  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Kopfhörersignal über LAN Netzwerk
    • ERICH
    • 11. Mai 2021 um 11:16
    schau nochmal genau hin - da ist im Bild und im Text eine Soundkarte dazwischen ;)
    Am Laptop kommen dann die Playbacks aus Winamp und das KopfhörerSignal wird mit eine software - Audio Brücke an die KH Buchse ausgegeben.
    • ERICH
    • 11. Mai 2021 um 10:58
    ich habe für exakt diese Änderung einen Silex LAN zu USB Konverter nebst einer Soundkarte im XR18 Rack.
    Damit kommt das KopfhörerSignal zum FoH und Pausenmusik nach vorn (Aux in)
    Funktioniert seit Jahren zuverlässig.
    Geht auch mit dem internen Interface im 2x2 Modus. Das verwende ich jedoch für einen Multitrack Zuspieler direkt auf der Bühne.
    Hier noch ein leicht veraltetes Schema:
    (Das Kabel von Kopfhörer Ausgang zum USB Audio-Interface fehlt und es ist das alte Interface dargestell - mittlerweile hab ich da so ein UCA 202 drin, auch der IEM KHV ist inzwischen was ordentliches).
  • Sub-Endstufe => Alternativen zur TSA 4-1300 (2HE, eher leicht, günstig)
    • ERICH
    • 29. April 2021 um 20:59
    Willst du wirklich aktive und Passive Boxen kombinieren?
    Ich würde bei einer von beiden Welten bleiben.
    Ich hab mir als aktiven Bass letztes Jahr einen dbtech SUB 18h geholt, als es die im Musicstore zum Schleuderpreis gab, um bei der Band PA innerhalb eines Systems zu bleiben.
    Wenn Eigenbau, dann mit Aktivmodul...
  • Kleiner und möglichst pegelfester 15"-Subwoofer
    • ERICH
    • 26. April 2021 um 15:02
    Zitat von Shurik
    Und bitte nicht irgendwelche zusammen geschusterten 💩 mit dem 8004 Vergleichen.
    Das ist beleidigend, lass das.
    Zitat von Shurik
    Rcf hat sich bei dem Preis,Gewicht und Größe was gedacht.
    Das gekapselte Ampmodul und der riesen Resonator nehmen viel an Volumen weg - so unterschiedlich sind die nicht.
    • ERICH
    • 26. April 2021 um 15:01
    Der umgebaute Achat mit dem RCF klingt sogar höchst anständig und etwas strammer, als der 8004 (der ist mit live immer etwas sehr lang am Ausschwingen).
    Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich lieber mit den Umgebauten arbeiten.
    Habe hier beide da - der Kollege, mit dem wir das Lager teilen hat die 8004, wir die Umgebauten Kisten.
    Es ging sogar soweit, das der Mitmieter nach dem Test Modifikationen an deinen 8004ern getestet hat, da er es auch strammer wollte. Er ist da sehr schmerzfrei was sowas angeht (obs was gebracht hat weis ich aber nicht - hab das nie A/B gehört).
    • ERICH
    • 26. April 2021 um 06:14
    Der verlinkte Beitrag im Lautsprecherforum ist von mir.
    Ich hatte damals viel probiert und getestet - das war eine Aktion davon.
    Da ich mitten im Hausbau war hatte ich keine Zeit zum Selbstbau, daher hatte ich die Variante mit der Umbestückung gewählt.
    Als Amp würde ich aber eher nicht die TSA nutzen - da hört man von zu vielen Ausfällen.
    • ERICH
    • 25. April 2021 um 16:06
    Vim Datenblatt her sieht der Linear 7 118 aber auch sehr interessant aus.
    Wäre für deine Anwendung einen Test wert.
    Wenn ich aber auch sagen muss, das mir bisher kaum ein HK Bass klanglich so wirklich gefallen hat.
    Daher habe ich auch die RCF Kisten z.B. mit den Linear 5 112 F und nichts von HK selbst.
    • ERICH
    • 25. April 2021 um 16:02
    Ich hab die RCF bestückten 18er und einen 705 AS II für den Kleinverleih hier.
    Da sind schon Welten dazwischen.
    Wenn es nur irgendwie geht arbeite ich mit den 18"ern.
    Wenn dich das interessiert und es möglich ist, dann komm einfach rum und stellen die Kisten mal nebeneinander.
