  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • ERICH
    • 6. März 2023 um 17:40
    Hier ist es.
    Es fehlt nur die Verbindung von USB Soundkarte zu Kopfhörerausgang - die Idee kam mir erst später.
    Als USB Soundkarte habe ich mittlerweile so ein kleines Behringer USB mit Chinchbuchsen Teil.
    • ERICH
    • 6. März 2023 um 17:36
    Genau mit so einem Silex USB over LAN Teil.
    Im Rack ist ein Router, ein XR18, ein SX3000GB, eine USB Soundkarte 2in/Out und ein USB DMX Interface.
    Dann der FoH Laptop per LAN daran.
    Die Silex Software verbindet die beiden USB Geräte, als wären sie lokal.
    Daslight erkennt das Interface und DMX läuft.
    Winamp macht Mugge über die Ausgänge der USB Soundkarte.
    Voicemeeter verbindet die Eingänge der USB Soundkarte mit dem Kopfhörerausgang des Laptops und damit läuft der Kopfhörer.
    Wenn ich eine USB Soundkarte mit mehr Kanälen hätte, dann könnte ich auch noch ein Talkback nach vorn schicken.
    Ich hab auch noch ein Verkabelungsschema auf dem Rechner, falls es jemanden interessiert.
    Irgendwo hatte ich es hier auch schon mal hoch geladen.
    • ERICH
    • 6. März 2023 um 16:48
    Bei mir laufen Steuerung, Zuspieler, Kopfhörer und DMX alle über Netzwerk.
    Das ganze wird durch eine Silex Kiste im Stagerack ermöglicht.
    Hat am Wochenende erst wieder hervorragende Dienste erwiesen, als ich das vom örtlichen gelegte Kabel mittels Switch un einige Meter verlängern musste.
    Spätestens da scheitern diese Basteleien mit den 4 ungenutzten Adern.
  • Martin Audio M1232/DLS232 12" Mittenrakete von ATC
    • ERICH
    • 3. März 2023 um 23:02
    Gibt es wirklich keinen Reconer, der die Teile wieder hinbiegen kann?
    Ich hatte schon ein paar Exoten, die sich wieder richten ließen.
  • Kleinkondensatormikros - Anwendungen mit Gelenk
    • ERICH
    • 3. März 2023 um 08:20
    Keine Sorge, das mit der Größe war klar.
    Mir ist beim Auspacken nur die Ironie, aufgefallen diese doch recht raumgreifenden Artgenossen nach dem kleinsten Piepmatz der Welt zu benennen.
    Der Gedanke mit den Schwanenhälsen kam daher, das man dann nicht noch extra Klemme und Kabel an einer optisch auffälligen Stelle hat. Durch die Flexibilität des Schwanenhalses und der Schwenkbarkeit sollte da einiges gehen.
    Testen wollte ich damit mal div. Instrumentenabnahmen (Akkordeon, Flöten, Geigen,...) und auch mal Chor.
    Selbst manche Drum Overheads könnte ich mit damit vorstellen.
    Mal sehen - einen solchen Schwanenhals hab ich hier. Mit 3m Kabel dran soll der zusammen mit einem anderen Kondemsator Stäbchen für den Einsatz an Rednerpulten mit ins Gepäck.
    Damit werd ich demnächst mal etwas rumprobieren.
    • ERICH
    • 2. März 2023 um 20:42
    Die Kolibris sind gelandet.
    Woher auch immer der Name kommt - zierlich sind sie nicht, aber haben ihren eigenen Charme.
    Klanglich finde ich sie vom ersten Eindruck her nicht so offen, wie andere Kleinmembraner - dafür mit mehr Substanz in den Mitten und die Höhen kommen auch unaufdringlich, wenn man per EQ was nachschiebt.
    Damit komme ich sicher klar, wenn mal mehr Zeit ist, dann hör ich sie mir mal genauer an.
    Ich bin am überlegen dafür ein paar XLR Schwanenhälse ala K&M 230/3 zuzulegen, da ich die Mikros in der Klemme optisch für einige Einsatzgebiete nicht wirklich schön finde.
    Hat da jemand evtl. einen Tipp dazu?
    Der K&M ist ja nicht gerade der günstigste und vor allem ohne Kabel dran.
  • Apogee XP14 (Doppel 18" Expotentialhorn)
    • ERICH
    • 28. Februar 2023 um 13:21
    Alte, schwere Bässe sind am besten für Budget Installationen geeignet.
