  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • ERICH
    • 5. August 2023 um 14:13
    Ich war 1985 ein Selbstbauprojekt.
  • Charakter von Klein(membran)kondensatormikrofonen
    • ERICH
    • 30. Juli 2023 um 10:52
    Wenn die Mikros passend zur Quelle und die PA passend zum Programm ausgewählt sind, dann sollte eigentlich immer alles ganz gut passen.
    Kann schon sein, dass ein hochwertiges Kleinmembran Mikro am Blech eines Punk Schlagzeugs, widergegeben über eine PA mit DE750 als HT nicht notwendig ist, aber es wird nie der limitierende Faktor sein, auch nicht wenn die Woche darauf eine Jazz Band über edel Anlage ansteht.
    Kritisch wird es halt, wenn da PA technisch was quer läuft. Edel PA ohne dick Tiefmitten für Metal oder andersherum wird kritisch.
  • Cat 7a als Verbindung?
    • ERICH
    • 19. Juli 2023 um 16:56
    Wie jetzt - erst gibt es auch so große klangliche Unterschiede zwischen den Pulten und jetzt, wo die Karten auf den Tisch sollen geht die 100. Diskussion über Kabel los?
    Man könnte denken, da soll vom Thema abgelenkt werden.
  • KI (bzw. AI)
    • ERICH
    • 7. Juli 2023 um 23:05
    Schlaumeier*in
    Welche Programmversion hast du aktuell?
  • Vergleich digitale Mischpulte
    • ERICH
    • 1. Juli 2023 um 11:07
    Dafür, das die Unterschiede soooo groß und eindeutig seien sollen, ist das schon alles ganzschön Detailverliebt.
    Sind die Unterschiede nun so groß, oder braucht es Wordclock, Dante und was weiß ich, um da irgendetwas messen zu können?
    Analog rein - 30db gain - durch das Pult durch - analog raus. Ist ein völlig normale Anwendung und sollte so getestet werden.
    Mit etwas mehr Aufwand wäre noch der EQ zu testen, dazu müsste aber vorher das Einheits-Setting auf jedem Pult per Nulltest angeglichen werden, da die Werte bekanntlich nicht einfach numerisch übernommen werden können.
    Und dann alles per blindem ABX Test probieren.
    • ERICH
    • 29. Juni 2023 um 14:55
    Klingt gut - bitte unbedingt das Signal, das zur PA geht mitschneiden, sonst wird es wieder nur hörensagen, was raus kommt.
    Oder wie es online so schön heißt - Pics or it did not happen.
    • ERICH
    • 28. Juni 2023 um 06:03
    Wenn der Unterschied so deutlich ist, dann ist er auch in einem Aufnahme zu hören.
    Also statt nur auf eine PA geben auch gleich noch mitschneiden.
    Bisher gibt es meines Wissens nach keinen mit Mitschnitten dokumentierten Test, der deutliche Unterschiede hören lässt.
    Bei der Tools gab es z.B. mal einen mit Drum Mikrofonen. Das waren mal krasse Unterschiede, für jeden nachvollziehbar. Danach hab ich meine Kaufentscheidung gerichtet.
    Also - bitte nicht nur Hörensagen, es braucht Mitschnitte, dann reden wir weiter.
    • ERICH
    • 27. Juni 2023 um 14:08
    Der YouTube Kanal ist allgemein empfehlenswert.
    Die haben es gut drauf auch komplexes Zeug einfach verständlich rüber zu bringen.
  • Gedankenexperiment - Bester Sound fürs Geld
    • ERICH
    • 23. Juni 2023 um 22:06
    Was die Tonanlage betrifft sind mir immer die Schallwandler (Mikrofone und Lautsprecher) das wichtigste.
    Was man hier versaut, holt man mit nichts wieder auf und es gibt hier zudem die größten Unterschiede zwischen den Geräten.
    Ich hatte im oben genannten Verstärker-Thema auch eine grobe Gewichtung der Signalkette gepostet, die sich hier auf dieses Thema direkt übertragen lässt.
  • Gute Class AB Endstufe
    • ERICH
    • 23. Juni 2023 um 19:36
    Und auch das ist wieder ein Totschlagargument.
