  2. duplobaustein
Beiträge von duplobaustein
    • duplobaustein
    • 29. März 2026 um 19:07
    Man kann sich das Leben natürlich auch verkomplizieren. 😜
    • duplobaustein
    • 29. März 2026 um 14:28
    Laptops gibts auch noch. 🤷
    • duplobaustein
    • 29. März 2026 um 14:26
    In der Anfangszeit der Digitalpulte hieß es, dass die Latenz ein riesiges Problem ist. Heute interessiert sich dafür niemand mehr. In der Anfangszeit der digitalen Funkstrecken hieß es, dass die Latenz ein riesiges Problem ist. Heutzutage interessiert das niemanden mehr.
    Steile Aussage.😂😂😂
    Wie du an der Diskussion in diesem Thread siehst, interessiert es eben doch. Meine persönliche Erfahrung von hunderten Gigs uns tausenden Proben ist, dass ich ab 10ms nicht mehr sinnvoll spielen kann. Daher ist die SUMME aller Latenzen eben relevant. Es hat auch überhaupt nichts mit Klangqualität zu tun.
    • duplobaustein
    • 29. März 2026 um 14:18
    Noch nie Probleme diesbezüglich gehabt.
    • duplobaustein
    • 29. März 2026 um 00:55
    Zitat von lisa f.
    Coordination ist anderes Thema, ich kann in 8MHz 18 Strecken unterbringen, gemischt analog / digital, und ich habe ja schon vorher gesagt dass mit so einem Spectera System dann 8MHz weg sind, und das nur bedingt cool ist.
    Yes. Als Fixinstallation in einem Theater, Musical Haus oder einer Konzerthalle super. Du setzt dich hin und mähst alles weg, was von außen evtl. daher kommt. Funktioniert nach meiner Erfahrung bombenfest.
    Auf Tour würd ich das aber nicht mitnehmen aus genau diesen Gründen. Auf Festivals mit mehreren Bühnen zeigen die dir da eher den Vogel, bzw. ist vielleicht gar kein so großes Band frei. Eine schmalbandigere 8 Kanal Version davon würde da mehr Sinn machen, wenn das konzeptionell überhaupt möglich ist.
    • duplobaustein
    • 27. März 2026 um 20:34
    Es kann ehrlich gesagt auch nicht so schwer sein, die IEM-Funktion abzuklemmen und den Inhalt des Bodypacks in ein Alurohr zu verpflanzen, auf das man eine Kapsel schrauben kann.
    Möchte man zumindest meinen
    Das ist mir auch ein wenig unbegreiflich. Wenn das in ein Bodypack passt, was zum Teufel ist das Problem, eine Handgurke zu produzieren?!
    Zitat von Jan
    Hmm, das mit der Abwärme beim lose herumliegenden Bodypack ist mir aber nicht aufgefallen. Die sind ja aus Vollmetall und fühlten sich beim Hochheben kalt an, trotz längerer Betriebszeit.
    Könnte sein, dass wir da noch erste "Vorserien" hatten?
    • duplobaustein
    • 27. März 2026 um 13:02
    Spectera hatte bei unserem Musical/Theater Einsatz eine Laufzeit von max. 4std. Das gilt es auch zu bedenken. Die Packs werden auch relativ heiß, mit Karton im Tascherl zwischen Haut und Pack wars aber kein Problem. Ansonsten eigentlich alle Daumen nach oben. :)
    • duplobaustein
    • 26. März 2026 um 11:17
    Klar. 🤷
    • duplobaustein
    • 26. März 2026 um 11:14
    Von der Latenz her sogar weit überlegen!
    • duplobaustein
    • 24. März 2026 um 19:53
    Wie kann man die Config speichern? Das wäre wirklich super.
    • duplobaustein
    • 24. März 2026 um 19:48
    AES50 kann picky mit CAT Kabeln sein, hab ich auch schon erlebt. Anderes (baugleiches) CAT, sofort gespielt. Das war aber ein MIDAS, wenn ich mich recht erinnere.
    • duplobaustein
    • 24. März 2026 um 19:45
    Zitat von lisa f.
    Bei der eigenen Stimme geht das ganz schnell nicht mehr. Spätestens wenn die IEM Stimme nicht mehr „im Kopf“ ist wird es schwierig. Grob geschätzt 4-5ms. Und im AB Vergleich kann man mit der eigenen Stimme jede Latenz hören.
    Polarity flip kann auch helfen.
    • duplobaustein
    • 24. März 2026 um 11:24
    Mixer Configs kann man in MS nicht offline ändern, oder? Das ist ein Problem bei der dLive. Die Aux/Gruppe/FX Config ist offline nicht veränderbar und deshalb kann man sein MS Layout offline nicht so richtig vorbereiten.
    • duplobaustein
    • 24. März 2026 um 11:21
    Workaround C: Ich ersetze alle =AB12 durch =wenn(AB12="";"";AB12) , die einzige Variante die wie gewünscht funktioniert - macht gewisse Formeln halt auch nicht übersichtlicher
    Das ist kein Workaround, das ist die Lösung. Es gibt sicher tausend Gründe, warum das so ist, die sich uns nicht erschließen. 😜
    • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 20:58
    Mit ANX kann man die QLXD Sender aber immerhin mit aktuellen Empfängern weiter verwenden.
    • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 14:44
    wenn das InEar im ganzen 5 ms Latenz hat, isses das gleiche, wie wenn die Monitorbox 2 Meter von Dir entfernt steht (was durchaus öfters vorkommt ;) ) - das is z.B. die Laufzeit des Schalles vom Töner der Wedge bis zum Ohr des Sängers :S
    Wow, das ist ja was ganz neues! Wie hast du das raus gefunden? 8o ^^
    • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 14:43
    Exakt, komplett was anderes.
    In welchem Datenblatt einer SLXD+ steht, daß die Netzwerkbuchse DANTE ausgibt ?
    In dem der Dante fähigen SLXD+
    • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 12:39
    Nach hunderten Gigs am Keyboard mit Wedges und IEMs kann ich sagen, dass das absolut nicht das selbe ist. Mit Wedge hast du ohnehin Spill von der ganzen Bühne. Komplett andere Situation.
    Und je nach Art des Sounds (perkussive Clavinets zb) können 7ms schon in Richtung merkbar gehen. Ab 10ms wirds mühsam.
    • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 11:23
    'ne Netzwerkbuchse ist nicht immer gleich Dante - auch, wenn man das gerne hätte :)
    Danke, Schlaumeier. 8o
    Wenns im Datenblatt steht, kann man dann aber schon davon ausgehen?
    • duplobaustein
    • 23. März 2026 um 10:30
    Hat SLXD+ nicht auch Dante?
