  2. djfabiotartler
Beiträge von djfabiotartler
  • Seeburg GSub 1501 klappern im inneren
    • djfabiotartler
    • 13. Mai 2026 um 12:06
    ...also rasselt der passive jetzt nicht mehr ? corn*
    Beim passiven kam das Rasseln ja ebenfalls von der Front was auf das Gitter zurück zu führen war. Jedoch ist kommen aus dem aktiven ja immernoch Geräusche vom DSP.
    • djfabiotartler
    • 13. Mai 2026 um 08:13
    Zitat von madmax
    Sag' ich doch.
    Es klingt eher nach einer Art Verzerrung.
    Eventuell auch nach einem nicht ganz fest verschraubten Lautsprecher oder (Griff)-Gegenplatte.
    Wären aber im Inneren lose bzw. vergessene Stahlteile; wie etwa Werkzeug oder Einschlagmuttern, würden die am Magnet kleben.
    Große; wie etwa Holzreste täten beim "Würfeln" durch die Kiste poltern.
    Kleine Teile machten auch nicht soviel Lärm.
    Ich habe noch ein Video vom aktiven gemacht nachdem ich das Gitter abgemacht habe. Die Geräusche kommen vom amp hinten. Das ist so ein rasseln. Liegt im selben Ordner ab. Hör dir das mal an.
    • djfabiotartler
    • 11. Mai 2026 um 19:27
    Zitat von djfabiotartler
    Hi zusammen,
    ich habe mir kürzlich eine Seeburg Anlage bestehend aus 1x GSub1501dp++, 1x Seeburg GSub1501 und 2x A3 angeschafft. Die Anlage hat echt einen phänomenalen Klang, die klingen wie Studiolautsprecher für größere Events. Glasklare Höhen und drückender Bass. Und um den Bass geht es. Denn mir ist etwas merkwürdiges aufgefallen.
    Ich habe die Anlage letztens auf Herz und Nieren geprüft. Bei einer Auslastung schätzungsweise zwischen 70-90% haben beide subwoofer (vorallem bei tieferen Bässen) angefangen, aus dem inneren metallische Klapper Geräusche von sich zu geben. Als würde irgendwas wo dran kommen. Klar ist bei so einer Leistung ordentlich Vibration und Luftgewallt unterwegs, aber ich denke mir dass das in so einer Klasse nicht vorkommen sollte, zumal das klappern auch relativ deutlich zu hören ist wenn Techno (Tracks in denen wenig Höhen sind die das übertönen) gespielt wird.
    Hat jemand von euch Erfahrungen damit und weiß woher das kommt, bzw. was man dagegen tun kann? Habe den Seeburg Support auch mal kontaktiert und warte auf eine Antwort.
    Habe ein ähnliches Phänomen schon einmal bei einem anderen Seeburg Nutzer mitbekommen.
    Nachtrag, ich habe einen weiteren Test gemacht, dieses Mal ohne Tops. Das klappern kam aus beiden Subs, sowohl dem aktiven als auch dem passiven. Beim Aktiven kam es von vorne/innen und hinten vom Endstufen Modul. Beim passiven eher von vorne/innen.
    Wer mal rein hören möchte, anbei der Dropbox Link:
    Seeburg Test
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
    Keine Ahnung ob es das Front Gitter ist oder was anderes. Test war mit einem
    Techno und House Song, bei „moderater“ Lautstärke zwischen 50-60%.
    Soll das so sein oder ist das außerhalb der Toleranz? Habe auch parallel mal Seeburg direkt angefragt. Und nein das sind keine klappernden Resonanzen von den umliegenden Gegenständen…
    • djfabiotartler
    • 11. Mai 2026 um 08:39
    Zitat von AlphaC
    "wink"! Bin schon hier... ;)
    djfabiotartler Die Leistungselektronik in den dp steckt in einem separaten Gehäuse aus Alublech. Das ist bei der Montage manchmal etwas tricky das gänzlich "ruhigzustellen" und wenn man Pech hat fällt das in der Endkontrolle nicht auf. Das finden wir aber zügig heraus und beheben das.
    Bedeutet ich müsste die dp bei Seeburg mal einschicken? Oder zum Shop woher ich den sub habe bringen?
    • djfabiotartler
    • 10. Mai 2026 um 18:17
    Zitat von yamaha4711
    Einer dp+, also selfpowered und der zweite hängt wohl da mit dran.
    Wie oft ging die Limit LED dabei an oder war die gar auf Dauerfeuer?
    Mit welchem Pegel wurde am Eingang gearbeitet?
    Wenn beide solche Geräusche machen, dann ist das sehr unwahrscheinlich, daher schätze ich massive Überlastung obwohl das wegen dp+ wiederum unwahrscheinlich ist.
    Phantomgeräusche, die nur du hörst?
    Irgendwas scheppert ganz woanders mit und ist durch die Geräuschkulisse nicht ortbar.
    Stell die Anlage doch mal nach aussen, wenn du die Möglichkeit hast.
    Die Grashalme auf der Wiese scheppern eher weniger und der Erdboden (also Erde, Dreck, Sand, Kiesel) machen auch weniger Nebengeräusche und entkoppeln dabei auch.
    Der Test war im außen Bereich. Limiter war kurz an aber habe direkt wieder zurück gedreht. Mein Kollege hat das ebenfalls gehört. Ich mache den Test die Tage nochmal unter andern Umständen und gebe dann nochmal ein Feedback. Ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher ob es von beiden kam oder nur von dem aktiven dp++
    • djfabiotartler
    • 10. Mai 2026 um 17:38
    Zitat von AlphaC
    Bei beiden Bässen? Bei dem dp++ hätte ich 'ne Vermutung.... bei dem passiven aber nicht. Wie auch immer: Über den Händler zurück zum Hersteller, das gehört behoben.
    Da müsste ich nochmal genauer schauen, meine beide aber bin mir nicht zu 100% sicher. Was denkst du wäre es bei dem aktiven?
    • djfabiotartler
    • 10. Mai 2026 um 17:37
    ironie an:
    nein, auf keinen fall rein schauen, weil die wahre ursache soll doch verborgen bleiben :)
    erstmal die foren user befragen, bevor man sich durch die vermutlich 12 schrauben gequält hat, um die pappe direkt mal in augenschein zu nehmen :)
    nicht das man dann auch noch genötig ist, fotos online stellen zu müssen, damit der fehler dann erschlossen werden kann.
    ironie aus
    Hat eher was mit Garantie zu tun, bevor ich am Ende garkeine Hilfe mehr bekomme weil ich selber dran rumgebastelt habe frage ich lieber :S
    • djfabiotartler
    • 10. Mai 2026 um 17:31
    Hast Du neu oder gebraucht gekauft?
    Ich habe die Brand neu gekauft vor einer Woche
    • djfabiotartler
    • 10. Mai 2026 um 11:50
    Hi zusammen,
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
