  2. Conner
Beiträge von Conner
  • Signalproblem beim Submixer
    • Conner
    • 25. Dezember 2024 um 00:19
    Ich hab mal geschaut und bin auf die Neutrik NA 2 F-J-TX gestoßen.
    Könnte die Box die Lösung meines Problems darstellen?
    Mich haben die Lösungsansätze doch sehr ans Re-Amping erinnert.
    • Conner
    • 24. Dezember 2024 um 22:51
    Zitat von robert müller
    XLR mit Linepegel direkt in den Xenyx rein geht nicht. Also entweder DI-Box oder symmetrischen Adapter auf Klinke und dann einen der Line-Eingänge am Xenyx nutzen. Input-Gain am Xenyx korrekt einstellen, und dann wird das auch.
    Check ich mal! Danke dir!
    • Conner
    • 24. Dezember 2024 um 22:50
    Die meisten kleinen Mixer vertragen keinen Line Pegel auf dem XLR. Also DI ist sicher kein Fehler. Allerdings, wenn du die Wahl zwischen zu leise und überteuert hast, würde das ja auf einen zu unempfindlichen Eingang hindeuten. Also, eher das Gegenteil. Wenn du keinen kompletten Bock geschossen hast, liegt das Problem vermutlich außerhalb deines Pults.
    Ich nehme mal an, die Gainstruktur in deinem Pult stimmt? Also nominal um - 18dB und niemals nie 0dB.
    Der war passend. Hatte ja keine Probleme beim Hören aber dann häng ich da das nächste mal eine DI Box dazwischen.
    • Conner
    • 24. Dezember 2024 um 08:59
    Hallo und Frohe Weihnachten an alle!
    Ich hatte vor kurzem eine Band auf der Bühne deren Sound ich mischen durfte. Bei der Veranstaltung ergab sich folgendes Problem:
    Der Drummer hatte einen kleinen XENYX Mixer fürs In Ear dabei. Hier hatte er seinen Klick und ein Mono- In Ear Signal von mir per XLR Kabel drauf. Auf seinem Mix wollte er lediglich die Lead-Gitarre, Kick und Snare. Das Problem war, dass sein Signal welches er von mir bekommen hat entweder zu leise oder komplett übersteuert bei ihm ankam.
    Für die Abnahme der Kick hatte ich ein Beta 91A und ein Audix D6, die Gitarre war via DI Out direkt an der Stagebox. Die Stagebox ist ein S32 das Pult ein X32.
    Den Sub-Mix hatte ich PreFader auf den Bus gelegt, der Bus war trocken, also keine Kompression / EQ, und hatte den Mix dann direkt via XLR zum Drummer geschickt.
    Ich hatte mir den Bus auch über die Solo-Funktion auf den Kopfhörern am Pult angehört und da war noch alles in bester Ordnung und ich konnte alles klar hören.
    Was ich an dem Abend versucht hatte:
    -XLR Kabel zwischen Stagebox und XENYX tauschen
    -Low Cut und diverse EQing / Kompressions- Versuche auf dem Mix Bus vom In Ear
    -Gain am XENYX auf ein Minimum runter
    -EQing Versuche am XENYX
    Letzten Endes hat er über den vorhandenen Monitor gespielt und hatte lediglich seinen Klick auf dem Ohr.
    Habt ihr Ideen wie ich dem Problem Abhilfe schaffen kann und woran das liegen könnte?
    Während ich schreibe kam mir noch die Idee eventuell eine DI-Box in die Kette zwischen Stagebox und XENYX zu klemmen. Könnte das was bringen?
    Bin ratlos... Vielleicht weiß einer von euch schlauen Köpfen Rat und Abhilfe.
    An dem Abend war noch ein weiterer Drummer auf der Bühne der ein ähnliches Setup hatte. Ich habe ihn gefragt ob er auch Probleme hatte. Dieser meinte der Mix wäre manchmal übersteuert gewesen aber er konnte so spielen. Also ein anderes Pult in der sonst gleichen Kette hatte auch das Problem.
    Im Voraus vielen Dank!
    Grüßle
    Conner
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
