  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • RCF Art 722a lässt sich nicht mehr einschalten
    • ERICH
    • 28. Januar 2023 um 20:21
    Wenn die Sicherung fliegt, dann ist etwas entscheidendes da drin defekt.
    Genaueres wird dir nur die Service Werkstatt sagen können.
    Ist ein Fall zum einschicken.
    Ich hab da damals mit RCF gute Erfahrungen gemacht. Die haben innerhalb der Garantiezeit sogar direkt Komponenten geschickt, die ich austauschen konnte.
    Aber ich würde dir in jedem Fall die autorisierte Fachwerkstatt empfehlen.
  • The Box Pro Achat Club Power Bundel MK2??
    • ERICH
    • 25. Januar 2023 um 07:28
    Die unerfindlichen Wege des Algorithmus ließen mich über folgendes stolpern:
    Bumm Bumm Bass in Müllhaufen
  • Betriebshaftpflicht
    • ERICH
    • 21. Januar 2023 um 07:43
    Mit der Inflation sinkt aber auch der Wert des Geldes. Und das mehr, als die Zinsen steigen.
    Scheiß Putin.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Danley J3-94 Eigenbau - Schaltung
    • ERICH
    • 20. Januar 2023 um 15:13
    Ich glaube nicht, das es da etwas gab, was die Bezeichnung Projekt hätte tragen können.
    • ERICH
    • 11. Januar 2023 um 15:24
    In Edit 4.3 kommt das User Routing auch nicht mit, wenn man ein Routing aus der Bibliothek aufruft, nur die Blöcke werden korrekt geladen.
    Beim laden einer Szene funktioniert es problemlos.
  • China Mikrofone im 600MHz Bereich
    • ERICH
    • 5. Januar 2023 um 19:38
    corn*
    • ERICH
    • 4. Januar 2023 um 19:13
    Ich hab auch mal Versuche mit der Reihenschaltung ganzer fullrange Boxen gemacht.
    Das funktioniert problemlos, solange beide Boxen keinen defekt haben und keine all zu große Serienstreuung haben.
    Wenn es allerdings einen Defekt gibt, dann treten seltsame Effekte auf.
    Bei großen Boxen mit viel Leistung hätte ich da bedenken, bei kleineren Kisten mit 100W...200W eher nicht.
    In ein paar Installationen hab ich z.B. 2 Achat 204 in Serie drin - funktioniert seit Jahren problemlos.
    Auch in meinem URPS sind in jedem Modul 3x 12" in Reihe geschaltet.
    Funktioniert auch problemlos.
  • tools4music
    • ERICH
    • 30. Dezember 2022 um 11:46
    Buch, Buch, Buch.
  • PreSonus NSB 32.16 preamps extern ansteuern?
    • ERICH
    • 7. Dezember 2022 um 09:08
    Presonus ist ein Gurkenverein.
    Die liefern auch Pulte mit eindeutigen Software Fehlern aus und behaupten dann in allen Instanzen, das es die nicht gibt, obwohl er eindeutig und konsistent auf allen betreffenden Pulten nachvollziehbar ist.
    Ich hatte es schonal geschrieben - Presonus ist das, was viele über Behringer denken.
    • ERICH
    • 30. November 2022 um 20:29
    Sowas in der Art hatte ich fast befürchtet.
    Deshalb hat sich bei mir schon mal der Weltschmerz gemeldet und dazu veranlasst das "leider aus UK" zu tippen.
    • ERICH
    • 30. November 2022 um 16:06
    Ich denke das kommt auf deinen Farbwunsch und die Stärke an.
    Hab vorhin Mal etwas drin gestöbert, da war vieles bestellbar.
    Aber leider aus UK.
    • ERICH
    • 30. November 2022 um 08:29
    Ich hab da die Tage was gesehen, was evtl. eine Alternative zum Würfelschaumstoff sein könnte.