    Da stört das Gewicht niemanden.
    • ERICH
    • 27. Februar 2023 um 21:12
    Das mit dem Service hab ich schon abgeschrieben. Wenn da mal eins stirbt, dann kann ich entweder selber was basteln oder es ist halt einfach tot.
    Dafür hab ich gestern Abend nochmal 4 zu 80€/STK bestellt, nach dem mir noch einige Anwendungen für diesen Schwenkhals eingefallen sind.
    Mit 8 Stück komm ich auch gut hin, wenn über die Zeit mal ein...zwei ausfallen.
    War vermutlich ein guter Zug - die würfeln scheinbar stündlich die Preise neu aus, jetzt kostet eins 105€.
    • ERICH
    • 27. Februar 2023 um 08:23
    Die Blue Mikros gibts seit gestern Abend auch mit Rabattstaffel.
    Ab 4 Stk. für 80€ das Teil.
    • ERICH
    • 26. Februar 2023 um 17:38
    Schau mal auf eBay, hab da gerade 4 Stück bestellt.
  • Proline 3000 vs FP10k (klon)
    • ERICH
    • 23. Februar 2023 um 16:44
    Der Thomann Pappen hat schon bei etwa 800W und einem einfachen Kickdrum Sample gehustet, als gäbe es kein morgen.
    Ein 18X401 hat an einer gebrückten Vision (3000W) das gleiche bis Clip nochdeutlich sauberer widergegeben. Vom erzielbaren Pegel ganz zu schweigen.
    Das fällt bei einem Test mit Konservermugge nicht auf.
    Ich hab mich früher oft gewundert, warum manche Bässe beim Test im Lager scheinbar gut funktionieren und dann vor einem Konzert beim Soundcheck von Kanal 1 sich übergeben müssen.
    Des Rätsels Lösung ist ganz einfach die Art, wie der Lautsprecher mit sehr Impulsartigen Signalen umgehen kann.
    Seitdem hab ich ein paar Kickdrum Samples (gabs mal bei Tools4Music) auf dem Rechner, um das mal auf die schnelle zu testen.
    Lautsprecher, die das gut können haben auch live immer eine gute Figur gemacht.
    • ERICH
    • 23. Februar 2023 um 14:26
    Mal was ganz anderes zur Sinnfrage des ganzen.
    Die Thomann Kisten können mit ihrer Bestückung nicht annähernd so viel Leistung ab. Die sind mit dem was aus einer Proline raus kommt eigentlich schon überfordert.
    Ich hab da vor ein paar Jahren mal div Tests gemacht - der Unterschied zu ordentlichen Treibern ist enorm.
  • Neuer Technik Rucksack
    • ERICH
    • 14. Februar 2023 um 16:41
    Bis jetzt wirklich gut.
    Hab alles locker und organisiert rein bekommen und noch ein ganzes Fach für Dinge frei, die ich spontan einpacke.
    Die Verarbeitung ist auch gut, für meinen Geschmack könnte das Material etwas dicker sein, aber das wird die Zeit wird zeigen.
    Ich bin ja auch nicht die ganze Woche auf Tour - da passt das schon.
  • Welche K&M Mikrofonstative - Grundausstattung
    • ERICH
    • 12. Februar 2023 um 17:12
    Bei uns hat sich das 210/9 als Standard Stativ durchgesetzt.
    Durch den einziehbare Schwenkarm schön Flexibel einsetzbar und man hat nicht diese ewig langen Arme hinter dem Stativ herausragen.
    Dann noch die gleiche Galgen- Variante mit kurzem Stativ und eine für BD mit den Vollmaterial Füßen.
  • Behringer CX2310 Super X Pro V2 wie richtig verwenden?
    • ERICH
    • 4. Februar 2023 um 21:12
    Nutze besser die 2500er stereo für die Bässe und die 1500er für die Topteile.
    So wird es vermutlich auch mal gewesen sein.
    Dann hast du auch genug Verstärker für alle Boxen.
    Vermutlich waren die 12" Boxen die Topteile und die 15" Boxen DJ Monitore .
    Wenn deine Anwendung ähnlich ist, dann kannst du das mal so probieren.
    Die Frequenzweiche einfach zwischen Mischpult und Verstärker und zum Anfang auf etwa 110Hz Trennfrequenz einstellen.
