  2. illuminati235
Beiträge von illuminati235
  • Schaltnetzteil Endstufe
    • illuminati235
    • 4. November 2005 um 16:59
    hallo,
    ich hab nochmal ein bisschen gegoogelt und hab noch folgendes, durchaus interessantes rausgefunden:
    such man bei google nach "Amon Lhaw" findet man als erstes:
    amon lhaw dqx bei idealo.de
    klickt man den link an, wird man in den dj-laden weitergeleitet, auf eine ram-audio endstufe, die komischer weise auch dqx heißt.
    sieht man sich mal auf der ram-audio homepage um, findet man dort auch eine dqx 4.0. die tabelle der technischen daten wurde nahezu 1 zu 1 von dem verkäufer bei ebay übernommen.
    2 sachen die mich dabei stutzig machen:
    1. wieso leitet mich idealo bei der suche nach "amon lhaw" auf eine ram-audio endstufe um? kommt ram-audio auch von amon lhaw?
    2. wieso gibt der ebay verkäufer die gleichen daten an?
    entweder handelt es sich um die gleiche endstufe, einmal direkt von amon lhaw, bei ebay, vielleicht deswegen so günstig und einmal über ram-audio verlauft, deswegen so teuer, oder der ebay verkäufer hat sich die daten geklaut und idealo hat sich geirrt.
    außerdem hab ich noch ein bisschen text von der amon lhaw homepage aus dem google-cache gezogen:
    *hier war ein bild* steht für höchste technische Qualität,Leistung und Sound bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch und Gewicht.
    Als einer von europaweit drei Anbietern möchten wir Ihnen hier unsere Produkte vorstellen.
    Das Modell POWEREASY von AmonLhaw Electronics nutzt die seit Jahren in Schaltnetzteilen verwendete PWM CLASS D Technik für Digital Hochleistungs High-End Audioendstufen.
    Die Audiosignale werden digital verstärkt, Es gibt nur zwei Betriebszustände der Endstufentransistoren , nämlich Sperre und Durchgang. In beiden Betriebszuständen fällt nahezu keine Verlustleistung an, wodurch POWEREASY Endstufen mit einem Wirkungsgrad von ca. 95% aufwarten.
    Die digitale CLASS D Technik von POWEREASY erlaubt Baugrößen, die bisher unerreichbar waren und ein Gewicht von nur 9,5 kg bei 1 Höheneinheit im 19" Rackmass,
    POWEREASY Digitalendstufen haben alle erdenklichen Schutzschaltungen wie CLIP Limiter, Kurschluss und Gleichspannungschutz, Hochfrequenz, Infraschall, Subsonic
    POWEREASY Digitalendstufen sind an allen weltweit vorhandenen Netzspannungen zwischen 198-242 Volt und 99-121 Volt einsetzbar.
    Max output power
    Test Method EIAJ 1 KHZ
    8 ohm per channel (watt) 1100
    4 ohm per channel (watt) 2000
    2 ohm per channel (watt) 3500
    Bridged Mode
    8 ohm (watt) 4000
    4 ohm (watt) 7000
    Unter Technische Daten:
    Hum and noise 110 db
    Channel separation at 10 kHz 60db
    Sensitivity 0.775
    Clip/Output headroom indicators Yellow /Green LED
    Active Blue LED
    Bridge/Protect (Short, Temp& VHF) Yellow/Red LED
    Rear panel
    Input connectors XLR Female
    Link connectors XLR Male/Phonejack
    Mode switch Stereo/Bride/Parallel
    Ground Lift Switch On/Off
    Outut Conneet Speakon
    Power
    Operation voltage: 198-242V or 99-121V
    Dimensions( W x D x H )
    Unit ( mm ) 483 x 431 x 89
    Packing ( mm ) 558 x 580 x 150
    Weight(Kg)
    Net Weight 9.5
    Gross Weight 10.5
    Approvals
    CE:Emission EN 55 103-1,E3
    Immunity EN 55103-2 E3,with S/N below
    1% at normal operation level
    Safety EN 60 065,class 1
    CCC:Safety GB8898-2001
    Emc GB13837-2003/GB17625.1-2003
    die endstufe bei ebay steht zur zeit bei 341 euro, vielleicht ersteigert sie ja einer hier aus dem forum und macht mal nen vergleich zu ram-audio oder nen testbericht. sollte es sich um die gleichen endstufen handeln, würde man ja bei ebay mal wirklich ein schnäppchen machen!
    gruß
    noel
  • Lowcut
    • illuminati235
    • 20. Oktober 2005 um 11:25
    setze auch immer lowcut ein:
    1. schont die pappen
    2. amp muss weniger leisten
    besonders bei br ist mir ein lowcut sehr wichtig!
    gruß
    noel
  • Pegelabsenkung Hochtöner
    • illuminati235
    • 21. September 2005 um 11:22
    Winterheart: widerstand bitte ohne ie :wink:
    gruß
    noel
  • JBL Control 28 + Subwoofer + Verstärker > geeignet?