    Homepage
    Cut Peel Organised Get your Tools Tech Hobbies Everything Organised. Simply Cut and Peel Anyone can create unique foam inserts Never lose a tool again
    www.shadowfoam.com
    Keine Ahnung, ob das was taugt - aber eventuell hilft es jemanden weiter.
    • ERICH
    • 18. November 2022 um 14:19
    Ich bin auch immer wieder erstaunt, was man alles an Technik im Regen oder zumindest regengefärdet stehen sieht.
    Ist das Zeug wirklich alles komplett Wasserdicht?
  • Wie viel nehmt ihr für ein Multi-Track-Recording??
    • ERICH
    • 14. November 2022 um 14:29
    Ein ganz wichtiges Kriterium für den Preis ist auch die Sicherheit.
    Wenn man ordentlich Kohle aufrufen möchte, dann muss die gegeben sein.
    Denn - was ist, wenn der Mitschnitt aus irgend eimen Grund (Rechner Zickt / Stromausfall versaut es/ auf 32 Kanälen nur HiHat aufgenommen/...) schief geht?
    Da hilft nur Redundanz - und die kostet halt richtig Zeit und Geld.
    Ich wäre bei der Preisgestaltung pragmatsich.
    Ich hab ein M32r - würde hier einfach 95€ für einen Mitschnitt des Auftrittes mit max. 32 kanälen aufrufen und gut.
    Mit der Klausel, das dies ohne Redundanz erfolgt.
    Und wenn es mal deutlich kleiner abgeht, dann kommt man sich preislich halt mal entgegen.
    • ERICH
    • 14. November 2022 um 08:07
    Das wären bei einer Band mit 24 Kanälen und 1,5h Spielzeit min. 510€ für den Mitschnitt ...
    Dafür würde ich als Musikant aber auch mindestens erwarten, das alles redundant ist (nicht, das der teure Mitschnitt aus dem X32 dann doch mal nicht funktioniert) und bestens dokumentiert übergeben wird.
  • HK LP 115 (Grau)
    • ERICH
    • 7. November 2022 um 19:53
    Ich denke für ein paar dermaßen alte Klangmöbel kann man auch einfach selbst ein Setup für den aktuellen Controller erstellen.
    Einfach mal draußen aufstellen, messen und noch nach Geschmack abrunden und gut.
    Nach ein paar Veranstaltungen dann einfach noch die meistens benötigten Korrekturen mit ins Setup integrieren.
    • ERICH
    • 6. November 2022 um 11:32
    Ich nutze regelmäßig einen X40 mit Win XP als Remote für ein Xair, DasLight, Pausenmugge und Analyzer.
    Hinstellen, anschalten, läuft.
  • Welche Trennfrequenz en soll ich setzen
    • ERICH
    • 26. Oktober 2022 um 21:43
    Mit 100Hz machst du erstmal nichts verkehrt.
    Für genauere Hinweise brauchen wir Details. Welcher Hersteller / Modell und was gibt es an Verstärkern dazu / oder ist es gar self powered?
  • Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
    • ERICH
    • 23. Oktober 2022 um 19:39
    Zudem ist das Teil das lauteste, was je als Lautsprechercontroller verkauft wurde.
    Hatte das Teil mal zum Test hier. Funktionierte ganz gut, ging aber aufgrund des absurd lauten Lüfters zurück.
  • Neuer Technik Rucksack
    • ERICH
    • 19. Oktober 2022 um 07:00
    ...den Weihnachtsmann gibt's nicht wirklich (auch, wenn der 'ne postalische Adresse hat), das weißt Du schon, oder ? ^^
    Das Problem ist, dass ich jedes Jahr unplanmäßig und kurzfristig zur Arbeit gerufen werd, kurz bevor er zur Bescherung eintrifft.
    Das mit den Geschenken klappt aber recht gut.
    Mir wurde von meinen Kleinen gesagt, das er mir ähnlich sehe und sogar die gleichen Schuhe hat ^^ .
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
