  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Neues PA-System für großen Raum
    • ERICH
    • 29. November 2021 um 06:26
    Das sind in Wirklichkeit 100W und das ganze wird per Klinkenstecker zusammengeschaltet.
    • ERICH
    • 28. November 2021 um 20:51
    corn*
  • Umfrage Wunschtermin Kurzvortrag Panikvermeidung und Massenphänomene
    • ERICH
    • 24. November 2021 um 18:15
    Ich will auch noch mal danke sagen - war extrem interessant. :thumbup:
  • Schwieriges Subwoofer Projekt - maximal 20cm tief
    • ERICH
    • 22. November 2021 um 09:04
    Ist es denn Problemlos möglich einen Bass hinter einer Leinwand zu betreiben, ohne daß das Bild zu flattern beginnt?
    Ich hätte da die Vermutung, das es da doch gut Abstand zwischen Bass und Leinwand braucht, damit das nicht nervt...
  • Reaper mit XR18/MR18
    • ERICH
    • 20. November 2021 um 09:44
    Du musst die Eingänge der Kanäle im XR18 auf USB umschalten.
    Du kannst auch ganz nach Belieben die Angriffspunkte für den Output festlegen,...
    Schau einfach Mal das Routing durch.
    Für den Anfang am einfachsten ist USB Out direkt am Preamp abzugreifen - heißt glaube ich "analog" und die Kanäle per Umschalten auf USB in die Signale vom Rechner nutzen zu lassen.
    Je nach Nutzung kannst du die Rückwege auch anders Routen. Wenn du z.B. nur eine Stereo Ausgang brauchst, dann kannst du auch einen der internen Effektrückwege auf USB in schalten und deine Summe aus der DAW dahin routen.
    Dann hast du das ganze restliche Pult fürs Direct Monitoring frei.
    Alle Einstellungen gehen auch mit Mixing Station, wobei ich für Routing Aufgaben am Rechner einfach Xair Edit nutzen würde.
  • Thomann, Musicstore & Co
    • ERICH
    • 14. November 2021 um 20:13
    Vor etwa 15 Jahren konnte noch so ziemlich jeder mit Gewerbe bei Hall kaufen. Und da gab es verrückte Angebote, wie Alpha 6 für 10€ ,...
    Jetzt kommt man da selbst mit der Firma, die speziell Audio Installationen macht nur rein, wenn man denen große Abnahmemengen plausibel machen kann.
    Ich glaube die vergraulen da perspektivisch zu viele damit.
  • Yamaha 01v
    • ERICH
    • 14. November 2021 um 20:05
    Ich würde auch zum 01v96 tendieren, am besten mit VCM Effekten. Das ist auch heute noch gut nutzbar für kleine Sachen.
    • ERICH
    • 13. November 2021 um 09:43
    Ich hab immer die 2mm Bleche von Rabe verbaut. Das ist stabil, dünner würde ich nur ggf. Bei kleinen Tops gehen, aber nicht bei Bässen, die auch mal nen Fußtritt abbekommen.
  • Asymmetrisches 1" Horn wie in Nexo PS10, LD Stinger (vgl. Pyle PH715)
    • ERICH
    • 11. November 2021 um 10:44
    Schau mal im HK Service Shop bei den Ersatzteilen für die L5112F - da gibt es das darin verbaute Horn zu erwerben.
  • Suche Tipps fürs Aufstocken meiner Anlage
    • ERICH
    • 10. November 2021 um 12:54
    Ich würde darauf wetten, das die
    Variante mit 4 Bässen + alter Amp
    deutlich besser spielt, als die
    Variante mit 2 Bässen + neuer Amp.
    Wenn es vom Transportvolumen her möglich ist, dann würde ich zu mehr Bässen raten.
    Die Lösung mit Membranfläche kommt fast immer satter rüber.
  • Audio USB vom Mixer (wing oder x32) auf 30-50 Meter via usb/lan extender möglich?
