  2. Gospelhouse
Beiträge von Gospelhouse
  • Mischpult Dynamix 16 8 2
    • Gospelhouse
    • 18. Oktober 2004 um 20:40
    den hab ich "Gott sei Dank" und ohne ihn wäre ich gar nicht soweit gekommen. vorher lagen die Anzeigen bei um die 50 Volt. Ist also jetzt schon im moderaten bereich. Der Sound von dem Teil ist einfach gut (Mal von dem Brummen abgesehen)
    Ist nach dem ersatz der Teile schon wesentlich leiser geworden. Der eine war noch gut, der zeigt auch 14,8 Volt an und auf der Seite, wo wir den neuen eingebaut haben zeigt er 20 Volt an und der eine Widerstand wird kochend heiß.
    Ich denke den Widerstand austauschen und dann sollte es gehen oder sollt man den anderen 78 auch noch tauschen?
    • Gospelhouse
    • Gospelhouse
    • 18. Oktober 2004 um 19:02
    Hallo nochmal,
    ich habe jetzt die als Defekt vermuteten Teile ausgetausche und messe an der Ausgangsseite des netzteils einmal -14,8 und einmal +20. Ich denke das das Brummen von daher kommt. Ein Widerstand wird auch sehr heiß, scheint den Geist aufegegbn zu haben.
    Freundliche Grüße von ROlf Karstaedt
    • Gospelhouse
    Hallo nochmal,
    • Gospelhouse
    • 18. Oktober 2004 um 12:40
    das Teil ist bis vor einem Jahr noch im Einsatz gewesen und an und für sich Top gepflegt. Neue Fader und so.
    Der eine Chip ist richig gebrochen und zwei Elkos scheinen kaput zu sein. Werden heute Ausgetauscht.
    Hast du zufällig noch nen Schaltplan oder eine Steckerbelegung für ein Externen Netzteil?
    Freundliche GRüße von Rolf Karstaedt
    • Gospelhouse
    • Gospelhouse
    • 17. Oktober 2004 um 23:00
    Hallo erstmal,
    ich hab ein Problem mit nem Mixer (siehe betreff). Das Ding Brummt extrem und nachdem wir es aufgemacht habe lag da das Netzteil völlig ohne Abschirmung und mit einigen defekten bauteilen vor uns. Hat jemand die Daten (Spannung die das Teil braucht oder einen Schaltplan.
    Wir haben am Sonntag nen Gig, wo wir das Teil brauchen.
    Alle üblichen Versuche haben dem Brummen leider nicht abgeholfen
    Freundliche Grüße von Rolf Karstaedt
    • Gospelhouse
    Hallo erstmal,
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
