Das klingt gut, sollte also passen.
Danke dir.
Neues Benutzerkonto erstellenDas klingt gut, sollte also passen.
Danke dir.
Davon war ich auch ausgegangen.
Bilder vom Inneren und Ersatzteillisten zeigen einen mechanischen Schalter.
Nur hat CarstenO geschrieben, das es doch was macht. Evtl hab ich ja was übersehen.
Danke für die Rückmeldung.
Welche Geräusch macht der Amp denn in diesem Fall?
Ich bindavon ausgegangen, wenn dereh nur mit einem simplen Schalter ausgestattet ist, das es dann egal ist, ob dieser oder ein Schütz im Verteilerkasten den Strom schaltet.
OK, das stimmt mich zuversichtlich, danke dir.
Hmmm...
Ich habe mir gerade für Talkback vom Tablet, Moderation, Kleinverleih, ... ein
Shure BLX24/Beta58 K14 - Frequenzbereich: K14 (614 - 638 MHz) zugelegt.
Die Zuteilung in diesem Bereich läuft meines Wissens nach bis min. 2030.
Kann mir jemand sagen, ob das eine sinnvolle Investition (in diesen Frequenzbereich) ist?
Noch kann ich evtl. was wandeln.
viele Grüße
Robert
Das der Gerät einen normalen Netzschalter hat könnte ich mittlerweile anhand von Bildern / Videos nachvollziehen.
Ich geh jetzt einfach mal davon aus, das das Teil vernünftig abschaltet, dann sollte alles gut sein.
Wenn noch jemand was dazu aus der Praxis hat, dann bitte immer her damit.
Hallo zusammen
zwei kurze Fragen zur XTI 1002 / 4002.
- Haben die beide richtige Schalter oder nur Taster zum starten?
- Gibt es Geräusche, wenn man einfach den Strom abschaltet (nicht am Amp, sondern die Zuleitung)?
Ich frage, weil ich sie in einer Installation verbauen möchte und das ganze zentral geschalten werden soll und die Amps daher immer eingeschaltet sind und nur Strom an/aus bekommen.
Danke schonmal vorab für die Infos!
Ich habe schon immer Strom und Multicore parallel gelegt.
Auch zu analog Zeiten, das hat immer super funktioniert.
Gab es da oft Probleme deswegen?
Bin ich zu jung, um das zu kennen?
Wenn ich es richtig verstehe geht es hier nicht um ein Linearrys im eigentlichen Sinne (Zylinderwelle,...), sondern darum mit nur einer Art von Box möglichst viele Anwendungen abzudecken?
Jupp, klingt nach sowas hier:
Wichtig auch wenn man ohne Anhängerschein fährt ist zu wissen dass das Leergewicht des Zugfahrzeuges höher sein als das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers.
Kann bei kleinen Autos mit starken Motoren und allrad passieren
Ja, stimmt. Das macht die PKW Auswahl sehr spannend. Für meinen Avensis hab ich danals deshalb den Anhänger um 50kg ablasten müssen.
Die jüngeren Kollegen meinten jedoch vor paar Wochen, das diese Bedingung nicht mehr existiert.
Beim ADAC ist es auch nicht mehr gelistet. Ich würde mich also nochmal dahingehend informieren, wenn eine Neuanschaffung ansteht.
Bleibt auch die Frage nach Fahrzeug und Führerschein.
Mit der Klasse B ist auch schnell Schluss mit Lustig, was Anhängelast angeht.
Da ist meist ein einachsiger Anhänger mit 1300Kg ges. das größte, was geht (da ja noch die Zul. Gesamtmasse der Zugfahrzeugs dazu kommt und unter 3500kg sein muss).
Lieber ein ordentlicher Anhänger mit Federachse und Stoßdämpfern, das funktioniert problemlos.
Alles gut, solange nicht der "Vorhang vor den Boxen weggezogen" wird ist alles im grünen Bereich.
Das klingt irgendwie wie ein Text auf einem Reklameblättchen.
Ich hatte mal eine VA als Mischer der Vorband, auf der ist eine Seite des Linearrys ausgefallen.
Auf die Distanz ist das gar nicht gleich aufgefallen - der FoH war ganz hinten im Saal (furchtbar, aber nicht in meinem Einfluss).
Die Produktion hat Soundcheck gemacht ohne, das es jemanden aufgefallen ist.
Mir war es beim Test der Übergabe aufgefallen (dachte zuerst an ein fehlerhaftes Routing).
Es waren am Ende defekte Verstärker der Hausanlage. Der sehr unangenehme Hausherr wollte aber nicht, das jemand in seinen Müll funktionierende Amps einbaut (hätte ich rechtzeitig besorgen können).
Das funktionierende linke LA hat hinten ganz gut abgedeckt, vorn aber halt nur die linke Seite. Ich hab dann kurzerhand rechts eine Box auf die Bühne gestellt, die ich eigentlich als Monitor mit hatte.
Das hat gereicht, um die unbeschallte Ecke / Viertel aufzufüllen.
Das ging erstaunlich gut.
Links vornwar es halt etwas lauter, als mir lieb, der Rest war aber sehr gleichmäßig
Die Leute von der Produktion habem erst etwas gelächelt, nach unserem Slot aber höflich darum gebeten, das ich die Box doch noch bis Ende der VA da lasse und ein Bier ausgegeben.
Wenn das Gewicht von paar Lampen einen Unterschied macht, dann sollte das Gebäude sofort gesperrt werden, da Lebensgefahr.
Ich denke das Problem ist eher das es nicht bei drei Lampen bleiben wird und dann endlose Diskussionen losgehen, wann Schluss ist. Daher sagt man als Verantwortlicher lieber allgemein nein.
Das hier ist auch sehr interessant.
Der Mensch hat auch allgemein sehr gute Videos auf dem Kanal, auch wenn eher in Richtung Musikinstrumente / Verstärker.
Ganz extrem hab ich das mal beim 18XB700 erlebt. Hat ein Kollege verbaut und war erstmal enttäuscht. Nach ein paar Veranstaltungen war das Teil dann weich geklopft und ging richtig gut.
