  2. SQ-Fan
Beiträge von SQ-Fan
    • SQ-Fan
    • 25. Oktober 2026 um 10:23
    secluded hat natürlich völlig Recht bei der Frage welche Festplatte an meinem SQ6 keine Zicken macht... 🤔
    Es gibt zwar im A&H-Forum ne riesen Liste dazu, teilweise haben User aber widersprüchliche Erfahrung mit ein und dem selben Produkt gemacht, da sich wohl der Chipsatz hin und wieder in den externen Laufwerken ändert... Mir hatte die Liste nichts gebracht, nach langem probieren war ich dann froh etwas in meinem Fundus zu haben das passt.
    Nachdem ich nun nachschauen könnte, welches Modell ich habe, muss ich mich korrigieren:
    Ich nutze ein altes externes Gehäuse einer Western Digital. (Hatte Intenso im Kopf, sorry für die Verwirrung). Die WD-Platte selbst ging nach vielen Jahren kaputt, jetzt ist ne andere 320GB Platte drin. Der USB-Chipsatz im Gehäuse ist maßgeblich, nicht die Platte selbst.
    Auf dem Gehäuse steht WDBAAR3200ABK-00
    Dieses Gehäuse samt Platte läuft an der SQ6 extrem stabil, selbst bei 32 Spuren muckt der Buffer bzw. der Errorzähler nicht im geringsten 🤗
    • SQ-Fan
    • 22. Oktober 2026 um 18:35
    Hallo Community,
    ich oute mich, der von Steffen zitierte Post stammt von mir 😇
    Um Mutmaßungen zum SQ5-7 vorzubeugen: Es geht nei meinem Post ausschließlich um das SQ+. Ich selbst nutze seit vielen Jahren das SQ6 und zeichne damit regelmäßig bis zu 32 Spuren ohne jegliche Aussetzer auf! Ich bin froh eine passende Festplatte gefunden zu haben, meine ist sogar Bus-Powered und läuft super stabil.
    Da der USB-Port sowohl beim QU als auch beim SQ mehr als wählerisch ist, wollte ich testen ob hier beim SQ+ nachgebessert wurde. Zur Kontrolle hatte ich dabei das Metering auf den USB-Port gestellt. In diesem Zusammenhang hatte ich dann die Displayfreezes, die nun auch schon mehrere ebenfalls gemeldet hatten... Scheinbar arbeitet A&H derzeit an einem Bugfix.
    Ich konnte es nicht lassen und habe weiter getestet: wenn das Metering NICHT die USB-Schnittstelle anzeigt, ist bei mir noch kein Freeze aufgetreten. Ich hatte es schon ein paar Stunden so getestet, immer ohne Freeze. Eine Recordingsession hatte ich nun auch schon, allerdings mit Bauchgrummeln und auch nur weil mein SQ6-NICHTPLUS nicht zur Hand war...🤔
    • SQ-Fan
    • 11. August 2025 um 22:02
    Vielen Dank für Eure Gedanken und Euer Mithirnen… 👍🏻
    Etwas per Midi zu machen, hatte ich auch schon überlegt, fand und finde das aber etwas zu aufwendig.
    Soooo tief stecke ich dann auch (noch) nicht in den Details und Programmiermöglichkeiten von MS drin. 🧐
    Mein Tablet läuft in jedem Falle im WLAN mit und obwohl es ne alte Möhre ist, funktioniert MS darauf perfekt.
    Ich dachte, wenn es die Möglichkeit gäbe, MS direkt vom Pult aus zu steuern, dann könnte man sich auch „Auto-Gain“ auf die Pult-Buttons legen, oder eben die SoftMuteFunktion, oder Muten von IDCA-Gruppen, oder oder oder.
    Euch fallen da sicherlich noch mehr Dinge dazu ein… wäre vielleicht etwas, was man bei David auf die Wunschliste setzen könnte, oder?
    • SQ-Fan
    • 9. August 2025 um 21:54
    Na dann will ich gerne mit meinem ersten Post auf das Thema "Mixingstation" zurück kommen 😇
    Ich lese schon eine ganze Weile hier im Forum mit und fand die "soft mute" Diskussion ganz interessant...
    MS nutze ich fast ausschließlich für's Monitoring. Entweder als "zweiter Mann" an einer GLD oder wenn ich alleine unterwegs bin an meiner SQ6.
    Einfach direkt in die Band rein stehen und den jeweiligen Monitor so einstellen wie ich ihn an dieser Stelle bräuchte um dann noch nach Zuruf das Finetuning zu machen hat schon viele Missverständnisse bevor sie auftreten ausgehebelt.
    Wer hier in der Runde kennt das nicht: meistens kommt die Info aus der Band " Mach mich mal lauter, ich höre mich nicht". Fast nie kommt die Erkenntnis, dass ANDERE Bandmitglieder auf dem Monitor schon wesentlich ZU LAUT sind und man diese bitte doch leiser stellen soll, damit man sich selbst hören kann...😵‍💫
    Dann höre ich auf der Bühne lieber erstmal selbst, und dazu ist MS mit seinen weiteren Funktionen wie z.B auch das automatische Einmessen der Lautsprecher ein geniales Werkzeug... Es nimmt aber einem nicht die eigenen Ohren ab mit denen man dann seinen Sound macht und hoffentlich Band sowie Publikum glücklich macht 🙃
    Nun aber zu meiner Frage, bitte verzeiht wenn das schon oft erklärt wurde, ich hab's einfach noch nicht gefunden:
    Kann man vom Pult aus ein Ereignis/ eine Reaktion in MS steuern?
    Ich würde zB. gerne die SoftMute Funktion vom Pult aus nutzen. Ich brauche die Haptik und nutze während dem Mischen MS nur als Meterbridge, da tippe ich ungern auf nem Tablet rum...
    Die SoftMute Funktion konnte ich in MS zwar programmieren, aber auch nur von MS aus aktivieren...
    Toll wäre es, wenn MS zB. auf einen Softbutton des Pults reagieren könnte, notfalls zB. auf den Status der Mutegruppe8 im Pult die ich keinem Kanal zugewiesen habe...
    Die Funktion wäre dann: Wenn Mutegruppe8 aktiviert wurde (aber keine Funktion hat, da kein Kanal zugewiesen ist), wird die SoftMutegruppe durch MS aktiviert. Ich kann dann bei Bedarf die einzelnen Kanäle auf dem Pult entmuten, oder mit dem Deaktivieren der Mutegruppe8 auch wieder per MS die gesamte SoftMutegruppe deaktivieren...
    Soft Buttons hab ich auf dem SQ6 ja ausreichend und wenn ich diese nun zur Steuerung von MS verwenden könnte, würden noch viel mehr kreative Funktionen dazu kommen. 🤔
    Wenn alle Softbuttons aufgebraucht wären, dann könnte es auch so etwas sein: Wenn der (nicht benötigte) Kanal 41 gemutet ist, dann setze die SoftMutegruppe XYZ auf Aktiv...
    MS ist so ein mega cooles Tool, ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas nicht funktionieren soll.
    Hab aber noch keinen Weg gefunden... Habt Ihr einen?
    Danke und Gruß, SQ-Fan
pro-silentium.de
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