  • kleine Fullrange PA für Festinstallation
    • ERICH
    • 18. April 2021 um 15:36
    Früher war alles besser -
    vor allem die Zukunft. 8)
  • Kofferaum-kompatibles Top mit guter Richtwirkung
    • ERICH
    • 17. April 2021 um 18:13
    @ Hanseat
    Täuscht es mich oder hattest du nicht Mal die L5 112 F und einen Stapel Bässe dazu?
    Was ist daraus geworden? Warum nicht die?
    Die sind von der Abstrahlung so ordentlich, wie eine kompakte 12" Kiste eben sein kann und von Größe und Gewicht voll im Rahmen.
    Auch sonst passt das Teil ganz gut zu deinem Lastenheft.
    Mehr Richtwirkung in den Tiefmitten wird dann halt größer.
  • USB Preamp/Interface für Meßplatz
    • ERICH
    • 12. April 2021 um 20:30
    Stimmt - irgendwas ist halt immer ^^
    • ERICH
    • 12. April 2021 um 20:01
    OK, ich verstehe - evtl. war das etwas unvorsichtig formuliert.
    Meine Erfahrung ist, das viele buspowered USB 2.0 und dazu abwärtskompatible Interfaces geringe Kopfhörerlautstärken haben.
    Ich hatte ja einige dieser Teile hier - und die mit Netzteil haben im Schnitt besser abgeschnitten. Dafür hat es da an anderen Stellen Probleme gegeben (Treiber, Aussetzer, Knackser, Gleichlauf bei Stereo Potis,...).
    Scheinbar benötigt es da eine erhöhte Entwicklungsleistung und / oder Schaltungsaufwand, um das hin zu bekommen. Da spielt ja auch z.B. der Stromverbrauch der restlichen Elektronik stark mit rein.
    Daher Augen auf, wenn das ein Kriterium für den Kauf ist.
    Aber wie gesagt - für ein Messinterface vollkommen egal.
    Bisher kann ich aber über das Steinberg bis auf die kleinen genannten Dinge nichts schlechtes berichten - anstecken, funktioniert.
    Eben so gut klappt das mit dem XR18 - bist jetzt an jedem Rechner stabil (hab selbst 2 und einen ganzen Haufen in Installationen).
    Auch der Kopfhörerverstärker darin hat ordentlich Dampf.
    Aber das Teil ist wohl etwas weit über die Anforderungen hinaus geschossen.
    Wobei es der Gerät für grad mal 370€ netto gibt...
    • ERICH
    • 12. April 2021 um 09:52
    Das ist ein Problem bei vielen Bus gespeisten Interfaces.
    Ich habe was Kopfhörer Verstärker betrifft sogar noch eine längere Odyssee durch, als mit den Interfaces.
    Speziell für IEM hatten da viele Geräte zu wenig Peak - Leistung. Vermutlich durch geringe Speisespannung (wie die 5V bei USB 2). Erst ein Amp mit 24V Versorgung brachte die lang ersehnte Performance auch bei unkomprimierten Signalen.
    Aber lange Rede kurzer Sinn - für ein Messintetface ist die Leistungsfähigkeit des eingebauten KHV kein ausschlaggebendes Kriterium. Mir wäre sogar egal, ob da überhaupt einer drin ist.
    • ERICH
    • 9. April 2021 um 13:26
    Zitat von stoneeh
    Wenn's vom Pegel her nicht reicht kann man in das Gehäuse, da solide konstruiert und ausreichend Portquerschnittsfläche, auch direkt stärkere Chassis reinschrauben. Haben bereits etliche User so gemacht, und gibt's sehr positive Erfahrungsberichte dazu - einfach mal googlen.
    Den Umbau mit dem TP und einem RCF 18X401 hab ich vor einiger Zeit gemacht - funktioniert super.
    Problem des Thomann Lautsprechers ist neben dem recht holzigen Klang die geringe Auslenkung.
    Das macht sich bei unkomprimierter Live - BD z.B. extrem bemerkbar.
    Bei Konservenmucke geht noch alles ganz gut - aber bei diesen Impulsen kommt er einfach nicht mit.
    Auf den RCF konnte ich eine gebrückte Vision 3500 (sind um 3kW / 8Ohm) mit dem BD - recording testweise draufgeben ohne, das es irgendwie unkontrolliert wurde.
    Das Thomann Chassis hat da fast 10db früher sehr unschöne Geräusche gemacht.
    So extreme Unterschiede hätte ich nicht erwartet - hab es mehrfach mit verschiedenen Lautsprechern geprüft, es ist definitiv kein Messfehler oder Defekt.
