen Festpreis 199 inkl. Material und Steuer für 18zoll, hatte nur kurz überlegt, ob es inzwischen qualitative oder gewichtstechniche Neuerungen in dem Bereich gibt. Günstiger guter neodym z.b. oder kräftigere Schwingspulen für 250 das stück die aufgrund der Thiele Parameter dort auch gut Spielen würden...
    Und ja 18jahre passt schon. Standen allerdings wahrscheinlich 17,5 Jahre rum....
    Die Ursache wahr wahrscheinlich wie so oft eine mixer Kaskade erst liveact mit Pult in das kleine soundcraftpult als masterpult dann noch ein djmixer in das soundcraft dann pa. Nehme an das das masterpult auf halben dreiviertelmaster gestanden hat und der DJ halt völlig übertrieben hat und dabei das signal bis zum AMP deutlich zu laut , übersteuert war. War nicht die ganze Zeit vor Ort , eigentlich war es ein klassisches dry hire.
    Shit happens aber nun die Kiste zu entsorgen wäre auch schade, Habs damals nach bestem gewissen gebaut und das Holz klingt heutzutage eigentlich immer noch brauchbar, auch wenn das Konstrukt schon etwas in die Jahre gekommen ist... Vs Funktion one oder Void oder d&b j sub oder lacoustic KS28 muss es sich nicht ganz verstecken...
    Grüße J.
    • VJK-Event
    • 19. August 2024 um 17:43
    Hallo forum interessierte..
    Ich hatte vor ca. 18jahren im jugendlichen Leichtsinn 2 Nachbauten vom B2infra selbstständig nachgeschreinert und damals die 18pzb von b&c speakers darein gebaut. Letztes Wochenende war es so weit und die Spulen gingen laut riechend durch. Kiste macht keinen muks mehr... Hatte nur eine im Einsatz an einer ebenso alten crest pa6001 im brückemodus und ein dbx driverack davor vom setup her hats gepasst im Laufe der Nacht hat der bass aufgehört zu spielen der AMP hatte im Vorfeld kurz geclipped dann protect dann aus....
    Nun die Frage die PZB sind ja wahrscheinlich nicht die besten Treiber in diesem Gehäuse allerdings haben sie auch lange gespielt unter anderem Festival draussen 4tage durch, genauso wie Club betrieb über mehrere Jahre.
    Ein reconen kostet ca.450 bis 500 für beide Treiber oder gibt es evtl. In gleichem budget einen besser geeigneten Ersatz für das bandpasskurzhorn ?
    Vielen Dank für die Antworten Jörg aus Leipzig
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
