  2. krachmacher
Beiträge von krachmacher
  • Midas Pro 1 Kanalprobleme LED nach Reparatur
    • krachmacher
    • 8. April 2026 um 00:20
    Laut den Bildern steht die Midas DL Stagebox auf 48Khz, somit der Vollausschlag im Input.
    Da die Pro Pulte nur auf 96kHz arbeiten, bitte an der Stagebox die korrekte Sample-Rate einstellen.
    Sofern es eine DL231 ist den richtigen Sync vom Port A oder B einstellen. sonst geht nix.
    Die unterschiedlichen Pegelanzeigen können vom Digital-Trim kommen. Swap (Gain/Trim) prüfen.
    Die 2 Kanäle die keinen Pegel anzeigen schließen auf einen offenen Insert (Snd/RTN) im Kanal einmal austasten, oder den Patch lösen. Machmal hängt auch ein "alter" Patch im Universum.
    es kann auch sein, das "Safes" angeklickt sind, im Menü bei Recall, Szene und Score Safe alles auf Clear drücken.
    Wenn die Szene aus einem Pro2 auf ein Pro1 kommt muss du sie ganz neu Patchen, denn da fehlen DSP und Monitor Informationen und andersrum.
    ich hoffe das Hilft.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
