  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
    • ERICH
    • 8. Juni 2023 um 10:48
    Selbst im Einsatz hab ich welche, wie jetzt etwa 10...15 Jahre alt ein müssten.
    In div. Installationen sind welche, die jetzt 1...4 Jahre alt sind als Zubehör dabei.
    Bis jetzt sind auch die problemlos.
    Von einer Änderung des Innenlebens hab ich mal gehört, kann aber anhand der Funktion nichts negatives berichten.
    Hier noch etwas Nostalgie:
    https://www.ld-systems.com/de/downloads/file/id/-1298004899
    • ERICH
    • 8. Juni 2023 um 09:57
    Wenn jetzt auch "nicht besonders edel Teile" hier diskutiert werden dürfen - das sind die DIs/Übettrager, die ich nutze und nie Probleme gemacht haben:
    LD LDI 02
    IMG FGA 202
    Palmer PAN 01
    Palmer PAN 04
    proSnake BXJ 102-1
    Der Ausgang des Thomann Teils ist zwar nicht wirklich symmetrisch, aber bisher immer problemlos im Einsatz, kompakt, einfach, schnell.
    Andere DIs von z.B. Art und T haben immer mal Probleme gemacht und sind daher in der Ablage.
    Speziell die LD Kisten sind wirklich schön universell, bisher gab es nichts, was daran nicht hätte Anschluss finden können.
    Wenn ich nur eine Sorte DIs haben dürfte, dann die.
  • Ich packe mein Toolcase und mehme mit...
    • ERICH
    • 7. Juni 2023 um 13:13
    Polaritätstester (z.B. UNiKA SPT-3rt)
  • Alternative zu Ultradrive DCX 2496
    • ERICH
    • 5. Juni 2023 um 22:08
    Bin über Umwege auf den hier gestoßen:
    dB-Mark XCA48+ V2 4-in 8-out Digital Active Crossover
    dB-Mark XCA48 PLUS V2 4-in 8-out Digital Active Crossover   July 2021 Update XCA PLUS V2 series allows remote control over LAN via TCP/IP with…
    www.lautsprecherteile.de
    Es wurde schon mal spekuliert, das es der gleiche ist. Etwas teurer, dafür eben aus Deutschland, was mir wichtig ist, da Gewährleistung und CE, ...
    Wäre preislich vertretbar und erfüllt auf den ersten Blick auch alles, was ich brauche.
    • ERICH
    • 5. Juni 2023 um 21:52
    Das klingt wirklich interessant.
    Halte mich bitte während deines Umbaus und der Testphase auf dem laufenden.
    Gibt es einen Vertrieb in De / Europa?
    • ERICH
    • 5. Juni 2023 um 09:18
    Ich nutze in letzter Zeit gern, wenn es geht einfach Übertrager.
    Passive DIs dämpfen mir bei manchen Line Quelle zu sehr.
    Günstig und gut funktionierend ist z.B. IMG FGA 202.
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • ERICH
    • 3. Juni 2023 um 14:06
    Ich hätte alternativ noch Klinken-Eingänge ohne Preamp oder Adat zu bieten.
  • Hohe Rückwärtsdämpfung
    • ERICH
    • 3. Juni 2023 um 03:31
    Würde es zusätzlich etwas bringen das ganze mit z.B. 30mm Akustikfilz zu versehen?
    Das würde noch ein paar höhere Anteile und Resonanzen wegfressen.
    Andererseits sollte der davon beeinflusste Frequenzbereich eigentlich schon so richtig abgestrahlt werden.
    Wiederum schadet Bedämpfung in einer Beschallungssituation selten.
    Werd's in jedem Fall mit testen.
    • ERICH
    • 1. Juni 2023 um 21:01
    Freut mich zu hören, das mein Verständnis der Problematik halbwegs zu passen scheint.
    Wenn die Zeit es zulässt probier ich das mal aus.
    Kann also nur 2...3 Jahre dauern. 8o
    • ERICH
    • 1. Juni 2023 um 20:25
    Hab noch was ähnliches in einem Shop gefunden.
    Kennt jemand das Teil evtl?
