  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Plötzlich knallt es…
    • ERICH
    • 5. Oktober 2023 um 16:11
    Genau so praktizieren wir es auch seit Jahren erfolgreich.
    Ein Verteiler an der Bühnenseite und von da aus alles sternförmig und parallel zu NF bzw. LAN/digital Audio.
    Netzwerkkabel haben immer gleich ein Stromkabel mit dran, das macht den Aufbau einfach und schnell.
    Bisher immer super gelaufen.
    • ERICH
    • 5. Oktober 2023 um 06:13
    Bingo, Volltreffer.
    • ERICH
    • 4. Oktober 2023 um 21:26
    Das klingt wie ein Sync Problem.
    Nutzt du in der Signalkette digitale Übertragung?
    Nur weil der Knall aus den Boxen kommt, muss er ja nicht da seine Ursache haben.
  • Kleinkondensatormikros - Anwendungen mit Gelenk
    • ERICH
    • 1. Oktober 2023 um 11:25
    Bisher alles positiv.
    Abgenommen hab ich damit z.B Saxophon, Cayon Front/Back, Hihat, Becken und div. Percussion.
    Hat alles wirklich gut funktioniert.
    Scheint auch Recht gut feedbacksicher zu sein.
    Klanglich im Vergleich zu den NT5 deutlich runder und wärmer. Unauffällig und etwas gefärbt, was mir aber gut gefällt.
    Unschön ist der Windschutz, der fällt gern ab und alles in allem fummelig.
    Die Drehmechanik funktioniert gut, hält ihre Position bisher sicher.
    Wie langlebig das ganze ist kann ich aber nicht beurteilen, bin da auch etwas skeptisch. Runtergefallen ist auch noch keines, das ist meine größte Sorge, was das Gelenk angeht.
    Für mich steht zumindest fest, das ich alle 8 behalte und nicht wie gedacht 4 als Zubehör für Installationsprojekte irgendwann weiter verkaufe.
  • Knallen bei den the box pro TP 118/800 in Verbindung mit der TSA 4000
    • ERICH
    • 28. September 2023 um 12:54
    Wir haben den Ausschnitt in der Front auf Außendurchmesser Lautsprecher + etwas Spiel aufgefräst/gesägt und dann eine 2. Schallwand ( Ring aus 4 Teilen vorgefertigt, damit sie rein geht) dahinter geleimt/schraubt, die den Montagedurchmesser des Lautsprechers hat.
    War aufwändiger, als gehofft und bei 8 Stk. schon ein paar Nachmittage.
    • ERICH
    • 25. September 2023 um 10:45
    Das Problem bei den original Treibern ist, das sie mechanisch nicht das umsetzen können, was elektrisch evtl. Möglich wäre.
    Speziell bei sehr inpulshaltigen Signalen ist das extrem zu merken.
    • ERICH
    • 24. September 2023 um 13:06
    Genau das haben wir auch gemacht.
    Hab hier 8 STK. mit RCF 18x401.
    Funktioniert richtig gut, aber die Lautsprecher mussten eingesenkt werden, da der RCF sonst ans Gitter anschlägt, da er deutlich mehr Hub kann, als die Chinapappe.
    Daran konnte man kurzfristig die Vision gebrückt ranhängen, ohne das es auch nur halb so angestrengt klang, wie mit dem originalen Treiber bei 1/4 der Leistung.
    • ERICH
    • 23. September 2023 um 22:41
    Mehr, als 500 ... 600 echte Watt sollte man in die Teile nicht rein stecken.
    An einer Vision 3500 mit 1000W hat das Teil schon deutlichst die weiße Fahne gehisst.
    Sollten die Treiber wirklich hinüber sein, dann kannst du da gleich etwas leistungsfähigeres einbauen.
  • Anmeldung Nebengewebe, Minijob, Stundenlohn
    • ERICH
    • 20. September 2023 um 09:06
    Das glaube ich, sowas ist immer sehr unangenehm, vor allem wenn es sich zieht.
    Aber mal schön zu hören, wie sowas abläuft, danke dir.