    Steck.eimfach mal zusammen und stell Bilder davon hier ein.
  • Welche/r Verstärker für 4x 2kw Subs
    • ERICH
    • 3. Februar 2023 um 19:30
    Ich betreibe hier 8x 18"RCF an 2 DAP Vision 3500 erster Generation.
    Das sind dann 4x 1500W.
    Der Unterschied zu 4x 2000W bewegt sich im Bereich von "egal".
    Sind halt schwer, gehen aber wirklich gut und vor allem - sie sind schon lange bezahlt.
    Die in neu, leicht, zuverlässig und bassstark zu ersetzen würde, wie weiter oben schon zu lesen, richtig teuer.
    Die Proline bewegt sich von der Leistung her im selben Bereich. Ist aber nicht so schön aufgebaut.
    Ich hatte die damals mal offen neben der Vision - irgendwie ist die Kühlung in der Proline total verbastelt gewesen. Auch der gute TBF war da leicht geschockt davon.
    Beim Kirstein bekommt man unter deren Hausmarke auch dicke Eisenschweine zu günstigen Preisen. Hab schon mal welche.in einer Installation verbaut. Gehen gut, bisher keine Ausfälle.
    • ERICH
    • 31. Januar 2023 um 20:29
    2 der FP 10000 Clone wären eine gute Variante.
    Immer 2 Kanäle Bass und 2 für Topteile, Delaylines,Fills,...
    Zudem gibt es dann auch eine Möglichkeit bei Ausfall mit halber Anlage die VA noch heim zu fahren.
  • Chorbeschallung über Einzelmikrofonierung
    • ERICH
    • 30. Januar 2023 um 18:36
    Wir haben auch oft Chor mit einzel- Mikrofonierung mit bis zu 32 Mikrofonen.
    Um das von der Kanalzahl her in einem für uns machbaren Rahmen zu halten sind immer 2 Mikros parallel an einem Input.
    Dafür haben wir 2m lange Y Kabel, an die direkt die Mikros kommen.
    Immer 2 Sänger gleicher Stimmlage zusammen.
    Dann kann man die 32 Mikros z.B. an ein XR18 für den Submix hängen und dann in das Hauptpult übergeben.
    Zusätzlich noch die Monitorwege, die prefader zusammengemischt werden.
    So kann sich jemand in Ruhe um den Chor kümmern und ein anderer um Band und Rest.
    Auch die Übergabe des Chors als stereo In finde ich eine schöne Schnittstelle.
    Z.B. für die Dynamikbearbeitung. Leichte Kompression in allen Kanälen und dann nochmal leicht in der Summe, die in das Hauptpult geht lassen das Ganze kompakter und mehr nach Chor klingen, als nur jeden Kanal einzeln zu komprimieren.
    Aber auch EQ Bearbeitung mag ich in dieser "quasi Subgruppe" immer sehr, da es den ganzen Klangkörper Chor betrifft und nicht nur Einzelpersonen.
    Zu viel rumsortieren sollte man aber in den Chorkanälen nicht. Wenn alle eine halbwegs gute Mikrofondisziplin haben, dann braucht es oft nur kleine Lautstärkeanpassungen, wenn keine all zu derben Querschläger mit singen.
  • HD HLS20 vs. KME QH5045 V2
    • ERICH
    • 29. Januar 2023 um 20:56
    Das war damals eine ganz interessante Zusammenkunft meiner beiden Tätigkeitsfelder.
    Die Treiber sitzen prinzipbedingt sehr eng bei einander. In meiner Erinnerung etwas größer, als 6cm.
    Die Prototypen gab es schon, als unsere Firma zu dem Projekt gekommen ist.
    Die waren aus Geißharz in gefrästen Formen gegossen.
    Das ganze ist jetzt schon viele Jahre her. Heute würde ich Prototypen drucken.
    Ich drucke auch gelegentlich kleine Hörner für Installationen mit FDM. Funktioniert sehr gut.
    • ERICH
    • 29. Januar 2023 um 18:21
    Ich hab damals die Spritzguss Formen für das Horn konstruiert. Es sind definitiv 1" Treiber drin, keine Kalotten.
    Und durch das Konzept mit den nebeneinander liegenden Treibern sehe ich da auch kein Problem, wenn 2 Boxen nebeneinander stehen.
    Ist ja wie bei einem LA, nur quer.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