    IHOS DP4008 Digitales Lautsprecher Magagement System mit WiFi
    IHOS DP4008 Digitales Lautsprecher Magagement System mit WiFi Die IHOS DP- Lautsprecher Management-Sytsme sind eine Reihe von Digitalen…
    www.hotsound-store.com
    • ERICH
    • 1. Juni 2023 um 14:47
    Zum Thema Baffle Step - ich überlege schon länger, ob es nicht akustisch sinn machen würde die Schallwand durch ausklappbare Seitenflügel zu erweitern.
    Gerade bei so Teilen, wie RCF NXL 44-A mit 3x10" fehlen mir immer brauchbare Tiefmitten, die verabschieden sich richtung Bühne.
    • ERICH
    • 1. Juni 2023 um 13:51
    Hat schon mal jemand sowas in der Art in dr Hand gehabt?
    281.82€ 42% OFF|L Serie 4In 8Out 32Bit DSP Prozessor Digital Professional Procesador Karaoke Ausrüstung Leistung Lautsprecher Wirkung| | - AliExpress
    Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
    de.aliexpress.com
    Das Teil würde soweit alle meine Anforderungen erfüllen.
    Auch die Bedienung direkt am Gerät sieht besser gelöst aus, als bei de ganzen einfachen Controllern.
    Bin mir aber unsicher, ob ich mich auf das Abenteuer einlassen will.
  • Audio über Netzwerk übertragen
    • ERICH
    • 30. Mai 2023 um 19:24
    Es gibt für die Ultranet Ausgänge seit kurzem von Midas Wandler auf Analog.
    DN4816-O
    Das wäre digital auf RJ45, aber kein Ethernet.
    Leitungslänge musst du aber selbst mal nachschlagen, die hab ich Grad nicht in Kopf.
  • Gute Class AB Endstufe
    • ERICH
    • 26. Mai 2023 um 15:26
    Ich frag mich gerade welche Form von Whataboutism das hier ist.
    Es geht um die Klangcharakteristik von Endstufen und jetzt wird das mit Mikrofonen und Mischmenschen verglichen.
    • ERICH
    • 24. Mai 2023 um 08:47
    wir müssen aber leider feststellen, das bei den `brands`mittlerweile alles aus einem guß verkauft wird.
    Das ist ja nichts neues, einfachstes Beispiel dafür sind Aktivboxen (und im großen die Systemverstärker). Da verschmelzen halt Faktor Lautsprecher und Verstärker zu einem.
    Der Hersteller entscheidet hier halt einfach selbst, was er für gut hält.
    Dennoch bleibt das Spiel das gleiche - je besser der Faktor, desto besser das Ergebnis.
    des weiteren würde ich eben immer noch das was vor dem mic steht und die box in verbindung mit dem nicht ki gesteuerten ton tec als die 3 wichtigsten faktoren identifiezieren wollen.
    Und schon das greift viel zu kurz, der Raum hat z.B. einen gewaltigen Einfluss auf das Ergebnis.
    Man muss schon alle Teile der Kette auflisten und mit Gewichtung / Faktor versehen, nicht nur ein paar.
    Und dann ist immer noch die Frage, auf welche Faktoren man Einfluss hat.
    Die Musiker kann ich nicht austauschen, den Raum meist nicht aussuchen oder optimieren,...
    Also ist es sinnvoll an den Stellschrauben, die man hat sinnvoll zu drehen.
    Ich verbaue (um mal beim Thema zu bleiben) in Installationen z.B. gern Class AB oder Class H Verstärker.
    Das Gewicht ist hier komplett egal und ich bekomme für wenig Geld gute Verstärker.
    • ERICH
    • 22. Mai 2023 um 22:10
    Einmal Powersoft, einmal RAM.
    Ist aber auch wirklich egal.
    Was ich damit sagen will ist, das sich Dinge addieren (bzw. multiplizieren) und das es wichtig ist jedes Glied in der Kette in sinnvollen A/B/X Vergleichen zu testen.
    Nur dann kommt man dem Ganzen sinnvoll näher.
