  2. freshRhyme
Beiträge von freshRhyme
  • Umbau eines DAP AX 15B Sub möglich?
    • freshRhyme
    • 12. Januar 2007 um 00:38
    Sehr interessant das direkt zwei widersprüchliche Meinungen kommen. :shock:
    Was für ein Originalchassis verbaut ist weiss ich leider auch nicht.
    Hier noch die Produktbeschreibung des Herstellers/Importeurs:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…x_series/ax_15b
    Ein etwas größeres Bild des Original-Meßschriebs:
    FF: Bei deiner Simulation hast du die BR-Ports bei den Originalmaßen belassen?
    Fabian
    • freshRhyme
    • 10. Januar 2007 um 15:04
    ich besitze zwei der oben genannten Subs DAP AX 15B aus denen ja bekanntermassen nicht viel raus kommt. Das Gehäuse ist allerdings sehr ordentlich verarbeitet (Warnex, 18 mm Multiplex 11 Schichten).
    Daher würde ich die beiden Gehäuse gerne mit einem etwas potenteren Chassis versehen (Kappa 15 LF o.ä.) wenn dies denn möglich ist und somit um den kompletten Neubau eines Gehäuses für den Kappa (ARLS oder BR) herumkommen.
    Leider kenne ich mich mit Selbstbau und der Simulation von Gehäusen nicht aus und hoffe mir kann das mal jemand durchrechnen. Die SuFU hat auch nichts passendes ergeben.
    Maße des Inneraums: 54,5 x 66 x 46 = 165,5 l
    Maße der 3 Bassreflexrohre: Länge 12 cm, Durchmesser 9cm
    Loch in der Schallwand für Speaker: ca. 36 cm
    Hier noch einige Bilder:
    http://i7.photobucket.com/albums/y273/Em…Lz-10970473.jpg
    http://i7.photobucket.com/albums/y273/Em…wLz-2008899.jpg
    http://i7.photobucket.com/albums/y273/Em…wLz-1603311.jpg
    Die verbaute Passivweiche würde natürlich abgeklemmt. Eine aktive Weiche ist vorhanden.
    Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn noch Daten fehlen sollten meldet euch.
    Fabian
  • low budget subs
    • freshRhyme
    • 14. Februar 2005 um 13:47
    Die Tops sollen meist Fullrange laufen daher die 15/2 Variante. Habe ja auch geschrieben, dass ich sie nicht mehr kaufen würde.
    freshRhyme
  • low budget subs
    • freshRhyme
    • 14. Februar 2005 um 13:30
    Wir haben zwei AX-15b und würden sie nicht noch einmal kaufen.
    Kommen gegen die Tops (HK PR 115X) kaum an und gehen auch nicht sehr tief runter. Kommt aber natürlich auf den Anwendungszweck drauf an.
    Würde mich eher nach was Gebrauchtem umschauen oder ARLS selber bauen.
    freshRhyme
  • Welche T-Amp für DAP ax 15?
    • freshRhyme
    • 14. Februar 2005 um 13:22
    habe diese frage auch mal gestellt :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28538&highlight= (weiter unten in diesem thread)
    gruß
    freshRhyme
  • Welchen T.Amp am Sub?
    • freshRhyme
    • 16. Oktober 2004 um 22:30
    würde ein t.amp 1050 denn für zwei dap ax 15 tops (300 Watt RMS / 450 Watt Maximal) oder zwei ax 12 (250 Watt RMS / 400 Watt Maximal) reichen? Oder würdet ihr dafür auch den t.amp 1400 empfehlen?
  • suche subwoofer
    • freshRhyme
    • 14. Oktober 2004 um 19:09
    wir suchen zur erweiterung von zwei fullrange boxen subwoofer. ich habe mich hier im forum schon einmal umgesehen und 2 subwoofer gefunden, die mit unseren anforderungen und auch unserem geldbeutel übereinstimmen würden.
    1. DAP AX - 15 B Subwoofer (http://www.music-computer.com/de/dept_167.html)
    2. BST WILDER W - 151 15" Subwoofer (http://www.music-computer.com/de/dept_162.html)
    zum dap ax hab ich hier schon öfters gelesen, dass er für seinen preis ganz ok sein soll, zum bst wilder habe ich leider nichts finden können.
    daher meine fragen:
    welchen der beiden würdet ihr empfehlen ? (verwendungszweck kleinere geburtstagsfeiern/partys)
    gibt es andere "brauchbare" subwoofer in dieser preisklasse (~200€ pro Stück)
    kennt ihr andere online-shops oder geschäfte im raum krefeld wo man dap/bst produkte beziehen kann? evtl. sogar direkt bei dap in kerkrade?
    habe auch schon über die arls nachgedacht das scheidet leider aufgrund mangelnder möglichkeiten und mangelndem talent zum selbstbau aus. daher bitte tipps zu "fertigen", "neuen" produkten.
    ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure antworten
    freshRhyme
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
