  2. Privleq
Beiträge von Privleq
  • 2x10" vs. 1x12" Topteil - RCF, Seeburg
    • Privleq
    • 7. November 2024 um 11:55
    Zitat von bassking67
    in letzter Zeit habe ich öfter mal mit dB Technologies dB IG3T bzw. VIO X310 (beides doppel 10er) gearbeitet. IG3T ist schon gut, aber die VIO X310 haben mich vollkommen überzeugt. Das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuhören und ich würde sagen, mit beiden geht mehr als mit (preislich vergleichbaren) 12" Tops.
    viele Grüße,
    C.
    Habe mir die VIO X310 auch angeschaut, wenn ich aber alleine die Tops von Hand auf Woofer inkl Distanzrohr montieren will, wird das lästig, da diese nur ein Polemount-Adapter (kein Loch) haben und keine Griffe an den Seiten. Daher für mich eher unpraktisch. Denke aber auch, dass diese klanglich top sind. Danke dir!
    • Privleq
    • 7. November 2024 um 10:41
    Danke für die Antworten, Ich bin nicht zwingend auf der Suche nach mehr Pegel, sondern nach Klangqualität.
    Ich besitze 2 x RCF TTS18-A MK2 Occ.
    Da RCF aber kaum liefern kann, dachte ich ev. Seeburg. Daraus stellte sich dann die Frage 2x10", 1x12" oder 1x15" Top. Ev finde ich auch gebrauchte RCF TT+.
    • Privleq
    • 6. November 2024 um 23:54
    Salü miteinander,
    Ich bin auf der Suche nach aktiven (semi)professionellen PA-Tops.
    Entweder 2x10" oder 1x12" Tieftöner
    Was empfiehlt ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass Doppel 10er klanglich besser klingen, da die Frequenzweiche etwas höher liegt, als beim 12er. Spielt der Doppel 10er bei 500-1000hz etwas befreiter? Zudem muss der HT nicht so weit runter spielen... Liege ich da korrekt?
    Zudem habe ich beim Vergleichen von Massen entdeckt, dass das Volumen beider Grössen sehr ähnlich ist, daher sollte auch keine der beiden eher "boxy" klingen. Da ich 18" Woofer habe, denke ich fällt 15" Topteil weg (obwohl ich TT25-A MK2 gehört habe und das ganz gut klang). Oder was meint ihr?
    Folgende Beispiele:
    RCF TT22-A MK2 vs. TTL4-A
    Seeburg X6 dp vs. K20 dp
    Budget liegt bei ca. 3000 Euro pro Stk. TTL4-A ist etwas teuer, geht mir aber in erster Linie auch um den klanglichen Vergleich.
    Auch Vergleiche zwischen den beiden genannten 12" sind erwünscht oder TT22-A MK2 vs. K20 dp.
    Danke!
    Privleq
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