    • illuminati235
    • 20. September 2005 um 20:58
    hallo,
    also als verstärker würde ich auch den t.amp ta 600 vorschlagen.
    link: http://www.thomann.de/tamp_ta600_endstufe_prodinfo.html
    habe die endstufe auch. läuft meißtens hier zu hause bei mir für den surround-sub, ansonsten auf veranstaltungen an den höhen. läuft hier jeden tag und das schon so etwa 2 jahre lang, noch nie probleme gehabt.
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 20. September 2005 um 18:23
    hallo,
    erstmal sollte festgelegt werden, wie laut das ganze später mal sein soll.
    wird dort nur ballett getanzt oder sind dort auch schonmal irgendwelche veranstaltungen?
    wie hoch ist das buget bei den verstärkern, bzw. insgesamt?
    von home-hifi-verstärkern würde ich abraten. die sind meißtens sehr empfindlich, haben keine ausreichenden schutzschaltungen und sind sehr schnell am ende bzw. überhitzen.
    zu den boxen selber kann ich leider nicht viel sagen, nur rein aus dem bau raus würde ich sagen das es bei etwas höheren pegeln schon seeehr dünn werden könnte.
    edit: da war mal wieder jemand schneller :(
    gruß
    noel
  • Welches Holz für Tops und Subs
    • illuminati235
    • 19. September 2005 um 15:29
    da könnte man als zwischenhändler richtig geld machen :P
  • Kann das überhaupt sein? 3,5 kw rein, 11 kw raus?
    • illuminati235
    • 19. September 2005 um 14:17
    danke für die doch sehr ausführlichen antworten.
    jetzt weiß ich wenigstens nen bisschen bescheid.
    gruß
    noel
  • Ausführliche Pläne des SK-Bastelhorn
    • illuminati235
    • 18. September 2005 um 18:34
    hallo zusammen,
    pläne sind nun um die versteifung auf der service-klappe ergänzt worden.
    db(A) war so freundlich aus dem ganzen ein pdf zu machen, danke nochmal.
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 18. September 2005 um 13:58
    glaube ich ehr weniger dass die da hinter stecken :D
    könntest du das vielleicht etwas genauer erläutern?
    also hat das ganzen mit verscheidenen spannungsformen zu tun.
    wie verhält sich das im einzelnen?
    googlen hat nicht wirklich viel weitergeholfen....
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 18. September 2005 um 13:39
    hallo,
    irgendwie macht mich das alles ein wenig stutzig.
    am beispiel der asid Delta 10.4.2:
    soll liefern insgesamt 11 kw und kann am normalen hausanschluss betrieben werden. wie bitteschön macht man aus 3,5 kw 11 kw?
    digitale technologie hin und her, unter rms versteh ich dauerleistung und man kann nicht ununterbrochen aus 3,5 kw 11 kw machen, bei der max. leistung könnte ich mir das ja noch vorstellen aber nicht bei rms.
    bitte klärt mich mal auf
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 18. September 2005 um 02:41
    hallo,
    wunderbar, danke.
    hab das ganze mal in meinen space gesetzt, dann muss man sich nicht so ewig da durch klicken:
    http://www.xcite-live.de/Sk-Bastelhorn.pdf
    werde das ganze noch durch die vorgeschlagene versteifung auf der service-klappe ergänzen, wäre schön wenn du das dann nochmal umwandeln könntest.
