Klingt nach einen klassischen Abwehrangebot.
Die Firma will den Auftrag sicher nicht haben - daher ungesehen einfach alles auf 11 gedreht und senden gedrückt.
Neues Benutzerkonto erstellenKlingt nach einen klassischen Abwehrangebot.
Alles anzeigenLucky Bastards!
Ich hab das erstmal gegoogled und das kam dabei raus:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wäre ich Marsianer, wäre mein Kopf explodiert
Und bei dem Titel dachte ich erstmal an einen Cowboy, der den lieben langen Tag im Sattel sitzt und "Sitzbeschwerden" hat.
Rainer
Das Teil ist so skurril, das es fast schon wieder verwertbar ist.
Serien wie Breaking Bad oder better call Saul sind mir spontan in den Kopf gekommen. Die haben immer skurrile musikalische Themen mit drin.
Beim übergeben einer Stereo Summe ist die Chance, das Links und Rechts vertauscht sind immer 50%, unabhängig von allen Beschriftungen.
Hab gerade mit dem Zöllner Andi gesprochen.
Das Problem ist Systembedingt und lässt sich nicht umgehen.
AAAAHHHH, es ist zum ... das kleine 1x1 funktioniert nicht ...
Kennt jemand günstige Alternativen, die das können?
die Phantomspeisung ist mal an und mal aus, damit wird die Wechselschaltung betrieben. Daher kann sie leider nicht die Energiequelle für eine Anzeige sein.
Danke Dir ![]()
Eine LED kann es hier aber Prinzipbedingt leider nicht geben, da Phantom ja mal an und mal aus ist.
Zudem scheint es, das selbst ReedRelais schon extrem grenzwertig im Stromverbrauch sind.
Wenn das ganze Zeit hat, dann könnte ich das schon machen.
Ein Prototypengehäuse gedruckt und die paar Bauteile reingebastelt...
Ich könnte mir eine kleine Kiste als Bodentreter vorstellen, in der vereinfacht gesagt ein Taster, ein Schalter und ein Reedrelais ist.
Dazu XLR in und out.
Das ganze so beschalten, das Pin 2 und 3 wahlweise kurzgeschlossen werden oder auch nicht.
Wobei der Taster optional ist und auch wegfallen kann, wenn die Funktion nicht benötigt wird.
hmmm... würde mich schon reizen das mal als Prototypen zu bauen ... wenn da nur nicht die liebe Zeit wäre ...
Ideal wäre ein kleines Kistchen mit einer Wechselschaltung (wie beim Hauslicht) zwischen einem Schalter und einem per Phantomspeisung geschalteten Relais.
So kann man wenn der Kollege vergisst abzuschalten einfach den Status der Phantomspeisung ändern und Ruhe ist.
Der Kollege kann aber jederzeit die Verbindung wieder herstellen.
ich habe hier einen Color Chief zur Ansteuerung einiger LED Pars.
Soweit klappt das ganze auch ganz gut.
Jedoch bekomme ich es nicht hin, das die Szenen sanft ausfaden.
Wenn man eine Szene startet, dann fadet sie langsam ein und läuft dann durch.
Startet man weitere Szenen faden sie ebenfalls ein und addieren sich dazu.
Wenn ich jedoch eine Szene abwählen, dann schaltet sie schlagartig ab, ohne Fade.
Das wirkt bei Hintergrundlicht extrem störend.
Wie kann ich dem Teil das sanfte Überblenden beibringen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Robert
Da klemmt meine Vorstellung auch gerade.
Ansonsten gibt es von Powertechnik passive DI Boxen, bei denen der Groundlift per Phantom schaltbar ist.
Da der Kollege auch viel für Installation und Kommunikation entwickelt ist da sicher eine Spezial - Lösung nach deiner Vorstellung machbar.
In den Netzwerk Steckern werden auch die Kontakte mittels kleiner Messerchen in die isolierten Adern gedrückt.
Die crimp Variante müssten man erstmal im Detail sehen, bevor man weiß, was da genau los ist.
Als Sohn eines Tekelommers ist mir Schneid Klemm in die Wiege gelegt. ![]()
Ich hätte hier vermutet, das innen in den Kontakten kleine Messerkanten sind, die sich rein drücken.
Ich würde schon auf eine Art Schneid Klemm Geschichte tippen - die Isolierung hat ja einen deutlichen Schlitz drin.
Die F Kisten sind die Topteile/ Fullrange Boxen, die X Kisten sind Monitore, die man notfalls auch als Top nutzen kann.
Das zeigt sich z.B. deutlich an der Abstrahlung der verwendeten Hochtonhörner, aber auch an der alg. Abstimmung.
Die X klingen meiner Meinung nach erst schön, wenn sie auf dem Boden liegen.
Ich verstehe gerade nicht, warum das Fahrrad nochmal erfunden werden soll ...
Keine Sorge, Reaper überschreibt nie.
Wie du schon sagtest liegt alte Aufnahme hinter der neuen.
Wenn du die Subspuren aktivierst, dann kannst du sogar bequem zwischen den Takes hin und her schalten.
Mit Rechtsklick auf den bevorzugten Take und "Take freistellen" kannst du dann die endgültige Variante freistellen.
