  2. mimu88
Beiträge von mimu88
  • Symmetrisch zu unsymmetrisch
    • mimu88
    • 14. Dezember 2025 um 20:04
    Hallo zusammen.
    Danke für die lebhafte Diskussion.
    Hat mit der Palmer Pan 04 gut geklappt :)
    • mimu88
    • 11. Dezember 2025 um 20:27
    Ich habe es jetzt mit der DI-Box getestet, würde perfekt funktionieren. Signal wäre sauber, Pegel kann ich soweit einstellen, dass es passt. Kann ich aber etwas kaputt machen durch die Impedanzen?
    • mimu88
    • 11. Dezember 2025 um 12:35
    Zitat von Swag
    Oder Radial Pro-ISO
    Danke Swag.
    Bekomme ich leider nicht mehr her, die Veranstaltung ist schon morgen...
    • mimu88
    • 11. Dezember 2025 um 06:52
    Hallo Erich,
    danke für deine Antwort.
    Das legen auf Masse wird im Handbuch des Mixers eben ausdrücklich angesprochen:
    "Do not connect the low (-) signals on any output going to an unbalanced input device to ground. This can not only lead to phase crosstalk issues it can also lead to component failure in the Mix Engine over time since that action shorts an active op amp output to ground."
    • mimu88
    • 10. Dezember 2025 um 22:31
    Hallo zusammen.
    Ich müsste an einen symmetrischen Ausgang (XLR, laut Datenblatt: Output source impedance: <10 Ohm, Output load impedance: 600 Ohm optimal) einen Barix Instreamer (2 kOhm Eingangsimpedanz) anschließen. Der Barix hat aber nur einen unsymmetrischen RCA-Eingang.
    Kann ich dafür meine passive DI-BOX Palmer PAN 04 umgekehrt verwenden? (Ausgangsimpedanz: 600 Ohm, Eingangsimpedanz: 60 k Ohm).
    Die 600 Ohm würden als Eingang perfekt passen, die 60k als Ausgang?
    Danke für eure Hilfe.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