    [offtopic]
    komme gerade von einer va im nachbarort; immer wieder faszinierend was man das für antworten vom mischer bekommt. es waren sogut wie keine höhen vorhanden, man hörte nur bass, man verstand nicht einmal die ansage des liedes. ich bin dann mal zu foh und fragte, ob da ganze nicht ein paar mehr höhen vertragen könnte, die antowort: die sind schon voll drin, liegt an der halle :shock: nun es war eine ganz normale stadthalle und da waren schon öfters va's mit prächtigen höhen :roll:
    der mischer ging dann noch während des letzten liedes hinter seinem pult weg, um fotos von der band zu machen. die sängerin lehnte sich zu weit über den monitor und tada, riesen feedback, was der lichtler nach ca. 5 sek in den griff bekam. nochwas kam mir da äußerst spanisch vor: sämtliche regler an den eq's standen unter 0db :?
    da fragt man sich doch manchmal, warum die überhaupt noch aufträge bekommen :?:
    sry aber das musste jetzt raus, weil sowas nervt, und man sollte sein eintrittsgeld eigentlich zurückfordern :!:
    [/offtopic]
    gruß
    noel
  • Pult-Frontplatte lackieren
    • illuminati235
    • 16. September 2005 um 22:20
    ich störe ja ungern eure durchaus sehr interessante diskusion, leider versteh ich auch von dem ganzen nicht aber
    wie lackierte man am besten eine frontplatte? :D :lol:
    vielleicht sollte der tread-starter dem ganzen einen anderen namen geben :wink:
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 16. September 2005 um 12:03
    alles klar, werde mich gleich da dran begeben.
    gehe jetzt erstmal wieder zur schule.
    gruß
    noel
  • Wirkungsgradstarker / belastbarer 1" Treiber ?
    • illuminati235
    • 16. September 2005 um 11:51
    hallo,
    ich hab ka was das für nen fabrikat o.ä. ist.
    90*40 und fast 50 cm breit.
    hat ein 1 3/4" schraubgewinde, hab da den bms über einen adapter dran.
    für 99 euro ist der treiber echt der hammer.
    wenn die 12" (emi beta-12 leider) ins clipp kommen ist der treiber vielleicht 3/4 ausgelastet.
    hängt an einem t.amp ta 600, gerade 1/4 aufgedreht.
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 16. September 2005 um 11:31
    in etwa so?
    http://www.xcite-live.de/Versteifung.GIF
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 16. September 2005 um 11:26
    hallo,
    habe jetzt vor kurzem in einem doppel 12" top den bms 4544 verbaut, der macht schon ordentlich pegel und hat auch einen recht gerade f-gang.
    wenn du bei 1,4 khz ankoppeln willst brauchst du aber schon ein etwas gerößeres horn.
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 16. September 2005 um 09:16
    hallo
    SRAM was meinst du mit keil? soll der diagonal einmal komplett drüber gehen? und wie groß in etwa?
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 15. September 2005 um 16:40
    Hallo zusammen
    um mal ein bisschen mein cad-programm auszutesten habe ich mal ein paar ausführlichere pläne des horns angefertigt. :D
    sollte irgendwo ein fehler sein, schickt mir bitte eine kurze pm, dann werde ich das umändern.
    als wartungsklappe werden 2 bretter mit unterschiedlichen größen aufeinander geklebt/-schraubt/-leimt. sollte eigentlich aus den plänen hervor gehen.
    Item 1 und 2 sowie die seitenwände rechts und links habe ich nicht extra aufgeführt, die sollten eigentlich klar sein und haben auch keine winkel ungleich 90°.
    Item 12 und 13 sollen die verstärkungen im hornverlauf sein. 12 die im oberen und 13 die im rechten. diese verstärkungen machen für mich zur zeit am meißten sinn. sollten noch zusätzliche gewünscht werden, werde ich das passend ergänzen.
    die bilder habe ich per screenshot aus dem cad-programm geholt, da ich leider keinen passenden converter für dxf dateien oder keinen kostenlosen plugin für irfanview gefunden habe. :evil: :roll:
    wenn jemand weiß wo's sowas gibt wäre ich über einen link o.ä. sehr dankbar :wink:
    hier gehts zu den bildern:
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Masse1.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Masse2.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Winkel.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Items.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item3.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item4.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item5.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item6.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item7.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item8.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item9.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item10.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item11.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item12.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item13.GIF
    sollte sk irgendwas bezüglich copyright o.ä. dagegen haben, nehme ich die pläne sofort wieder raus.
    gruß
    noel
    • illuminati235
    • 13. September 2005 um 17:58
    pfeffer 54 hat Folgendes geschrieben:
    im obi(rein als beispiel) für den qm 18 mm birkenmpx 40 €
    wahnsinn...
    holzhandlung: 30€/qm
    beim schreiner um die ecke incl. zuschnitt:
    24 euro/m² :D
    gruß
    noel
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • illuminati235
    • 4. September 2005 um 22:01
    supwoofer
    na was denn nun? suppe oder woofer?
    oder suppe aus dem woofer? :D
    gruß
    noel