    • ERICH
    • 25. Oktober 2021 um 20:18
    Mit 2 Kanälen funktioniert das mit so einer Silex USB zu Lan Kiste zuverlässig.
    Bei Multitrack gibt es aber Probleme mit Aussetzern.
    Es gibt USB Repeater Kabel, die alle 10m das Signal auffrischen. Die könnten über 30m funktionieren.
    Ich nutze eins in 10m und einem Repeater drin seit 2015 ohne Probleme in einem Live Setup.
  • Neues PA System
    • ERICH
    • 20. Oktober 2021 um 09:11
    Er hat aber Recht.
    Hol dir das Bündel und erfreue dich einer soliden Lösung.
    Oder erweitere erstmal dein Wissen massiv. Das geht durch lesen, Praktika, Ausbildung,...
    Das ist aber ein sehr, sehr langer Weg.
  • Neues PA System
    • ERICH
    • 20. Oktober 2021 um 06:27
    Das Power Bündel hatte ich schon auf Seite 1 gepostet. Hat der Thread Starter aber komplett ignoriert, da er scheinbar meint es muss billiges gebastelt werden, das die Physik neu erfindet.
  • Anschaffung neue Bühnenmonitore
    • ERICH
    • 13. Oktober 2021 um 16:50
    Ich finde persönlich, das die Pro12M sehr passable Budget Monitore sind.
    Sicher kein High end, aber dennoch gut zu gebrauchen.
    Schön finde ich auch, das es ein richtiges Monitorgehäuse und keine Mufu ist.
    Die quer gelegte Lautsprecheranordnung stört mich akustisch auf kurze Distanz immer sehr.
    Die Pro 10x finde ich hingegen gar nicht gut, die klingt im Mittenbereich irgendwie verdreht und das lässt sich auch nicht per eq korrigieren.
    Ich hab schon ein paar mal 4Stk. Pro12M und einem MS5004 Amp als Budget Monitorlösung vorgeführt und dann auch verbaut - mit positiver Resonanz.
  • Neues PA System
    • ERICH
    • 13. Oktober 2021 um 12:07
    Im Eingangspost sehe ich eine wilde Kombination aus aktiven und passiven Lautsprechern.
    Das sollte man vermeiden.
    Ich würde eher zu so etwas tendieren:
    https://www.thomann.de/de/rcf_power_bundle.htm?ref=mobile
  • Mischpult für Probe-/Musik-/Fernsehzimmer Budget unter EUR 1.000
    • ERICH
    • 9. Oktober 2021 um 18:13
    Ein XR18 und ein Xtouch ist eine schicke Kombination. Dazu ein Tablet.
    Hab ich jetzt schon sehr oft verbaut und kommt immer gut an.
    • ERICH
    • 8. Oktober 2021 um 20:21
    Der Gerät hat sogar 18 Eingänge, daher auch der Name. ;)
    16 vollwertige Inputs und einen Stereo Line Eingang.
    Aber wenn das Logo wichtiger ist, als die Funktion, dann ist das auch egal ... corn*
    • ERICH
    • 8. Oktober 2021 um 15:23
    Ich würde auch ein XR18 dafür nutzen.
  • Gute "Spare-Amps"?
    • ERICH
    • 21. September 2021 um 15:42
    Eine zweite 10000q wäre meine Wahl.
    Wenn dir die erste aussteigt, dann brauchst du ja 4 Ersatzkanäle.
    Und leistungsstark genug ist sie ja auch, um als Show Retter für alles mögliche eingesetzt zu werden.
  • Reparatur XLR-Dosen-Einsätze
    • ERICH
    • 17. September 2021 um 20:56
    Ein weiteres Angebot einholen wäre doch auch eine Option.
    Mach einfach gute Bilder und sende das einer entsprechenden Firma zu, dann sollte die gut kalkulieren können.
    Wenn du nicht so weit weg wärst, dann könnte ich dir da auch helfen, aber so wird die Brühe teurer, wie das Fleisch - und so ein Angebot hast du ja schon. ^^
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
