  2. mmabln
Beiträge von mmabln
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • mmabln
    • 11. Juni 2026 um 01:24
    ich wollte nun noch einen "Abschlussbericht" geben. Tatsächlich hat das System nach der Instandsetzung der zweiten Antenne und der Neuzuordnung aller Frequenzen in einer anderen Gruppe nun zufriedenstellend funktioniert.
    Die beschriebenen Störungen sind bei den letzten beiden Aufführen am letzten Wochenende nicht mehr aufgetreten. Einzig gab es wohl das Problem, dass ein Mikrofon mal einen kurzen Aussetzer hatte, aber das kann wohl alles mögliche sein und wird auch jetzt nicht mehr weiter verfolgt werden, da das Projekt (leider) zu Ende ist.
    Nochmal ein Dankeschön für eure Tipps. Falls es doch nochmal ein neues Projekt der Musical-Gruppe geben sollte, werde ich diese sicher nochmal brauchen können um Probleme schon im Vorfeld zu minimieren.
    Viele Grüße
    Markus
    • mmabln
    • 31. Mai 2026 um 20:06
    Hi, meine Beschreibung war vlt. etwas ungenau, es handelt sich genaugenommen um ein Musical 😉
    Gestern hat mein Sohn nochmal die Kanäle neu gescannt. Z.B. in Gruppe 10 wurden garnicht genug freie Kanäle gefunden, so dass er dann auf eine andere Gruppe gehen musste. Alleine das zeugt ja schon davon, dass da doch einiges "in the air" ist.
    Außerdem ist während des Testens zusammen mit der Hotline aufgefallen, dass immer nur EINE Antenne benutzt wurde (es ist ja ein Diversity-System, gibt also zwei Antennen). Dabei hat sich letztendlich herausgestellt, dass die eine Antenne offenbar bei der Montage durch die Schüler geschrottet wurde 🙄. Zum Glück gab es noch genug Ersatz (für jeden Empfänger wurden zwei Antennen geliefert, aber im Rack hängen sie an einem Splitter) und es wurde eine neue Installiert. Danach war das Verhalten wie erwartet (Wechsel zwischen beiden Antennen).
    Nach diesen zwei Korrekturen war das Ergebnis wohl wesentlich besser, aber noch nicht perfekt. Ich konnte leider nicht vor Ort sein, kann es also schwer beurteilen.
    Wenn jetzt noch Probleme bei bestimmten Sendern auftreten, werden wir auf jeden Fall das Kabelproblem in Betracht ziehen.
    Vielen Dank nochmal für eure Denkanstöße und Hilfe. Die Jugendlichen tun sich mit *systematischer* Fehlersuche manchmal noch etwas schwer, da wird dann wild hin und her probiert und am Ende blickt niemand mehr was genau lost ist 😉
    Sofern wir noch einen andereen Übeltäter finden (Kabel o.ä.) werde ich das hier noch kund tun.
    Viele Grüße
    Markus
    • mmabln
    • 30. Mai 2026 um 15:19
    vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
    Das Problem trat wohl auch schon während der Proben auf, wurde aber erstmal nicht weiter verfolgt (leider!). Ich bin da nur am Rande involviert. Hätte man natürlich vorher richtig testen sollen.
    In dem Gebäude (Schule) gibt es m.W. keine weitere Funkstrecken, während der Aufführung wird auch kein weiteres Funk-Equipment verwendet. Die Stromversorgung des ganzen Funksystems ist nur so ein Steckernetzteil, ich hatte auch schon überlegt ob es daran liegen kann. Allerdings würde ich dann die Störung auf allen Kanälen gleichzeitig erwarten, das ist nicht der Fall.
    Es gibt auch ein Kabelmikro welches am Mixer ohne Probleme funktioniert.
    Heute wird mein Sohn mal versuchen die Gruppe zu wechseln (Gruppe 1 -> Gruppe 10) und alle Sender/Empfänger-Pärchen neu zu paaren, jeweils mit der Scan-Funktion währen die bis dahin neu gepaarten Pärchen natürlich eingeschaltet bleiben.
