Ich nutze dafür immer diese Excel Vorlage.
Da sind die Gehäusemaße auch mit relevant - haben bei Kisten in den üblichen Größenordnungen aber kaum einfluss.
Interessant wird es bei Stacks.
Neues Benutzerkonto erstellenIch nutze dafür immer diese Excel Vorlage.
Das könnte hinkommen, evtl. nur ein Tippfehler? Hab nie Delays in cm gerechnet, waren immer m/ms/mm als Option.
Nicht wundern, das es keine 0ms gibt - die es gab mal noch X1 Bandpässe, die haben das gebraucht.
14m ist viel zu viel, auch 14ms wäre zu viel.
Da stimmt irgend etwas gar nicht.
Mir hat mal ein Kleinkind in der Essenspause vor der Show die Gains am PM01 verdreht. Das war ein böses Erwachen zu Beginn.
Da hätte eine Sperre, wie beim X32 das ganze verhindert.
Kann man das ggf. per Mixing Station übertragen?
Dann könntest du dir so ein Backup ziehen, das dir ggf. auch etwas nutzt.
Ich habe für diese Anwendung einen 2 m x 2 m faltpavillon, der ist alleine gut zu tragen, recht kompakt zu transportieren und von der Größe vollkommen ausreichend.
Wir haben auch ein 3 x 3 m Teil, das ist aber schon eine ganz andere hausnummer im Handling.
Wenn jemand eine bezugsquelle für 1,5 m x 1,5 m Pavillons hat, dann wäre das auch interessant.
Hatte ein Kollege auch, war eine interne Verbindung soweit ich weiß.
Er hatte sich dann über eine Stagebox über den Abend gerettet.
Nach dem Summenfader geht mit dem Umweg über einen Effekt.
Der wird in den Master als Insert geschaltet und dann kann man dessen Output mehrfach auflegen.
Hatte mal ein Setup gebastelt, mit dem man so mehrere Delaylines versorgen konnte.
Das ganze ging dann in einen Stereokanal, da kann man nochmal bearbeiten und regeln und dann raus.
Wie genau das raus ging kann ich aber nicht nicht mehr sagen - ist schon ein Jahrzehnt her. Gabs da nicht doch irgendwelche Subgruppen oder so?
War das WLAN gesichert?
Nicht, das da wer seinen Spaß hatte.
Danke für den Bericht, das macht wieder richtig Laune selbst etwas zu bauen. 👍
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Speziell im Monitorbetrieb muss man in den Tiefmitteln massiv absenken.
Ich hab da Filter um die 7bB im Hinterkopf.
Arbeitet die eigentlich noch beim Kuchenverkauf?
Steck mal alles so an, wie beschrieben und mach ein paar Fotos, dann können wir dir sagen, ob es so passt.
Jupp, Kleingewerbe.
Einfach informieren und anmelden, gibt viel Infos dazu im Netz.
Lass dich nicht aufziehen.
Die Jungs machen sich einen Spaß daraus, dir hochprofessionelle, sauteure Technik zu empfehlen, weil du im falschen Brett gepostet hast.
Hol dir das Teil vom Musicstore und werde glücklich.
Die analogen 4 Kanaler der MS Serie vom Musicstore sind günstig, gut und leise.
Nur halt schwer. Aber das stört hier ja nicht.
Ich habe schon mal hörner selber gebaut und von Resonanzen befreit.
Das waren sehr hochwertig, deshalb auch aber relativ dünn laminierte GFK Hörner.
Dazu habe ich weicheholzstäbchen auf die rückseite mittels Harz geklebt.
Hat sehr gut funktioniert.und ist seit üner 15 Jahren im Einsatz.
Mich würden lediglich die nur 4 Matrix Wege stören (die 6 der X/M32 sind schon oft sehr knapp) und die unverhältnismäßig teuren Stageboxen.
Der Rest gefällt mir wirklich gut.