    • ERICH
    • 20. September 2023 um 07:16
    marce Was genau an Unterlagen wird da geprüft, wenn es dazu kommt?
    Rechnungen und Buchungen?
  • höherwertiger Ersatz für PC-Boxen
    • ERICH
    • 19. September 2023 um 14:57
    Zu diesem Zweck haben die kleinen Presonus für ihre 99€ folgende Neuheit aus der Raumfahrtechnik eingebaut:
    Den betätige ich vor und nach Gebrauch der Gerätschaft und gut.
    • ERICH
    • 19. September 2023 um 10:26
    Steuererklärung muss immer nur eine abgegeben werden. Es müssen da nur alle Einkommen mit drin sein.
    • ERICH
    • 18. September 2023 um 22:03
    Dann aber bitte maximal 8 Kanäle an der S32 belegen, sonst wird es zu voll.
    • ERICH
    • 18. September 2023 um 20:43
    Ich denke auch, für einen Nebenverdienst als Angestellter kann man 15€ vereinbaren, wenn das für alle so ok ist.
    Wenn man aber als Selbständiger/ Betrieb auftritt, dann hat man ja auch weitergehende Verpflichtungen, Risiko, Werkzeug, Räumlichkeiten , Urlaub/Ausfallzeiten und Verwaltungstätigkeiten, die eingepreist werden müssen.
    Als Faustregel hab ich da mal "Stundenlohn x 3 " genannt bekommen. Was in der Praxis ganz gut hinzukommen scheint.
    • ERICH
    • 14. September 2023 um 18:54
    Zur Problemstellung kommt mir spontan das hier in den Sinn:
    externer Link
    Ansonsten sind die kleinen Presonus ganz nett, hab ich an meinem CAD Arbeitsplatz als Lautsprecher dran. Mit etwas EQ ( wegen der Tischaufstellung) ganz brauchbar.
  • Transport von Subs - spielt die Lage des Treibers eine Rolle?
    • ERICH
    • 8. September 2023 um 16:25
    billbo hatte da mal was dazu geschrieben. Er dreht wohl alle Jahr mal seine Bässe unter der Bühne.
  • Behringer Flow 8
    • ERICH
    • 2. September 2023 um 16:33
    Diese sinnfreie Art der Stromversorgung hat mich bisher auch abgehalten mir so ein Teil zuzulegen.
    Irgendwie scheint es schick zu sein überall USB C und Konsorten dran zu pappen, wo sie mechanisch nicht ausreichend sind.
    Z.B. an Messmikros - das ist USB B gerade noch stabil genug, aber nein - die besseren Modelle haben nur noch C.
    Einmal falsch abgelegt und der Mist ist kaputt.
    Und das geht so weiter an DMX Interfaces,...
    Was soll der Mist?
  • Allen & Heath CQ Serie
    • ERICH
    • 1. September 2023 um 14:07
    Sieht alles sehr interessant aus.
    Eine Art aufgebohrtes XR18.
    Nur eines sehe ich nicht - eine Fernsteuerung mit Fadern ala X-Touch.
    Gibt es da etwas, was auch preislich überschaubar ist?
  • Umstieg von aktiv auf passiv
    • ERICH
    • 12. August 2023 um 10:34
    Genau das hab ich bei 8 der singel 18er gemacht. Die Pappe darin ist nicht viel wert.
    Problem war, das das neue RCF Chassis so viel mehr Hub konnte, das es am Gitter angeschlagen ist und deshalb versenkt werden musste.
    Dafür locker 6db mehr Pegel mit inpulshaltigen Signalen und sehr deutlich besserer Klang.
    • ERICH
    • 9. August 2023 um 20:33
    Qualitativ sehe ich da eher einen Rückschritt.
    Da müsste schon was besseres passives ran, damit das ganze Sinn macht.
    Das bei den RCF Kisten Verstärker aussteigen ist eigenartig. Das ist in meinem Umfeld noch nie vorgekommen.
    Dauerrot durch zu viel Pegel?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
