Dann kann man es aber immer noch am Master / Bus EQ versauen.
Beiträge von ERICH
Ich würde mal auf das Einschalten der Phantomspeisung nach dem Hochfahren tippen.
Hatte ich schon oft beim XR18.
Aus eigenem Interesse - was passiert denn, wenn man bleifreies mit bleihaltigem nachlötet?
Hast du noch ein anderes 70m Kabel zum Test, um ein defektes Kabel auszuschließen?
Wenn es eher was günstiges sein soll und der Pegel reicht, dann wäre die LD SAT 442 G2 W
eine Überlegung wert.
ich habe eine Frage zum Driverack PA 2, für die ich nicht extre einen neuen Faden aufmachen will.
Ich benötige für eine Installation folgende Ausgangsbelegung:
Hi L
Hi R
Mid L
Mid R
Fullrange L
Fullrange R
Der PA 2 ist ja vom Routing her sehr starr, das sollte aber passen.
Ich frage mich nur, ob ich mir den Trennfrequenzen frei genug bin, um das zu realisieren, oder ob mir eine andere besonderheit hier Probleme machen kann.
In der Bedienungsanleitung hab ich dazu nicht wirklich was funden können und die Control Software hat keinen offline Mode.
Kann mir jemand bestätigen, das das so funktioniert?
Die 12002 wäre passender.
Vermutlich ein falscher Link.
Sowas hat ein Kollege hier ums Eck schon vor 20 Jahren gebaut.
Allerdings halt mit dem besagten Coax.
Der kann wenigstens pegelmäßig mit den 8ern mit....
Ja, das ist schon eine schöne Kiste, ein Bekannter hatte die PA 438 mal getestet.
Geht sehr ordentlich nach vorn, aber wiegt halt auch 47Kg, deshalb hat er sie dann nicht genommen.
Das Ding ist ja noch schlimmer, als gedacht.
Meine Vermutung war, das die Hochtöner wenigstens in einer Linie sitzen und nicht sinnfrei irgendwo in der Kiste sind.
Das stuft es nochmal von Spielzeug zu Müll herunter.
Es gibt auch eine Routing Matrix, da kann man das bequem für viele Kanäle einstellen.
Das Teil ist schick, hat aber den lautesten Lüfter der Welt.
Reaper werde ich mir auch ansehen. Gibt es das auch für den Mac?
Ja, gibt es - kannst du hier herunterladen und testen.
Reaper funktioniert auch ohne Lizenz ohne Einschränkungen, es erinnert einen lediglich bei Programmstart das es gerne eine will.
Zudem ist es preislich total fair und günstig gehandhabt.
Das stimmt, die Optik ist gewöhnungsbedürftig.
Wenn man aber den ersten Shock überwunden hat,
dann ist es auch nur ein Werkzeug, wie alle anderen auch. -
Kein Problem,
hab du Dank für deinen Einsatz.
Bei mir kommt zwar keine Fehlermeldung, aber dafür liefert die Suche kein Ergebnis.
Heute war das Forum auch kurzzeitig nicht erreichbar.
Evtl. hat das einen Zusammenhang.
Auch wenn es noch etwas mehr OT ist.
Hab die Mikros getestet
Das 300er hat mir gut gefallen, schön offen und klar. Eine gute Alternative, wenn ein SM 58 nicht passt.
Auch die Griffgeräusche sind sehr gering, weniger als Sm58 oder AKG D7.
Hab jetzt 4 davon.
Die 200er waren durchwachsen.
Klanglich und von den Griffgeräuschen gut. Aber beide hatten ein leichtes brummen (an verschiedenen Eingängen mit verschiedenen Kabeln getestet). Das geht so gar nicht, gingen zurück.
Die Spark waren auch durchwachsen.
Klanglich gut zu gebrauchen, aber das Mikro sitzt nicht passend in der Spinne und macht dadurch Geräusche.
Könnte man mit z.B. einen gedruckten Distanzring beheben, aber irgendwie lässt es mich da nicht ran.
Ohne Spinne leider gar nicht zu gebrauchen, da die Kapsel sehr massiv angebunden scheint und jede Berührung ein Erdbeben simuliert.
Von daher auch zurück.
Schade, hätte alle behalten, wenn sie keine Macken gemacht hätten.
Also Augen auf beim Abverkauf.
Meiner Erfahrung nach sind die roten Fleischerkisten deutlich haltbarer, als die grauen Auer Kästen.
Man kann sie umdrehen und auf dem Boden herumhüpfen, so stabil sind die Teile.
Ich gehe davon aus, das das mit dem Material zusammen hängt - die sind aus HDPE, die Auer aus PP.
Wir haben welche, die haben mehrere hundert Veranstaltungen als Kabelkiste hinter sich.
Dazu gehört auch mal, das ein ganzer Stapel gefüllt mit Kabeln von der Sackkarre kippt und ein paar Stufen runter fällt .
Bisher haben wir keine einzige eingebüßt.
Rot sieht nicht schick aus, aber Preis/Leistung/Gewicht/Haltbarkeit sind hier echt ungeschlagen.
Es scheint jetzt noch mehr Mikrofone von Blue im Abverkauf zu geben.
Ich hab mir
2 Encore 200,
2 Encore 300 und
2 Spark SL
zum Schnäppchenpreis gesichert.
In Tests kamen die alle scheinbar gut weg, bin gespannt sie sich schlagen.
Das 300er sieht auch mal echt abgefahren aus.
