  2. joeyportnoy24
Beiträge von joeyportnoy24
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • joeyportnoy24
    • 13. Januar 2025 um 14:25
    Vielen Dank für die hilfreichen Infos und den Link zum SL2 TLC!!!
    Das SL2 TLC wäre an sich für mich eine ausreichende Lösung. Wenn ich es richtig verstehe, dann "opfert" man allerdings die Möglichkeit beide Signale (Monitor und Kopfhörer) gleichzeitig zu kommunizieren und kann nur wechseln wie im Vorschlag von mycrobit beschrieben.
    Wenn ich also beide Signale gleichzeitig relativ störungsfrei kommunizieren möchte mit 4 Adern, dann bleibt wohl nur die Lösung, einen metallischen Gesamtschirm als Masse zu nutzen. Richtig? Ich denke, das werde ich dann erst einmal versuchen...
    • joeyportnoy24
    • 12. Januar 2025 um 23:46
    Genau. Für Kopfhörer nutzt du, wie bereits geschrieben, die Gesamtmasse. Dann hast du ein Paar für das Mikro frei.
    Das funktioniert selbst mit Cat.5 ohne paarweise Schirmung problemlos.
    Ah Okay! Hatte nur ein kabel mit folienschirmung benutzt, das tausche ich dann gegen eins mit metallischen gesamtschirmung.
    Muss die Gesamtmasse dann ende-zu-ende verbunden sein?
    Denn ich habe zwischen den enden des gesamten wegen noch einige Steckverbindungen wie z.B. den o.g. Splitter adapter, von denen ich nicht weiß, ob sie eine metallische gesamtschirmung haben.
    • joeyportnoy24
    • 12. Januar 2025 um 12:58
    Kopfhörer funktioniert mit einem Paar plus Gesamtmasse zufriedenstellend gut. Für Mikrofon und Einspieler würde ich die Paare symmetrisch beschalten.
    Vielen Dank für die Antwort!
    Im Beispiel sind ja lediglich 4 Adern (2 Paare) zur Verfügung.
    Die genannte Kopfhörer Verkabelung mit 3 Adern (rechts/links/masse) habe ich ausprobiert, das funktioniert sehr gut und relativ störungsfrei! 1 Ader ist noch ungenutzt.
    Gäbe es eine Möglichkeit, mit dieser Konfiguration noch ein TalkBack Mikrofon Signal zu senden?
    Ich habe schon folgendes probiert: XLR mit positiven pin an die freie Ader während negativer pin und ground pin zusätzlich mit an die Ground Ader vom Kopfhörer Signal gingen.
    Das ist leider sehr störungsanfällig. In einem separaten Stromkreis ging es halbwegs, aber unschön und sobald andere geräte mit drin hängen und ich das mikro einschalte, habe ich eine dicke brummschleife (~200Hz) drauf.
    Würde es vielleicht helfen, das Mikrofonsignal vorzuverstärken, bevor ich es wie beschrieben über die CAT Leitung schicke oder sonst irgendwie vorzuverarbeiten oder habe ich etwas vergessen?
    • joeyportnoy24
    • 11. Januar 2025 um 14:50
    Zitat von mycrobit
    Scyte Kannste auch nicht sehen :) Das Bild ist eine Version bevor das mit der Abhöre dazu kam.
    Solch ein Teil auf beiden Seiten und man hat keine Bastellei.
    Der Thread ist zwar schon etwas alt, aber darf ich fragen, wie du genau das analoge Audio mit den 4 freien CAT leitungen verbunden hast?
    Ich nehme an, du sendest stereo audio zum Abhören an die Kopfhörer?
    Sendest du das einfach über 3 Adern als "unbalanced", also Recht/Links/Masse?
    Oder sendest du es über 4 Adern "unbalanced" mit separater Masse für Rechts und Links?
    Oder sendest du es über 4 Adern als differentielles Signal jeweils für Rechts und Links zwei Adern ohne Masse (falls das möglich ist??)?
    Oder nutzt du 3 Adern für ein balanced mono signal (ground, Plus-Polarität, Minus-Polarität, ggf. Shield)?
    Ich frage mich gerade, was mit 4 Adern möglich ist, ohne Crossover Störung und Brummschleifen zu riskieren...
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
