  2. pa_p2
Beiträge von pa_p2
  • Frage: Lonley TH12 in meinem System?
    • pa_p2
    • 13. Januar 2025 um 11:39
    Hallo, danke erstmal für alle antworten.
    Ich überlege jetzt doch, zwei LBH mit dem 18-500 von Thomann zu bauen.
    Ich denke damit komm ich weiter als mit vier Lonely TH12 oder was meint ihr?
    Die Endstufe die wir noch rum liegen haben ist doch eine E-1200 nicht 1500 da habe ich mich leider vertan.
    Ich würde das ganze dann mit einer behringer cx2310 als frequenzweiche nutzen.
    Wie sollte ich die Subs da am besten trennen und meine Tops? Tops geht ja auch über den eingebauten dsp den Sie haben.
    So wie ich das gesehen hab vertragen die 18-500 aber auch gut mal 1000w…
    Dann wäre die E-1200 deutlich zu schwach wenn ich das richtig sehe oder?
    Welche „low Budget“ Endstufe könntet ihr für die zwei LBH denn empfehlen?
    Ich will einfach von dem ganzen mieten weg kommen und da ich sowieso schon zwei Tops habe, hätte ich gern ein Paket was ich selbst für jederlei Geburtstag, Karneval und alles andere Outdoor nutzen kann.
    Ich habe mir auch schon die the Box dsp 18 Subs angesehen. Die glaub ich ganz gut zu den Tops passen. So wie ich das gesehen habe, kommt da aber nicht wirklich Druck raus. Für den Preis dachte ich deshalb wäre der Selbstbau Sub vllt besser…
    Danke!
    Viele Grüße
    • pa_p2
    • 12. Januar 2025 um 22:10
    Zitat von Fux
    Das Lonley TH12 mit dem genannten Thomann Chassis macht 97 bis 98 dB bei 1W in 1m, fällt bei 50 Hz schon ab und ist dafür auch noch riesengroß.
    Ich kann da keine Verbesserung zu den HK 18"ern erkennen. (welche übrigens 4 Ohm haben)
    Ich würde für den Zweck eher 4 ganz normale 18" Bassreflex Boxen verwenden/bauen.
    Wenn es eher günstig sein soll, würde sich dafür z.B. der Celestion PowerPro X18 in einem 150L Gehäuse getuned auf 42 Hz anbieten.
    Zwei 8 Ohm Chassis parallel ergeben 4 Ohm, womit Deine Endstufe gut zurechtkommen würde.
    (an jedem Kanal zwei der 8 Ohm Bässe parallel, also insgesamt vier)
    vielen Dank erstmal für deine Antwort!
    Die HK waren immer gemietet, was natürlich auch immer etwas kostet. Da ich schon immer selbst Subs zu meinen Hochtönern haben wollte und die Lonley ja sehr günstig zu bauen sind, habe ich natürlich an diese gedacht, nachdem ich mir ein bisschen was dazu angeschaut habe.
    Ich hatte es so verstanden, das die Lonley quasi der etwas verbesserte MTH30 ist. Gerne verbessern (falls nicht der Fall).
    Außerdem dachte ich das der Lonley oder MTH schon sehr laut kommen. Nur halt eben nicht so tief wie z.B. ein 18er.
    Vier 18er zu kaufen oder zu bauen passt natürlich wieder nicht in mein Budget.
    Wäre ich denn mit zwei LBH mit dem Thomann 18-500 noch besser aufgestellt als mit vier Lonley?
    Ich kann halt leider immer nur den Vergleich zu den gemieteten HK ziehen. Viel leiser darf es nicht sein an Karneval…
    Danke!
    Viele Grüße
    • pa_p2
    • 11. Januar 2025 um 23:20
    ich habe aktuell noch zwei Thomann the Box pro dsp 115 (aktiv) und eine e-1500 Endstufe + Mischpult hier rum liegen.
    Nun würde ich mir gerne erstmal zwei und dann ggf. vier Lonley TH12 (ähnlich mth30) bauen. Als Chasis würde ich gerne die Thomann 12-280/8-W nutzen.
    Leider kenne ich mich mit dem passivem Kram nicht so aus…
    Meine Frage jetzt, denkt ihr grundsätzlich das diese Ergänzung Sinn macht und wie sind eure Erfahrungen mit dem Subwoofer.
    Ich würde Sie gerne zum Zelten nutzen. Dort sind wir maximal 50 Personen und hören Malle/Schlager + Hardstyle. Außerdem auch noch für den Karnevalswagen. Dort mieten wir momentan immer vier Hk Audio premium pro 18 Subs.
    Können die Lonley da annähernd mithalten oder kann ich das vergessen?
    Meine nächste Frage wäre, würden 4 Lonley an der e-1500 laufen? Bin mir da leider sehr unsicher, grade was die ohmzahl etc. angeht wenn ich zwei pro Kanal anschließen würde.
    Wäre sehr nett, wenn mir da noch jemand was zu sagen könnte. Welche „Budget“ Endstufe wäre sonst geeignet für mein Vorhaben?
    Vllt auch was älteres gebrauchtes?
    Als Frequenzweiche habe ich an die Behringer cx2310 super x pro v2 gedacht. Passt das so?
    Ich wäre froh wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke!
    Viele Grüße
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