    Auch klanglich sind die RCF eine andere Liga - das ist schon ordentliches Werkzeug.
    Dass die RCF erheblich mehr Hub haben sieht man auch daran, das sie munter ans Gitter donnern.
    Ich habe sie deshalb um die Materialstärke der Front eingesenkt (2. Frontplatte dahinter gesetzt).
    Das geht jetzt richtig gut.
    Als Amping für die 8 Bässe derzeit 2 Vision 3500 - es würde mehr Leistung was bringen, aber die Amps sind da und bezahlt.
    Die 8 Thomann - Neodymer hab ich auch noch hier - falls die jemand erwerben möchte lässt sich da ggf. was machen.
    Besser, als der Thomann Bass geht übrigens der LD Sys­tems Stinger Sub 18 G3.
    Bei weitem nicht so gut, wie die RCF bestückten Kisten, aber dennoch ein Stück besser in Klang und Output.
    • ERICH
    • 8. April 2021 um 14:29
    Ich habe nach einigen Enttäuschungen in Sachen USB - Audiointerface jetzt hier für mobile Messanwendungen das
    Steinberg UR22 MK2
    und bin damit sehr zufrieden - funktioniert einfach.
    2 Kritikpunkte hab ich dennoch:
    - der Ausgangspegel ist mit +10 dBu nicht gerade üppig
    - die Ausgänge sind symm. Klinken und kein XLR
    Dafür aber halt USB - Bus powered - zusammen mit einem Laptop ne feine Sache.
    Das größere Steinberg UR44 hat dann schon wieder ein externes Netzteil - aber evtl. auch eine Option für deine Anwendung.
  • 2 Doppel 18er - welche Endstufe (T.Amp)
    • ERICH
    • 7. April 2021 um 20:28
    Beispiel A
    3x 18" Bass zu je 40kg
    Eisenferkel 40kg
    Kabelkiste 20kg
    Gesammt 180kg
    performt genau so (oder besser), wie:
    Beispiel B
    4x 18" Bass zu je 40kg
    Chinadigital 20kg
    Kabelkiste 20kg
    Gesammt 200kg
    Wo genau hast du da irgend etwas gespart?
  • JBL horn
    • ERICH
    • 7. April 2021 um 20:20
    Selbstbau!
  • JBL horn
    • ERICH
    • 7. April 2021 um 15:44
    Wow - Posts von TBF und Wellenfront.
    Ich bekomme gleich extrem nostalgische Gefühle.
    Was waren das für wilde Zeiten ...
    • ERICH
    • 6. April 2021 um 15:26
    Es steht ja jedem frei, in was er investiert und worauf er wert legt.
    Für mich ist immer das Gesamtsystem entscheidend. Es bringt nix an einer Seite was zu verbessern, wenn ich das auf der anderen Seite doppelt drauf leg.
    Wenn ich mit weniger Materialeinsatz ein besseres Ergebnis bekomme, dann werden schnell die Argumente für eine andere Lösung knapp...
    Und beim Thema Gewicht zählt halt das Gesamtgewicht und das Handling / Einzelgewicht, das ich bewegen muss.
    Der super leichte Amp bringt nichts, wenn man dafür mehr Holz benötigt.
    Im Gegenteil - ich hab mehr Gewicht und Volumen zu transportieren. Doppelter Knieschuss sozusagen.
    • ERICH
    • 6. April 2021 um 14:06
    Das größte Problem mit den TAs war, das sie bei Konserven Musik ganz halbwegs funktionierten.
    Dann aber bei impulslastiger Live Mugge extrem schnell ins clipping gingen.
    Es war unmöglich für die Dinger im DCX einen passenden Limiter zu setzen.
    Sobald Impuls angesagt war musste man den mal eben um stolze 10dB verändern, da dann schon die roten Lampen am Amp angingen und es aus den Boxen rotzte.
    Mit den Visions gibt es das Problem nicht - die machen stabil ihr Ding.
    @ Kalle 76
    Äpfel und Binen und Pflaumen ist schon klar....
    Aber - was bringt mir eine 20 kg Ersparnis am super billig amp, wenn ich ein besseres Ergebnis mit einem Eisenschwein und einem Bass weniger(sagen wir mal 40kg für einen 18er - z.B. 3Stk. statt 4Stk.) habe?
    Genau das gegenteil.
    Daher immer das ganze System rechnen - sonst schleppt man mehr, als nötig.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
