  2. ERICH
Beiträge von ERICH
    • ERICH
    • 4. Dezember 2024 um 11:36
    Und jetzt poste bitte noch ein Bild von der anderen Seite und lese die Beschriftung.
    • ERICH
    • 4. Dezember 2024 um 11:07
    Das soll zusammen mit dem HUB4 funktionieren.
    Im Moment noch eine Sonderlösung, wäre aber schön wenn es davon irgendwann mal mehr Optionen geben würde.
  • doofe Fehler
    • ERICH
    • 3. Dezember 2024 um 09:08
    Wie Asterix schon sagte:
    Die spinnen, die Briten.
  • doofe Fehler
    • ERICH
    • 2. Dezember 2024 um 13:20
    Bei diesen 32 Ch Soundcraft Stageboxen gibt es Input A und C und Output I und dann noch von rechts nach links. Absolut furchtbar.
    Hatte erst am WE eine simple 2ch Stereo Übergabe mit 5 Min. Fehlersuche, weil der örtliche
    statt A1 und 2 auf C 1 und 2 gepatcht hatte.
    Ist aber alles ein IDN, genau so wie die örtliche PA mit Phasendereher L/R, was man aufgrund des hektischen Aufbaus (Hinstellen und los, keine Umbauzeit geplant) erst nach Showbeginn merkt, weil man natürlich nicht mittig zur PA stand.
  • D&B Q1 Line Array Bestückung
    • ERICH
    • 22. November 2024 um 18:38
    Jetzt bin ich neugierig. WAs für eine Kiste ist das denn?
  • Homeoffice im Touringbetrieb
    • ERICH
    • 21. November 2024 um 18:30
    Ich denke hier war auch einfach viel Spieltrieb dabei.
    Da wollte mal wer was cooles machen und es gab einen irgendwie passenden Anlass dazu.
    Warum nicht, wenn ich es selbst auch sinnlos empfinde.
  • RCF 310 A MK4 Grundrauschen
    • ERICH
    • 11. November 2024 um 10:40
    Habe hier auch mehrere aktive RCF (408,710,...) im Einsatz, konnte auch kein Gate feststellen.
  • Richtiges Kabel für Behringer Wing Rack: STP-Kabel mit Ethercon
    • ERICH
    • 4. November 2024 um 09:20
    Hab erst vor paar Wochen eins gekauft.
    Steht definitiv Belden drauf, was sonst noch kann ich aber nicht mehr sagen.
    Der Ethercon macht wohl man der Steckverbindung was zwecks Schirmung aus. Es gab da mal ein Video mit Feuerzeug Schock Test, bei dem es mit und ohne Tülle einen Unterschied gab.
    Ich setze bei AES 50 daher immer darauf, das die Schirmung über alle Komponenten und Steckverbinder hinweg die Adern komplett umgüllt, auch in z.B. Steckfeldern. Bisher keinerlei Probleme.
    • ERICH
    • 4. November 2024 um 09:06
    Ich hab das Pro Snake 88685-50 hier mehrfach mit X/M32R im Einsatz. Funktioniert ünerall seit Jahren problemlos.
    Verarbeitung und Kabel (Belden) sehen auch gut aus, kannst du bedenkenlos einsetzen.
  • Kleines Hochwertiges DMX Steuerpult?
    • ERICH
    • 24. Oktober 2024 um 09:44
    Zitat von caseschubser
    Label ist egal, ich hatte nur zb mit den Stairville 6-Kanal Dingern schlechte Erfahrungen gemacht...
    Was genau waren die Probleme mit dem Teil?
    Ich verbau die oft in Installationen, war bisher OK.
  • nexo alpha Neuauflage?
    • ERICH
    • 24. Oktober 2024 um 09:36
    Bei diesem ganzen krassem SPL gelese frage ich mich oft, ob die Leute die online so krass darauf abfahren das schonmal mit der realen Welt verglichen haben.
    Einfach mal so eine 200dB Box hinstellen, bis Clip ausfahren und dann messen.
    Jede Wette, das da nie auch nur ansatzweise der Wert aus dem Datenblatt raus kommt.
  • Verschiedene XLR-Längen? Welche Kabel zur Aktiv-Box?
    • ERICH
    • 16. Oktober 2024 um 15:22
    Was ist dann das?
    Bausatz SOL-Expert Aktiv-Box Lautsprecher | Bausätze
    ch.elv.com
    • ERICH
    • 14. Oktober 2024 um 10:54
    Soooooo abwegig finde ich das nicht.
    Ich messe alle Kabel und Geräte durch, bevor ich sie einsetze bzw. wenn sie installiert werden.
    Da gibt es ab und an schon mal Überraschungen, was die Polarität angeht.
    (z.B. dreht jede ART SLA-4, die ich bisher in der Hand hatte die Polarität einfach mal um)
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • ERICH
    • 10. Oktober 2024 um 08:53
    Bei mir ist es heute um 6:20Uhr von flüssig zu geht gar nicht gewechselt.
    Evtl. hilft das was, um etwas in den logs zu finden.
    • ERICH
    • 8. Oktober 2024 um 20:18
    Beim X32 kann man doch die Gains auch von einem andern Pult aus Steuern, das sollte sicher auch beim Wing funktionieren.
    • ERICH
    • 8. Oktober 2024 um 10:40
    Zitat von treibsand
    Zu welcher Hälfte der Menschheit zähle ich, wenn ich jetzt kurz über Oktopoden nachdenke?!?
    Zu der Hälfte, die nicht Verstanden hat, das der Durchschnitt nichts mit dem Median zu tun haben muss und es damit keine Hälften gibt.
    Oder anders gesaht:
    "Es gibt keine große und keine kleine Hälfte, aber die große Hälfte von euch versteht das eh nicht."
    • ERICH
    • 8. Oktober 2024 um 10:36
    Zitat von Lampenschubser
    Wetten die die unterhalb der schwelle sind sehen sich selber auch überhalb der Schwelle?
    Btw. wann ist man eigentlich Dumm und wann Schlau?
    Meistens wird IQ 85 bis 115 als Normal angesehen 100 immer ist der Mittelwert der Normalverteilung. Alles darüber und darunter ist dann entsprechend unter bzw.überdurchschnittlich.
    • ERICH
    • 8. Oktober 2024 um 10:32
    Zwei Arme zu haben ist auch Überdurchschnittlich.
    • ERICH
    • 8. Oktober 2024 um 10:12
    Da passt ein Zitat von Dr. House, das wohl von George Carlin stammt:
    "Denke daran, wie dumm der Durchschnittsmensch ist und werde dir dessen bewusst, dass die Hälfte von uns noch dümmer ist."
    • ERICH
    • 1. Oktober 2024 um 20:06
    Zumal 16 Fader in 19" überhaupt kein Problem sind.
    Sogar die 21 bei dieser Presonus Gurke, die eine Band mal hatte waren noch in Ordnung.
    Das ist extrem schade.
    Was mir hingegen sehr gut gefällt sind die Sends on Fader Buttons. Die vermisse ich beim X schon und noch mehr beim M32R noch mehr.
    Achja, und dieser bescheuerte Master Fader kann auch weg. Der kann gern mit zu den Bussen, wo er hin gehört.
    Das Teil ist bei mir das mit Abstand am wenigsten genutzte Bedienelement schlechthin.
    Dann ist auch mehr Platz auf der Oberfläche.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
