@ Kracky: nachträglich? Wie geht das denn?
Beiträge von skyworker
Mea culpa - davon hatte ich ja null Ahnung ;o)
Eine einfache Konsole oder ein L mit zwei Schellen dran. Auf den Ausleger einen Zapfen (leicht schräg nach unten?), der in den Stativflansch passt. Oder eine Öse, an der geflogen werden kann oder ein Flugbügel befestigt werden kann.
Der Vergleich mit dem Auto hinkt vorne und hinten. Wenn ich eine Probefahrt mache, dann weiß ich, was das Auto kosten soll. Und der Verkäufer weiß, dass ich danach um ein paar Prozent feilschen will - die er schon im Preis berücksichtigt hat. Ich denke, wenn ich dem Verkäufer für ein eben probegefahrenes Auto ein Sechstel des ausgewiesenen Preises anbiete, dann wird dieser auch laut - und das mit Recht!
Wie gesagt - ich würde einen stillen Haken dransetzen.
@ Obi - ich glaube, du hast mich missverstanden. Irgendjemand hat den Job gemacht (oder auch nicht, ist mir egal). Ich war statt dessen schön essen, weil ich ja frei hatte!
SKY
Von wie vielen Punkten sprechen wir denn? Und von wie vielen Jobs dieser Art?
Ich würde Stative aufstellen, das kostet nix und funktioniert.
Wenn fünf weitere solche Jobs in diesem Jahr warten, dann könnte man mit dem Schlosser seines Vertrauens sprechen - und entsprechende Halterungen anfertigen lassen. Zwei Rundschellen mit Gummimanschette, damit der Mast nicht beschädigt wird, Ausleger mit Aussteifung nach oben oder unten dranschweißen, Stativflansch drauf und fertig. Viel kann das nicht kosten.
SKY
Männer - jetzt mal ehrlich: einen Controller in flat dürfte man selbst beim AB-Vergleich zeitlich nicht wirklich hören, das erzeugte Delay durch AD - DA dürfte zu kurz sein. Aber mit einem Top und einem Bass zu hören, dass der Bass wegen dem DCX später kommt ist - mit Verlaub - grober Unfug...
Was gabs den als Referenz? Was als Quelle? Und - wie trainiert man sich sowas an?
SKY
Bedank dich für die Anfrage und wünsch dem Kunden viel Erfolg bei seinem Event. Man hat dir eine Tagesgage von 100 Euro und dem Helfer eine von 50 Euro angeboten - diese beiden Punkte zeigen die Wertschätzung, die man deiner Dienstleistung entgegenbringt.
Was das Material angeht - wir wissen nicht, was du in welchen Mengen angeboten hast, es bleibt also dir überlassen, wie viel du verschenken wolltest. Allerdings erscheint es mir etwas ungewöhnlich, vermeintlich viel Material unter verschärften Bedingungen mit nur einem Techniker und einem Helfer schultern zu wollen. Aber das soll hier nicht das Thema sein.
SKY - der letztens einen Job für 700 Euro netto angeboten hat und ein Gegenangebot von 100 Euro - schwarz - erhalten hat. Wir waren dann essen, meine Frau und ich
Ganz ehrlich? Wenns Jazz ist, würde ich den Saal ganz gedimmt und ohne Schnickschnack lassen...
SKY
Ach Jens - weil es die N1 ist, weil gefühlt die Hälfte der Leute auf dem Campground 72 Stunden durchfeiern will (die andere Hälfte muss) und zwischen 10 und 18 Uhr am Samstag Ruhe auf dem eigentlichen Festival ist - geht ja gar nicht, da braucht man unbedingt eine After-Hour, weil seit Beginn der N1 jeder jedes Jahr noch dicker anschleppen muss, weil man im Hunsrück kein Zelt, sondern einen Floor hat, ...
Aber mal zum Thema, ich denke nur mal laut: wenn es auf einer Seite "aus" war, dann bräuchte man dafür ja 180 Grad Phasendrehung - und die durch ein Delay per Ampkonzept hinzukriegen, halte ich für illusorisch. Ich kann mir nicht vorstellen, das Digitalamps auf solche „Verzögerungszeiten“ kommen. Oder mag mich jemand erhellen?
Wenn wirklich alle Kabel koscher waren, dann würde ich jetzt mal ein paar Bässe aufmachen und die Drähte zwischen Terminal und Lautsprecheranschluss checken.
