  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • ERICH
    • 19. Mai 2024 um 15:47
    Zitat von sepp054
    Ja sorry, die Sat 82 G2W gibt es ja auch aktiv.
    Dann heißen die aber auch anders - bissl gewissenhaft sollte man als Planer schon sein.
    Zitat von sepp054
    Was würde denn so ein System ca. Kosten bzw. wie viele Boxen und Endstufen würdest du hier empfehlen? Welche Endstufe?
    Als Amp z.B. die E4-250 für bis zu 8 Boxen.
    Preise findet Google für dich.
    Brauchen wirst du mehr Boxen, als das Budget zulässt.
    • ERICH
    • 19. Mai 2024 um 13:52
    da mußte hier etwas dickfelliger werden
    Nö, das passt schon, kratzt mich alles nicht wirklich.
    Das manche regelmäßig daneben greifen sagt mehr über sie aus, als über andere.
    Ich wollte nur was richtig stellen, was faktisch falsch ist.
    Sowas nervt mich widerum doch, ist aber nichts persönliches, sondern grundsätzlich.
    • ERICH
    • 19. Mai 2024 um 11:41
    Seh ich auch so, allein Planung und Verkabelung kosten mindestens so viel. Ohne Komponenten.
    Mich hat nur gestört, das da steht man hätte nur sinnlos aktives für eine Festinstallation vorgeschlagen. Da mittlerweile Installationen meine Hauptbeschäftigung sind hat mich das gestört.
    Mein Post weiter oben sollte nur zeigen, was ich so als Budget Lösung dafür genutzt habe, um zu zeigen was sinnvoll möglich wäre.
    Würde natürlich auch bedeuten, das die Installation in Eigenleistung erfolgt.
    Aber es scheint Geiz und Spieltrieb zu überwiegen.
    • ERICH
    • 19. Mai 2024 um 11:34
    Ich glaube hier liegt ein deutlicher Mangel an Grundwissen vor.
    Ich hab oben sicher keine aktiven Boxen für eine Festinstallation vorgeschlagen.
    Geb mehr Geld für eine Planung aus, wenn es denn da ist, oder bastel halt selber und steh zu dem Ergebnis.
    • ERICH
    • 17. Mai 2024 um 13:26
    Ich hab schon in ein paar Fitnessstudios LD Sat 82 G2 W verbaut.
    Sind sehr günstig, klingen erstaunlich gut und rund, sehen gut aus und kommen mit Befestigungsmaterial (das ist nicht das genialste, funktioniert aber).
    Dazu dann Endstufen ala Musikaus Eigenmarke und ab gehts.
    Kauf so viele Boxen und Endstufen, wie das Budget her gibt und verteile die im Raum.
    Kabel und Kleinteile nicht vergessen, dann hast du das möglichste zu dem Budget gemacht und Musik wird auch zu hören sein.
    Für einen Fachbetrieb, der da was plant und einbaut musst du deutlich tiefer in die Tasche greifen.
  • 3x Endstufen und 1x output
    • ERICH
    • 16. Mai 2024 um 10:20
    Wenn du verschiedene Systeme aus einer Quelle bedienen möchtest, dann wäre die professionellere Lösung ein Lautsprechermanagement / controller.
    Dann kannst du neben Pegel auch den Klang, Limitierung,... der einzelnen Kanäle beeinflussen.
    • ERICH
    • 15. Mai 2024 um 20:38
    Ich hatte mal einen Aufbau mit einem Mackie Dl1608, das 4 Verstärkerkanäle versorgen sollte. Ging nicht, das Signal ist massiv eingebrochen.
    Beim Nachschlagen ist dann aufgefallen, das der Ausgang da relativ hochohmig ausgelegt ist.
    Hingegen haben das die billigsten und kleinsten Behringer Mini Mischpult Teile problemlos gemacht.
    Lange Rede, kurzer Sinn - fast immer kein Problem, es gibt aber auch Exoten, die das nicht können.
    • ERICH
    • 13. Mai 2024 um 09:31
    Nur, um das 100% richtig zu verstehen. Wenn ich das Input Delay für Haas benutze, habe ich keine Verzögerung auf dem Monitorbus, richtig?
    Das wäre jetzt etwas, was man aus dem Blockschaltbild sicher entnehmen könnte.
    Leider scheint es keins fürs Wing zu geben.
    Wenn es ähnlich aufgebaut ist, wie beim X32, dann wirken sich das Input Delay auf alles aus, was mit dem Kanalzug passiert, da es direkt am Eingang sitzt.
    Bei meinem Yamaha und anderen Pulten, die ich mal bedienen musste/durfte war das auch so, daher würde ich mal davon ausgehen, das es beim Wing eben so ist.
  • "Mehrfachstecker" mit Abstand für Spotbeleuchtung
    • ERICH
    • 23. April 2024 um 17:58
    Auch schick mit 4 Abgängen.
