  2. toast23
Beiträge von toast23
  • Mini Spot LEDs mit DMX Steuerung?
    • toast23
    • 5. August 2026 um 16:17
    Liebes Forum,
    Ich brauche die Hilfe von Experten!
    Ich möchte gerne kleine LEDs, die einen Spot erzeugen können mit DMX steuern. So was mit dem Formfaktor Taschenlamp: Klein, gut versteckt, hell, Spot. Nur wie steuere ich diese am besten mit DMX?
    Anwendungsbereich
    Möglichst klein, unsichtbar, versteckt an Ständern, etc. Soll bestimmte Stellen mit Spots ausleuchten, Programmierung auf Musik, inkl. Strobo. RGB ist eher optional.
    Mein Plan ist bisher so:
    Einen DMX Decoder, wie er für lightstrips erhältlich ist, der DMX in 12V PWM umwandelt. Dieser gibt dann ein 12V Strom aus, der dann theoretisch auch 12V-LEDs steuern kann.
    Da könnte man dann etwa 12V Taschenlampen-Ersatz-LEDs anschließen. Dann bräuchte man allerdings noch eine
    entsprechende Optik/Linse, um das Licht in einen Spot zu bündeln und ein
    Gehäuse, damit nicht alles auseinander fällt.
    Habt ihr da eine Idee, wie man das sinnvollerweise umsetzen könnte?
    Kennt ihr entsprechende LED-Bauteile und Linsen, etc. die man
    zusammenschrauben könnte?
    Oder kennt ihr fertige Taschenlampen, wo man entsprechend die Teile
    ausbauen könnte, bzw. Steuereinheiten raus und ein Kabel dran machen
    könnte? Die kleinen Taschenlampen, die ich so gefunden habe werden oft mit 3,7 V
    angegeben.
    Oder gibt es ganz andere LEDs? Einbauspots aus dem Möbelbereich, LEDS in GU-Halterungen, ... nur die sind oft nicht so unaufällig.
    Die LEDs müssten mit 12V oder 24V gesteuert werden, da Decoder
    nur das können. Wichtig ist auch noch, dass die LEDs, bzw das ganze
    Konstrukt fähig ist Stroboskop auszuhalten, bzw zu erzeugen, optional auch zu dimmen in der Hoffnung, dass es nicht zu sehr flackert mit PWM.
    Ich hoffe jemand hat eine Idee
    Liebe Grüße
  • Frage zu einem Defekt ( dB Technologies Cromo 8+)
    • toast23
    • 3. Oktober 2024 um 18:43
    Liebes PA-Forum,
    in meiner Band haben wir einen kleinen "dB Technologies Cromo 8+" Aktiv-Monitor, bzw. PA noch von früher, wo wir gelegentlich was drüber abspielen; spielen sonst mit InEars und benutzen den nicht.
    Bei der letzen Probe haben wir was gehört und auf einmal hat es "Knack" gemacht und der Monitor funktionierte nicht mehr, naja oder doch. Jetzt ist es so als wäre ein hart eingestelltes Gate drin. Er spielt alles ab, auch unverzerrt und klar wie vorher, wenn man genügend Pegel reingibt. Ist es zu leise hört man gar nichts mehr. Merklich bei leisen Stellen oder Fade-Outs, etc.
    Woran kann das liegen? Lohnt es sich sowas reparieren (zu lassen)? Kann man da was machen?
    Liebe Grüße!
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