    Genau so kann man sagen, das jeder Euro für Konzertkarten lieber der Hungerhilfe zugute kommen soll, da er da wichtiger ist.
    Das kann man so sehen, macht aber jede sinnvolle Diskussion sofort kaputt.
    Wer sagt denn, das im Rest der Kette nicht schon alles gut ist?
    Und kein Mikrofon der Welt wird den Müll ausgleichen, den ein suboptimaler Class D Amp produziert.
    Das Signal wird auf dem Weg durch die Kette nicht besser, man kann nur an jedem Punkt versuchen es so wenig, wie möglich zu verschlechtern.
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • ERICH
    • 23. Juni 2023 um 09:52
    Eventuell wäre auch das hier eine Möglichkeit:
    SD X Aktivsystem
    Das aktive und ultrakompakte DSP gesteuerte PA System SD X besteht aus der vollständig digitalen Systemeinheit VSS 28 mit integriertem 2x 8" Basslautsprechern…
    kme-sound.com
    Der Bass wiegt zwar mit 21kg etwas mehr, als die vorher genannten, dafür sind die Tops mit 6kg sehr leicht.
    • ERICH
    • 19. Juni 2023 um 21:03
    Beim 01V96 gab es unter 190V Verzerrungen am Analog Ausgang.
    Daher hatte ich da immer eine Stromverteilung mit Spannungsanzeige dran.
  • "No Behringer"
    • ERICH
    • 12. Juni 2023 um 22:09
    Ein Promix. Da kommen Erinnerungen hoch.
    Wer sich heute über die ach so schlimme Bedienbarkeit aktueller Pulte aufregt Bracht nur mal ein paar Wochen seine Gigs mit diesem Teil zu machen. Danach ist man geheilt.
    • ERICH
    • 12. Juni 2023 um 21:44
    Zitat von yamaha4711
    Oh cool. Und das funzt mit Win10/11?
    WWenn du damit C&C remastered meinst, dann ja.
    Gibt es bei Steam.
    Ich hab als es 2020 heraus kam direkt die große, physische Ausgabe gekauft, gibt es aber auch günstig zum Download.
    Hier Details:
    Externer Inhalt youtu.be
    Und hier etwas Hardcore Nostalgie mit Bezug zum Forum:
  • Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
    • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 19:59
    Das stimmt, aktive DIs haben in diesem Fall auch immer funktioniert (außer die ART, da gab es dennoch Störungen).
    • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 19:46
    Wir haben ab und an Kirchen, deren dimmbare Beleuchtung (Kronleuchter, Seitenleuchten,...) riesen Freude beim Einstrahlen hat. Was auch immer da wo installiert ist, es gibt ordentlich Stötungen ab.
    In Kombination mit einem nicht ganz so lautem Ausgang (weil das E- Piano z.b. keinen separaten Line Out hat und die internen Lautsprecher sonst zu laut sind oder ein Laptop mit wenig Output) ist das oft einfach bei leisten Nummern schon kanpp.
    Mit Übertrager aber immer Problemlos.
    • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 19:26
    Was mir an passiven DIs ala Palmer PAN oft nicht gefällt ist der Pegelverlust.
    Das führt oft zu einer deutlich schlechteren SNR, als ein simpler Übertrager, weshalb ich die in letzter Zeit gern nutze.
    • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 18:57
    Oder halt gleich in modern.
  • Headset Funkanlage
    • ERICH
    • 11. Juni 2023 um 18:55
    Die Headset Variante heißt Line 6 XD V75 HS.
    • ERICH
    • 8. Juni 2023 um 11:17
    Ausfälle / Probleme:
    Art X direct
    - keine zuverlässige Entstörung (eine LDI02 konnte in jedem Fall das Problem beheben)
    - Wackelkontakte intern
    - defekte Klinkenbuchsen
    - Batterieclip kann (wenn nicht mit Isolierband geschützt) Fehlkontaktierungen herstellen
    div. Thomann DIs
    - Übertrager defekt
    - Lötstellen mit schlechtem Kontakt
    - Lötstellen bekommen Kontakt mit Gehäuse
    - Klinkenbuchsen mit sehr schlechtem Kontakt
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