    Die Abstände sind auch eher was für Lichtaufbauten.
    • ERICH
    • 23. April 2024 um 15:57
    Ja, 2,5 wäre schöner gewesen, aber was soll's - für die paar Kleinverbraucher ist es gut.
    Hab mittlerweile 3 davon, dann kann auch mal eins für LED Pars im Hintergrund herhalten.
    • ERICH
    • 23. April 2024 um 15:05
    Ich han sowas ähnliches für Bühnenstrom auf z.B. Stadtfesten.
    Eins vorn und eins hinten an der Bühne lang versorgt schnell alle mit Strom.
    Evtl. wäre das ja was.
    Verlängerung, Supraflex, 3-fach, 10m, IP44
  • Stereo DI Box defekt, was kann ich messen?
    • ERICH
    • 20. April 2024 um 23:58
    Was soll das für eine Vorteil haben?
    Silent Plug ist ja eine richtig feine Sache, aber das?
  • Pflicht zur E-Rechnung ab 2025
    • ERICH
    • 16. April 2024 um 08:20
    Hat mal jemand eine Rechnung im XML Format als Beispiel?
    Mir ist bisher noch keine untergekommen.
    Aber den Schritt zur Vereinheitlichung von Rechnungsdaten begrüße ich sehr. Mich hat es schon immer gestört, dass jede Rechnung die ich bekomme komplett unterschiedlich aussieht und man die Daten teilweise suchen muss, wei bescheiden formatiert wurde.
    Bleibt nur zu hoffen, das es wirklich einheitlich wird und sich nicht ein neuer Dschungel von Formaten auftut.
  • neue LPS Laser in Sicht... für mobile DJs!
    • ERICH
    • 14. April 2024 um 21:19
    Absolution erteilt. :saint:
    Das sollte den gewohnten Nachrichtenfluss wieder herstellen.
    Wenn nicht müssen wir das Anfang Q2 2025 nochmal wiederholen.
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • ERICH
    • 11. April 2024 um 11:58
    Puuh - 1000$ für 100m Kabel ist schon eine Ansage.
    • ERICH
    • 9. April 2024 um 21:36
    Ein je nach Musikstil absolut wichtige, aber in der Praxis fast nie zu erlebende Vorgehensweise ist einfach erstmal auf die Bühne gehen und dort das Instrument in Natur anhören.
    Dann hat man zurück am Pult einen sehr guten Eindruck, was Mikrofonierung und Raumakustik mit dem Signal so machen.
    Und es gibt einem (wenn dann Mikrofonposition,... passen) ein sehr gutes Ziel für die Klangbearbeitung, auch wenn man diese Instrumentenart selber evtl. vorher noch nie vor sich hatte.
    Zumindest bekomme ich so meines erachtens einen stimmigeren Klang zustande, als Leute die hinterm Pult
    hocken bleiben.
    Das mag bei Rock und Pop egal sein, bei Folk und Co. mach ich das aber sehr oft.
    Um den Bogen zum Thema zu schlagen - erst original hören, dann das Mischen beginnen. Das Pult ist nur ein Werkzeug im Prozess und dessen Bedienung eigentlich relativ langweilig.
  • KI (bzw. AI)
    • ERICH
    • 1. April 2024 um 18:23
    Abonier mal auf youtube "2Minute Papers", der zeigt immer aktuelle Entwicklungen aus der KI Forschung.
    Da bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie schnell die Entwicklung geht.
    Eine KI, die ein Mischpult sinnvoll bedienen kann wäre heute schon problemlos möglich. Einzig ist diese Anwendung zu uninteressant für die Firmen, die daran entwickeln.
    Wen man sieht, wie eine KI ein Bild im 10 verschiedenen Stilen malt, dann kann man sich auch gut vorstellen, das sie verschiedenste Mixe generieren kann.
    "Die nächste Band bitte richtig schön live und beeindruckend bitte." reicht dann aus, damit es nicht wie CD klingt.
  • TG-X 58?
    • ERICH
    • 1. April 2024 um 16:05
    Hast du den zufällig griffbereit?
  • TG-X 58?
    • ERICH
    • 1. April 2024 um 15:49
    Die Optik finde ich nicht so wertig, wie ein SM58, aber z.B. als Talkback gut zu gebrauchen.
    Auch der verrigelbare Schalter (Schraube beachten) ist oft praktisch.
    Btw - wenn jemand eins rumliegen hat und verkaufen würde - ich hätte Interesse an einem (Talkback ist defekt gegangen).
    Einfach per PM durchschreiben.
  • Stromproblem
    • ERICH
    • 31. März 2024 um 18:20
    Auch eine gute Idee, ich war davon ausgegangen,.das unter Last gemessen wurde.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
