  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • tufkajck
    • 25. Januar 2004 um 16:34
    Jetzt habich unsre Messungen nachgesehn, stimmt, etwas unterhalb 55Hz
    ist der Port abgestimmt.
  • brauche Beratung ...
    • tufkajck
    • 25. Januar 2004 um 15:41
    Eigendlich schreibt man mit t. Aber egal.
    Du solltest einfach keine generellen Empfehlungen abgeben, wenn du sagst, D&B sei besser oder irgendne andre Marke schlechter.
    Diese Marken haben einige verschiedene Produkte im Angebot, es werden verschiedene Philosophien gefahren, die Preispolitik ist verschieden, wer hier einen ganz einfachen Schluss ziehen kann, gibt sich als Laie zu erkennen.
    Woher ziehst du deine Erkentnisse? Aus Bildern von Prospekten?
    Ach hör doch einfach auf, durch solches unqualifiziertes Drauflosschreiben ziehn sich immer mehr Leute, die was draufhaben aus diesem Forum zurück. Mit welchen Systemen von D&B hastu denn schon gearbeitet??
    Und ich meine gearbeitet.
    • tufkajck
    • 25. Januar 2004 um 15:03
    Ja, du trübe Tasse, und das lautere ist dann das bessere.
    Fachsimpeln kommt von Fachmann (oder Frau)
    Stell mal deine Behringers auf und lass die Finger wovon du nichts verstehst, flying DJ.
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 16:26
    Nicht lachen, jetzt, aber wo ich vor 10 Jahren mal gebrauchte W-Bins
    von LEM gekauft hab, hat mir der Verkäufer diese gleich vors Haus gebracht, mitnem Pferdetransporter. Dementsprechend hamse auch gerochen.
    Meine Frau sprach dann nur noch von den "Pferdeboxen"
    Die hatten etwa 5 Jahre, sich auszulüften.
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 16:17
    Ja. Wundert mich überhaupt nicht.
    Und RCF is eher mit Lautsprechern berühmt geworden als mit kompletten Anlagen.
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 15:39
    Tuning liegt bei 50 Hz, da kanman schieben, 40 muss Schluss sein.
  • D&B B2-Sub Plan
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 14:31
    Wers halt noch nicht weiss, die hier besprochenen Pläne sind beide falsch.
    Die Ports sind länger im Original.
  • Hilfe! Coda Audio R40 defekt ?!
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 14:18
    Obs wirklich so ist, zeigt sich erst nachdem Rausschneiden der Staubschutzkalotte, oder der ganzen Membran.
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 14:09
    Kanns sein, dass die Box mal unsanft abgestellt wurde??
    Das gibz, dass dann ein Magnet innenpol verrutschen kann und die Schwingspule klemmt. Der Lautsprecher läuft dann zwar, aber mit diesen Nebengeräuschen.
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 14:06
    Einige die hier geschrieben haben, scheinen sich aber bei Pferden
    besser auszukennen als bei Lautsprecheranlagen.
    Sonst kann man einfach nicht mit gutem Gewissen schreiben,
    dass ACL lauter geht als D&B.
    Egal, ich find braune Pferde praktischer, son weisses muss man immer so
    schrubben nachm Reiten. Oder gibz dan Case dazu?
  • 1x12"/1,5" Hornfrage 60 oder 90
    • tufkajck
    • 24. Januar 2004 um 13:53
    Die Limmer 809 806 wurden mir in diesem Zusammenhang auch schon ans Herz gelegt.
    Ich bin im Moment am kippen für die 60grad Lösung bei einem direkten 12er, weil das Top für laute Aufgaben geflogen oder gestackt wird, wos nicht grad 1M vor den ersten Zuhörern steht, und meist gibz dann Mikrofonsachen und Ansprachen, dann bin ich froh um enge Coverage, und der direktere Sound eines 60r Horns hilft mir beim einstellen.
    • tufkajck
    • 23. Januar 2004 um 15:03
    Top die Watte quillt!
    • tufkajck
    • 22. Januar 2004 um 21:31
    cybi
    Dann reagier doch einfach nicht drauf. Was wenns stimmt??
    Was haste davon, zu meckern??
  • Array 2000
    • tufkajck
    • 22. Januar 2004 um 11:11
    Ja, und natürlich die Baupläne.
    • tufkajck
    • 22. Januar 2004 um 09:48
    DH1 habich da, hat aber jemand beide abgebrannt.
    Recone isglaub sauteuer.Loch ist machbar.
    • tufkajck
    • 21. Januar 2004 um 21:27
    Jetzt weil nur noch dieser Bereich um die Schwingspule schwingt, habich aber noch kein Rundstrahlverhalten, denn der Rest des 12ers und die Schallwand ist noch als Begrenzung da, und das gilt.
    Das behauptich, aber ich kanns jetzt nicht beweisen.
  • JBL PA`s Grundsätzlich
    • tufkajck
    • 20. Januar 2004 um 22:13
    Immer das gleiche.
    Die M-Pro Serie ist Billig von JBL und für Bands.
    Wer arbeiten will, muss sich bei andern Serien umsehn, dort gibz
    richtiges PA Zeug. Ishalt dann zu teuer, aber das war ja das einzige, bevor ihr Deutschen vor etwa 15 Jahren anständig zu bauen angefangen habt. Jetzt brauchz die AMIS nimma.
  • PS15 mit TDControler und Crest 8001
    • tufkajck
    • 20. Januar 2004 um 22:09
    Andreas
    Die Bestückung is nix besonderes?
    Ja was darfs denn sein?
    PHL 15er, würdich jederzeit nehmen, und DE-75 mit Controller gezähmt und mal 10 dB gedrosselt, weiss nicht, was nimmst du den so zum Monitoring??
  • Crest hat auch was neues
    • tufkajck
    • 20. Januar 2004 um 22:05
    Jens
    Ich hab schon gedacht, dassich dir hier noch übern Weg lauf.
    Also ich gebs zu, bin kein Peavey Fan.
    So seit den schwarzen CS Amps willich nix mehr sehn an Verstärkern, und von den Boxen wars halt immer so auf Nachbau, kenns schon lange, Qualität wars nicht, viel Spanplatte, usw.
    Doch fälltmir jetzt grad ein, dass die Black Widdow Serie so schlecht nicht is. Dahabich schon einige 15er und 12er verbaut, ohne Probleme, hoher Wirkungsgrad, belastbar, und sehr präziser impulstreuer Lautsprecher, aber die Kisten mussich nichtso haben, ausserdem hat die elektronik einfach son Billigtouch.
    Nachdem du aber erfolgreich damit arbeitest, kannman dir sicher nichts derartiges erzählen. Wie jemand, dem noch nie ein Behringer durchgebrannt ist.
  • Emmi Delta
    • tufkajck
    • 20. Januar 2004 um 21:54
    He Leute, was labert ihr von Bässen?
    Der Delta isn 15er, den man in die Mitten laufen lassen kann, also für 2-Wegboxen geeignet. Bass kommt, was kommt.
    Wenn ihr was langhubiges mit schwerer Membran nehmt, dann kommt Bass, dannis aber in den Mitten Stress angesagt, geht nimma 2-Weg.
    Also.
