  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • ERICH
    • 12. Juli 2026 um 22:21
    Jupp, immer weiter absägen, bis die gewünschte Abstimmung erreicht ist.
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • ERICH
    • 12. Juli 2026 um 22:18
    Mich würde dazu (Raumgröße) mal der physikalische Hintergrund interessieren.
    Bass in kleinen Räumen ist oft sehr problematisch, aber wie wir aus der Hifi und Heimkino Ecke kennen ja nicht unmöglich.
    Was steht an Physik hinter den Behauptungen dazu?
  • LD Stinger 10A G3 mit Behringer flow8 korrekt verkabeln und pegeln
    • ERICH
    • 12. Juli 2026 um 18:39
    Behringer macht normalerweise alles symmetrisch ...
    Das dachte ich auch mal.
    Dann hab ich nach einigen merkwürdigen Problemen herausgefunden, das die Aux Ausgänge am MX8000 unsymmetrisch waren. Seit dem sehr ich da lieber vorher nach.
    • ERICH
    • 10. Juli 2026 um 16:08
    Ich mach den Test per Handauflegen immer ohne jegliche Filter.
    • ERICH
    • 10. Juli 2026 um 13:53
    Ich würde für mehr effizienz etwas höher gehen mit dem Tuning - der Frequenzgang wird dann vermutlich auch noch etwas besser.
    • ERICH
    • 9. Juli 2026 um 10:40
    Ich bleibe dabei, du hast zu wenig Platz für das Gitter.
    Die Pappe wird da andonnern bei richtig Pegel.
    Das passiert meist nicht bei produzierter Mugge, sondern beim Soundcheck von Kanal 1 und ist dann sehr peinlich, wenn man sagen muss, was da so komisch knallt.
    Ich hab den Fehler mal bei 12Stk. 15"ern gemacht - war keine Freude das zu ändern.
    Seitdem rechne ich mit Xdemage +Schaum +Gitter für die Tiefe und habe wieder Freude am Leben.
    • ERICH
    • 8. Juli 2026 um 19:38
    Mess das teil mal draußen, mit viel Platz drum rum, dann wirst du sicher sehen, was los ist.
    Tuningfrequenz einfach per Winsd Ton Generator und Handauflegen bestimmen.
    Ist erstaunlich genau.
    • ERICH
    • 8. Juli 2026 um 15:08
    Jetzt frag ich mich, was die NSA mit deinem Transporter will ...
  • Chormikrofone 2026
    • ERICH
    • 8. Juli 2026 um 15:06
    Jupp, ist ein Stadtfest, da bin ich lieber auf viel vorbereitet, das ist tontechnisches Überlebenstraining 8) .
    • ERICH
    • 8. Juli 2026 um 11:16
    Nee, nee, ich folge hier ganz der Schwarmintelligenz des Forums - hat bisher nicht enttäuscht!
    Da ich jetzt eine Mugge hab, bei der ich denke, das meine 4 universellen Kleinmembraner (Audix und AT) nicht reichen (auf dem Programm steht was von Orchester - zum Stadtfest, keine Info, kein Rider bisher) hab ich mich vorsorglich mal eingedeckt.
    • ERICH
    • 8. Juli 2026 um 09:41
    Dass Du die Hummingbirds für Chor gekauft hast, fand ich nach meinem Tipp damals schon eine schräge Idee. Es ist ein Spezialmikro, das eben gerade NICHT für eine besonders konsistente Richtcharakteristik über die Frequenz optimiert wurde. :rolleyes:
    Ganz ruhig, ich hab sie mir damals nach deinem Post gekauft, genau für die Anwendung, die du beschrieben hast.
    Da gehen die (wie schon im Post oben geschrieben) richtig gut.
    Getestet (zur Soundcheck Zeit) hab ich sie noch für mehr, Gitarre geht auch gut. Chor gehörte halt nicht dazu, was zu erwarten war.
    Auch haben wir einen Vergleich am Standtom mit div. Beyerdynamik und Audixen gemacht, aus dem das Hummingbird als klarer Sieger hervor ging.
    Seit dem hab ich eins meinem DP7 Satz für das Standtom hinzu gefügt statt ein D2 zu kaufen (sind ja original nur 3 Tom Mics dabei).
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 21:13
    Jupp, ich hab auch den Eindruck, wenn man seinen Job mit etwas Einsatz und Professionalität macht, dann wissen das viele Musiker zu schätzen.
    Meist gefolgt von einer Geschichte von ner Mugge, bei der das gar nicht so war.
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 17:36
    Und wie bekommst du den Chor in den Serverschrank?
    Hast du extra Lüfter und Rackspace dafür?
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 16:30
    Nur, wenn du Erfahrungswerte teilst, wie gut deine Patchkabel einen Chor abnehmen können.
    Und uns sagst, was mit Nummer 38 passiert ist.
  • "Hebeturm" Stativ
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 15:55
    Das wäre ja eine einleuchtende Definition.
    Jemand einwände?
    Wer lässt regelmäßig seine Kurbelstative prüfen?
    Ich mein nur - mit einem vernünftigen Kurbelstativ arbeite ich weit Unfallsicherer, als mit einem Stativ, bei dem ich durch schiere Muskelkraft alles hoch bekommen muss.
    Also macht es Sinn diese durch welche mit Kurbel zu ersetzten.
    Aber dann jedes Jahr prüfen lassen?
    Wäre ein Tritt in die ... dafür, das man etwas besser und sicherer macht.
  • AES/EBU Ein- Ausgänge: Immer galvanisch entkoppelt?
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 15:48
    Ist doch das selbe in grün.
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 12:19
    Was hast du denn vom letzten Gehalt gekauft?
    --- Einen 15"er.
    Und was ist mit dem Rest?
    --- Hat Mutti dazu gegeben.
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 12:16
    Immer eins mehr, als Du 😁
    Ich hab hier auch noch 8 Hummingbird, die sind für Chor absolut ungeeignet, kann ich mit großer Sicherheit sagen 😅.
    (Dafür machen sie an alles perkussiven eine top Figur)
  • "Hebeturm" Stativ
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 10:52
    Wo genau ist denn die Grenze mit regelmäßig Tüv?
    Ich meine 0815 Boxenstativ nicht - klar, Traversenlift muss - auch klar.
    Aber für den Bereich dazwischen hab ich schon sehr viele, widersprechende und verwirrende Aussagen von Fachleuten bekommen, die mich eher verunsichern.
    Ist fast so, das da jeder eine Definition hat, die für seinen Bereich am besten passt. :/
    • ERICH
    • 7. Juli 2026 um 09:33
    Danke, dir.
    Ich vertraue auf die Empfehlung der Schwarmintelligenz des Forums - hab gleich 6 Stück bestellt. :saint:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
