150 Hz ist auch viel zu hoch - 80 ... 100 Hz ist da passender.
Beiträge von ERICH
Unser Lager ist auch unbeheizt.
Wir haben ein Lüftungssystem, das automatisch anläuft, wenn die außenluft trockener ist, als die Innenluft (dabei rechnet es die Temperaturen und rel. feuchtigkeiten gegeneinander auf). Das funktioniert die meiste Zeit des Jahres und im Winter kommt noch ein Entfeuchter dazu, wenn die Witterung es erfordert.
Aber PKW und Material im gleichen Raum ist Mist, das bekommst du unbeheizt nicht in den Griff.
Ich hatte mal 2 kleine Nebelmaschinen für so Mini Partys und gelegentlich mal was kleines. Sind beide nach längerer Standzeit gestorben. Beides mal die Pumpe defekt / verklebt.
Gibt es bei Hazern das Problem auch?
Wenn nicht, dann würde ich es ggf. nochmal mit so einem T Teil probieren.
Danke dir, wieder was gelernt.
Und wie unterscheiden sich Hazer Dunst und per Ventilator verdünnter Nebel in der praktischen Anwendung?
Kann jemand einem Ton Menschen erklären, was der unterschied zwischen einem Hazer und einem Fazer ist? Beide machen scheinbar kontinuierlich dünnen Nebel - ist es der innere Aufbau?
Ist aber auch eigentlich alles Wurscht, da dem Themenstarter der Faden scheinbar eh am Hintern vorbei geht.
Genug Rost macht aus jeder Verbindung eine nicht ohne Werkzeug lösbare Verbindung.
Bei mir ist es in den letzten Tagen auch extrem schwankend auch kurzfristig.
Das ganze auch unabhängig von Verbindung, Gerät und Software.
Wenn es auf einem stockt, dann auf allen.
Wenn's günstig sein soll und Gewicht nicht oberste Priorität hat, dann verbaue ich gern die MS Serie vom Musicstore.
Bei etwa zwei Dutzend über 4 Jahre bisher keine Ausfälle, haben geregelte Lüfter, Verarbeitung sieht ordentlich aus und bringen ihre angegebene Leistung.
Jetzt ist alles wieder schnell.
Bei mir ist gerade wieder alles sehr zäh.
+1 für Silex,
Habe hier den SX-3000GB seit Jahren stressfrei im Einsatz.
Hm schade - wenn das die finale Version des Racks ist, hat es ja nicht die schwenkbare Front der vorher geleakten Bilder.
Aber wer weiß...
Ich würde schon vermuten, das die ganze Front schwenkbar ist - unten dran ist sogar ein kleiner mini Griff zum wegwerfen und die seitlichen Wegwerfgriffe sind auch extra unergonomisch, um ein herausschwenken zu ermöglichen.
Aber noch viel mehr würde mir gefallen, wenn von PR Fotos gesprochen werden würde - das Zeug findet nicht ausversehen seinen Weg in Netz.
Diese furchtbare Zusammenstellung von PR Material mit roter Schrift darüber hat doch nichts mit internen, strengvertraulichen Dokumenten zu tun.
Gern geschehen, freut mich, wenn das jemanden weiter hilft
.Original sah der Gerät mal so aus:
Rückblickend würde ich, wie gesagt, die Neigung etwas erhöhen (so um die 7° statt 5°) und den Flansch für das Topteil mittig setzen. Die Lampen sind so viel leichter, als das Top, da reicht das Neigen aus, um den gemeinsamen Schwerpunkt halbwegs mittig zu haben.
Wenn der Transport nicht wäre, dann würde es sich auch lohnen den Flansch, auf dem die Lampen sitzen, deutlich länger zu machen, um noch etwas Höhe zu gewinnen. Sieht dann aber evtl. doch nicht sooo elegant aus.
Dran vorbei kommt er auch nicht, erzielt aber in kritischen Räumen (wie z.B. Kirchen) wesentlich bessere Ergebnisse, als z.B. 4x 18" BR in Zahnlücke.
Hier ein Beispiel - hatte in der Kirche schon alles mögliche an Bass 15"BR, 18" BR, 18"BP und das hier:
Der U hat mit abstand am besten gespielt, sehr trocken, straff, ging auf Brustbein und ließ die Hose flattern, ohne aufdrunlich zu werden das konnte keine der anderen Kisten. Limitierung waren die Bleiglaßfenster, die scheppern dann abartig laut.
Dafür klingt er draußen regelrecht unspektakulär, leise und langweilig im Vergleich zu einem ordinären 18" Bandpass.
Für solche Problemräume habe ich ein paar Bässe, die sich da sehr gut machen.
8 Stk., je 3x12", geschlossen, der Name fängt mit U an und versetzt ganze Foren in helle Aufregung. -
Das würde aber viele Tonmenschen arbeitslos machen ...