SKY
Soll ja auch ordentlich scheppern, gell?
SKY
... wodurch man ihn zum Beispiel sehr gut in einen Insert packen könnte
Rein pegeltechnisch betrachtet.Michael - nein, ist es nicht. Kommt öfters vor, als manch einer hier glauben möchte. Sicherlich nicht beim mobilen DJ - aber bei anspruchsvoller Konzertbeschallung durchaus.
Meine Grundeinstellung ist übrigens, dass diese alberne, weiße Schriftfarbe verboten werden sollte. Entweder habe ich was beizutragen, dann tue ich das lesbar - oder ich lasse es sein!
SKY
und man hat zufällig noch einen Controller dabei
- warum?
Nein, es ist nicht praktikabel, einen Controller in den Mikroweg zu stecken. Weil er da schlicht nichts verloren hat.
Lowcut bei 80 oder 100 Hertz, 150 wäre mir zu hoch. Ansonsten scheinst du ja auch zufällig noch einen Kompressor dabei zu haben - schalt ihn auf "Auto" und dreh am Threshold so lange, bis du leichte 3 - 4 dB in den Spitzen abfängst. Noch besser - lass ihn weg. Hicut - nein.
@ Michael - es gibt genug Künstler, für die ich auch einen 31-Bänder in den Mikroweg einschleife. Aber sicher nicht für den Redner auf einer Hochzeit. Der große Unterschied zwischen einer "FOH-Analogschleuder" (was ist das genau?) und der Klangregelung am DJ-Pult ist die Tatsache, das ein solides Mischpult über mindestens zwei durchstimmbare Mitten plus Hi und Lo verfügen sollte - das ist eine deutliche Aufwertig im Vergleich zu drei Bändern mit festen Frequenzen.
Schaffst du es wirklich nicht, mit einem dreibandigen EQ am Pult ein Mikro anzumachen? Wenn nein - dann liegen deine Probleme möglicherweise viel weiter vorne, bei der Zusammenstellung, der Aufstellung, den Mikros an sich, ... . Du wirst es in aller Regel mit ungeübten Rednern zu tun haben, das fördert die Leidensfähigkeit und schult die Demut, daher solltest du unbedingt schon mal mit einem vernünftigen Mikro anfangen. Das Rennen startet mit meinem Favorit TGX 58 von BD, das gibts bereits für unter 60 Euro und tut sehr gut - insbesondere für diesen Zweck. Kompressoren würde ich zuhause lassen, zusammen mit dem Controller. EQ erst mal flat - wenn die anlage passt, dann klingt das eigentlich.
Sinnvoll könnte (wenn du verstanden hast, was du damit tust) eine Art Channel Strip sein, also eine Kombi aus für die Stimme ausgelegtem EQ, Lowcut und Kompressor. Sowas gabs mal sehr wohlklingend von SM Pro Audio, sogar in Stereo und mit Röhre für 100 Euro.
SKY
Sorry, das sollte nicht aggro klingen.
Brauchst aber tatsächlich nicht einen 8er vorher abzutrennen.
Best
SKY
Beim Elektrogroßhändler deines Vertrauens Dosen mit Befestigungslasche bestellen, reinnieten - fertig. Dann hast du das Problem aber lediglich verlagert - auf das Steckernetzteil. Eventuell hilft hier ein passendes Winkeleisen, ebenfalls ins Case genietet.
SKY
Lieber Akusti - kann es sein, dass du ein pekuniäres Interesse am Verkauf von Audio Zenit hast? Nichts für ungut, aber in sämtlichen Posts hier und nebenan wirbst du für AZ. Nicht, dass das Zeug nichts könnte - aber es soll auch anderes Material geben...
SKY
eine 2000 Leute Party Top 40 würde ich auf keinen Fall versuchen
- warum? Erfahrungswerte? Lass es uns wissen!
Nachdem wir gelernt haben, das man "Raider" ohne "a" schreibt, vergessen wir diese Albernheit direkt und kümmern uns ums wesentliche - was soll das alles?
Lieber Threadstarter - wie wäre es mit dem Studium der Grundlagen? Wenn ich deinen letzten Satz so lese, dann befürchte ich stark, es mangelt am allgemeinen Verständnis...
SKY
Mit dem "Thema" hat das aber auch nichts mehr zu tun...
SKY
...aber wenn Onkel Uli mal eines seiner AT 87R loswerden will: Hierher!!!
- Will er nicht
SKY