    Wenn es mit den Kabeln bereits diese Probleme gab, werden wir das auch nochmal versuchen zu evaluieren. Ich hatte vorgeschlagen, mal alle Sender einzuschalten und irgendwo hinzulegen und zu schauen ob das Problem dann auch auftritt, lt. meinem Sohn "ja", aber ich bin immer nicht so sicher ob es wirklich so probiert wurde, jugendliche halt 😉
    Sollte man vlt. die Sendeleistung reduzieren? Momentan sind ja alle Sender auf max. eingestellt.
    Die Batterien in den Sendern wurden vor der Vorstellung alle gegen neue getauscht.
    Ich gebe eure Vorschläge nochmal weiter und hoffe wir können das Problem irgendwie fixen, oder zumindest identifizieren erstmal.
    Danke & Gruß
    Markus
    • mmabln
    • 29. Mai 2026 um 22:31
    ich bin neu hier im Forum und normalerweise eher als Hobby-Dj unterwegs, ansonsten technisch ganz gut bewandert, allerdings NICHT mit Bühnentechnik. Daher hoffe ich auf eure Hilfe:
    Mein Sohn ist in einer Schul/Jugend-Theatergruppe die in den letzten Monaten ein Stück eingespielt haben. Heute war Premiere, leider gab es erhebliche Probleme mit den Funkmikros.
    Das Funkmikrofonsystem wurde erst vor ein paar Monaten gekauft und wohl noch nie richtig getestet. Es handelt sich um ein Thomann "the t.bone 8 Kanal Theaterfunkrack 520MHz" mit 8 Headset-Mikrofonen und Sendern/Empfängern, die auch alle genutzt werden.
    Es ist sicher kein Profisystem, aber dass es halbwegs störungsfrei läuft sollte man doch erwarten können?
    Immer wieder kommen sporadisch heftige Kratzgeräusche an den Empfängern an, so als ob man beim Radio den Sender leicht verstellt. Diese sind so heftig, dass der Mixer (Yamaha LS9-32) ins Clipping geht und den Kanal kurz stummschaltet, teilweise schaltet auch der Empfänger den Kanal schon stumm weil der Empfang offenbar so krass gestört ist. Es folgt aber keinem festen Muster, also es betrifft nicht nur einen Kanal, sondern ist gefühlt wahllos auf den Kanälen verteilt. Während der Aufführung kamen diese Kracher alle 1-2 Minuten was leider die ganze Aufführung ein bisschen vermiest hat.
    Noch ein paar Daten falls es hilft:
    Der ganze Raum (Aula) ist vlt. 150 m² groß, die Bühne, wo alles stattfindet vlt. so 25 m². Das Empfangsrack stand erst ca. 5m von der Bühne entfernt, neben dem Mixer, es wurde testweise direkt neben die Bühne gestellt, hat aber keine Besserung gebracht. Verbindung zwischen den Empfängern und dem Mixer natürlich mit XLR Kabeln.
    Die Sender sind alle auf die gleiche Gruppe (1), fortlaufende Kanäle (1-8) und max. Leistung (20mW) eingestellt.
    Wir dachten schon es gibt evtl. Probleme mit elektrostatischen Entladungen, da die Kostüme größtenteils aus Synthetik o.ä. sind, aber das passt eigentlich auch nicht so recht zum Störungsbild. Dann dachten wir an irgendwelche Wackler im Kabel vom Mikro zum Sender, aber da das Problem bei mehreren Sendern auftritt und das System auch fast neu ist, würde ich das eigentlich auch ausschließen.
    Wenn jemand noch eine Idee hat was man probieren könnte um das Problem zu beheben oder wenigstens zu mindern, wäre das großartig. Morgen Abend findet schon die nächste Aufführung statt, die nächsten (und letzten) beiden nächstes Wochenende.
    Der Thomann-Support war wohl (lt. meinem Sohn) nicht wirklich hilfreich bis jetzt.
    Vielen Dank & Gruß
    Markus
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