    Wenn eine Variable (Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher) einen kleineren Einfluss hat, als z.B. der Raum, dann heißt das nicht, das sie vernachlässigt werden kann oder muss.
    Man kann das ganz gut mit Faktoren herleiten.
    Achtung - Beispiel, Werte sind Symbolhaft zu verstehen.
    Der Faktor für den Raum liegt bei sagen wir mal 0.5 (sehr schlechter Raum) bis 1 (Open Air auf freiem Feld).
    Der von Lautsprecher bei 0.8 (halbwegs brauchbare Standardkisten) bis 0.95 (wirklich gutes Zeug).
    Der von Mikrofonen bei 0.8 (Standards als SM58) bis 0.98 (das richtig teure Edelmikro).
    Und dann der vom Verstärker bei 0.85 ( was ich beimmanchen Class D Teilen geschmeichelt finde) bis 0.99 (die Teile, die man auch ins Studio schrauben würde).
    Jetzt kann man die Faktoren beleibig kombinieren und verrechnen.
    Man wird feststellen, das der Faktor Verstärker ein kleinerer ist, als andere.
    Aber eben auch, das das Gesamtergebnis eben mit guten Verstärkern im Durchschnitt gesehen immer besser ist.
    Und das selbe gilt für jeden Faktor, auch für die vielen, die nicht in der Liste stehen.
    Und genauso deshalb ist die Aussage "alles was ich nicht von VA zu VA sicher heraushören kann ist egal" eben ein Totschlagargument. Denn viele kleinere Faktoren etwas zu verbessern bringt eben doch in Summe richtig viel.
    Ist aber halt nicht so cool, dicke Hose wie " letzte Woche war fett PA XYZ, die klang viel geiler".
  • Neue PA Budget bis 5k€
    • ERICH
    • 21. Mai 2023 um 10:38
    Wenn jemand solche Aussagen anhand eines Markennamen trifft, ohne das Zeug zu kennen, dann kannst du diese Meinung getrost vergessen.
    L5112F spielt gut, würde sagen eine Liga über dem EV Zeug. Hab beides gehört / mit gearbeitet.
    Aber wie bei allem in der Preisklasse auch Geschmackssache.
    Ich lege z.B. wert auf eine sinnvolle Abstrahlung und da sind die HK mit ihrem asymmetrischen Horn wirklich schön.
    Zu den dazugehörigen Bässen kann ich nichts sagen, hab ich noch nicht gehört.
    Viel Output liefert der RCF 8004 (alleine aber nur gut mit Rollen zu handeln), die kleineren Serien sind durchwachsen - hab da schon brauchbares und seltsam klingende Kisten gehört (der 705 klingt in meinen Ohren Recht seltsam , als würde da im Hintergrund viiiiel dynamische Signaloptimierung auf max. Pegel passieren, hab einen im Lager und nutze ihn manchmal im Drumfill, da macht er sich ganz gut).
    • ERICH
    • 20. Mai 2023 um 12:06
    Wir haben für unser Monitoring einen Class D Verstärker und einen Class H Verstärker.
    Ich kann dir ohne den Amp gesehen zu haben beim ersten Lied sofort sagen, welcher heute mit ist.
    Das soll nicht bedeuten, das alle Class D schlecht sind. Aber es gibt eben doch gewaltige Unterschiede.
    • ERICH
    • 18. Mai 2023 um 13:11
    Der Vergleich mit den Boxen hinkt leider deutlich.
    Man kann die Boxen vom FoH aus sehen, die Amps meist nicht.
    Das Auge hört mit - wer hat nicht schon an einem deaktiviertem Klangbearbeiter gedreht und erst später gemerkt, das das Teil gar nicht an ist.
    Von daher - nur Blindtests bringen halbwegs verlässliche Daten, alles andere ist höchst subjektiv und oft selbstverarsche.
  • Thomann TA1050
    • ERICH
    • 17. Mai 2023 um 19:22
    Der Frank hatte das Teil auf dem Tisch.
    Begeistert war er nicht - hat es aber hin bekommen.
    Haben letztes Jahr von ihm ein paar 4 Kanal Verstärker gekauft, jetzt sind die alten Kisten in Ruhestand.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
